Двухскатная крыша - что изменить или так будет нормально
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Мосяня83, 21.01.15.
  1. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Весной буду ставить коробку дома из газобетона, соответственно осенью строить крышу.
    На данный момент продумываю стропильную систему и подсчитываю необходимые материалы.
    Параметры крыши:
    1. Покрытие асбестоцементным шифером по обрешетке из бруса 50х50 мм с шагом 75 см
    2. Угол наклона кровли 30 градусов
    3. Чердачное помещение нежилое - максимум складывать то что не используется, но жалко выкинуть, или остатки строительных материалов после ремонтов
    4. Стропила опираются на балки перекрытия
    5. Перекрытие утепляться будет опилками слоем 20 см.
    Мосяня83 , 21.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Шаг стропил и балок перекрытия 62 см. Сечение стропил и балок перекрытия 200х50 мм (желтый цвет). Сечение ригеля и угловых стяжек упирающихся на наружные стены 150х50 мм (коричневый цвет). Коньковый прогон из двух спаренных балок 150х50 мм.
    Вопрос по сечению стропил: достаточноли сечения 200х50 при такой конструкции?
    Мосяня83 , 21.01.15
    #2 + Цитировать
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, сечения явно хватит, я в ХМАО такое же ставил, только шаг даже больше был
    для чего вы поставили эти..эмм..угловые стяжки (коричневые которые)?
    для чего вам коньковый прогон?
    почему шифер? по нему же снег даже с 30 градусами уклона не скатится, да и тяжеленный он и по цене наверняка не сильно дешевле профлиста
    мне кажется, что если шифер заменить на профлист, можно будет запросто сечение уменьшить и шаг увеличить
    limonuwka , 21.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Коньковый прогон и опорный прогон из спареного бруса 150х50 мм. Опорные стойки так же их спареного бруса 150х50 мм (красным цветом). Угловые раскосины из обрезков брусков 150х50 или 200х50 мм (синим цветом).
    Учитывая, что на промежутке 374 см опорные стойки поставить не получится т. к. не совпадает с нижней стеной, то планирую поставить две укосины с опиранием нижних концов в нижний прогон в районе стен сечением 150х50 мм (зеленый цвет).
    Вопрос: достаточно ли такого сечения конькового прогона и таких подпорок под конек, или что-то надо изменить?
    Мосяня83 , 21.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Limonuwka, спасибо за ответ.
    Угловые стяжки для дополнительной жесткости, да и к тому же все равно обрезки будут оставаться, так что не жалко.
    Шифер потом обработаю пропиткой, что улучшит сход снега, хотя в условиях краснодара снег редко бывает и больше недели не лежит.
    У нас шифер дешевле профлиста, да и доверия у меня к нему больше.
    Шаг стропил увеличивать не хочу так как они привязаны к балкам перекрытия.
    Мосяня83 , 21.01.15
    #5 + Цитировать
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, да у вас снега 80-120 кг/м2
    что-то мне подсказывает, что с таким сечением можно шаг стропил 1200 делать и спать спокойно
    насчет стоек и прогона..у вас на схеме висячая стропильная система, в таких не устраивают стоек, ибо они все только испортят
    если интересно, http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_24.html тут все очень подробно расписано
    (у вас простая трехшарнирная арка)
    #6 + Цитировать
  7. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Еще есть вопрос по креплению к армпоясу.
    Планирую при заливке армпояса сразу установить шпильки в бетон для крепления брусьев (или арматурины, а в последствии приварить шпильки). Потом по шпильке гайкой притянуть балку обрезком уголка.
    Желтая - балка. Красная - шпилька. Синее - уголок (вырезать из профильной трубы 100х50 мм).
    Так можно крепить? И как часто ставить шпильки - на каждый брус или можно через один?
    Мосяня83 , 21.01.15
    #7 + Цитировать
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, так вы не закрепите брус, уголок просто повернется
    а что это за балка? в каком месте?
    #8 + Цитировать
  9. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Спасибо, изучу материал по ссылке.
    Если с таким сечением и без прогона и стоек можно делать, то можно ли с моим шагом (620 мм) использовать на стропила брус 150х50?
    Мосяня83 , 21.01.15
    #9 + Цитировать
  10. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Балка перекрытия 200х50 мм, на которую стропила опираются.
    Мосяня83 , 21.01.15
    #10 + Цитировать
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, я завтра на работе посчитаю, сообщу вам, хорошо?
    а балка, одновременно служит еще и перекрытием?
    p. s. опилки в качестве утеплителя - плохая идея, слежатся ведь, считайте, что все "утепление" уйдет через год-два
    #11 + Цитировать
  12. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Да, балка сразу является и перекрытием, на нее снизу черновой потолок подшиваться будет. Поэтому и шаг стропил не увеличиваю т. к. по онлайн калькулятору балка перекрытия посчитана.
    Так как чердак легкодоступный будет, то при необходимости опилки и взрыхлить раз в пару лет можно будет, или как с основной стройкой и отделкой завершу заменю на другой утеплитель, а сами опилки в огород пущу на мульчу. (просто опилки 10 м3 за 1000 руб привозит знакомый - считай что даром)
    Мосяня83 , 21.01.15
    #12 + Цитировать
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, а у вас мауэрлата не предусмотрено? тогда и вопросов не возникало бы с креплением
    по той ссылке, что я давал можно найти карнизный узел, он, можно сказать, идеален
    #13 + Цитировать
  14. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Мауэрлат не предусматривал, т. к. будет армпояс. По идее (по ссылке нашел) может попробовать положить подкладочный брус 200х50 мм и его анкарами или шпильками закрепить на армпоясе, а уже к нему крепить уголками и гвоздями.
    Карнизный свес я хочу именно так как на приведенных мной схемах, чтоб он был не ниже балок перекрытия - потом планируется делать пристройку к дому, а низкий карниз будет сильнее ограничивать высоту пристройки (хочу ее кровлю подвести под кровлю дома впритык к стене)
    Мосяня83 , 21.01.15
    #14 + Цитировать
  15. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Limonuwka, в ожиданиях вашего расчета нашел на форуме ссылку на программу расчета стропил в Excel.
    Получается если делать простую трехшарнирную арку, то с учетом шага стропил 62 см можно брать на стропила брус 50х150 вместо 50х200.
    Расчет:
    Как думаете, корректно работает эта программа и действительно ли можно поставить на стропила брус 50х150? Или не стоит заморачиваться т. к. в данном случае экономия составит 0,5 куба, а это 4 тыс. руб, что в принципе не сильно экономит.
    Мосяня83 , 22.01.15
    #15 + Цитировать
