1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Теннисный корт
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем ШайТан, 10.03.09.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всем привет!
    Есть ли у кого опыт строительства теннисного корта?
    На данном этапе Есть разровненная бульдозером площадка под корт 15х30 м.
    Грунт ПГС. Куплены профилированные столбы, уголок, рабица.
    Покрытие планирую пару-тройку самосвалов кирпичной крошки.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У вас там что? гектар земли что ли?
    Сами вряд ли сможете нормально сделать. Обратитесь лучше в фирму. А стоимость будет около 6 тысяч. Ценам года три. А за ним еще и ухаживать нужно. Поверьте развлечься раз в неделю можно и на платный корт сходить с любым покрытием :) При условии нашей погоды использование своего не крытого корта просто не выгодно.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Меньше гектара.
    На корт, как я уже говорил 15х30 ровной площади с запасом.
    А цены трёхгодичные - они с какого-то конкретного объекта или "по слухам народным".
    В соседней деревне есть частный корт уже лет 10, хозяин про ужасы ухода ни чего не рассказал. И замечен не за уходом, а за игрой.
    Интересуют практические мнения, хотя рад любой критике.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это только для грунта
    в реалии открытым делать надо или асфальт или пластик, но это не дешего
    15*30 для корта это не много, забеги будут маленькие, не удобно
    если есть еще не много места то лучше будет взять стандартный размер 36570*18290
    если корт будет предназначен только для одиночной игры, то размер 18290 можно уменьшить до 15550
    самый простой вариант, снять плодородный слой, положить геотекстиль, засыпать гравием см 10, утрамбовать хорошенько(не в ручную), сверху заасфальтировать потолще
    все остальные варианты сложнее
    можно поверх асфальта или бетонной площадки сделать покрытие типа "СПОРТПЛАСТ"
    з.ы. эх, я бы тоже сделал, но моего участка хватит только на настольный теннис
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Согласен. Попытаюсь увеличить, но моя фамилия не Федерер (а просто Фёдоров).
    Часто играл у друга (15х30) и даже не задумывался что надо минимум 16х32.
    У меня нет плодородного слоя - чистая ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ.
    (бывший карьер) лужи после ливня минут 10 стоят не больше.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а каков бюджет?
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    КРИЗИСНЫЙ!!
    Надеюсь на резкое удешевление "наёмной" силы.
    Материал (металл) куплен. грунт выровнен.
    Надо покрытие, разметка.
    В основном работа: сварка, ямы под столбы.
    + "НЕПРЕДВИДЕННЫЕ" расходы
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из бюджетных залить бетоном и сверху сделать покрытие типа "СПОРТПЛАСТ"
    з.ы. я не производитель и его не продаю, просто видел из него корты
    (например пансионат "Акварели" г.Верея)
    ну или асфальт
    грунтовый и травяной будет раза в два дороже, покрытие жидкими составами еще дороже
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А почему грунтовой дороже?
    Про СПОРТПЛАСТ не изучал ещё.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    там много тонкостей, спец.грунт, иначе может размокнуть, развести, появятся ямки, неровности
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Знаю про "теннисист" типо той же кирпичной крошки.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот примерно так:
    Классика жанра - грунт - для вдумчивой игры. Грунтовые корты считаются самыми медленными и наиболее комфортными, с высоким отскоком мяча. Соответственно, и темп игры на них самый медленный, с длинными розыгрышами. Этот тип корта очень популярен в Европе - на грунте проводится Открытый чемпионат Франции.
    Теннисисты называют грунтом смесь кирпичной и мраморной крошки, глины и гашеной извести, нередко с добавлением резиновой и пластмассовой крошки. На один стандартный корт этой смеси нужно около 40 тонн, что даст 4-сантиметровый слой в уплотненном виде. Засыпать корт грунтом намного быстрее, чем застилать модулями и заливать акрилом. Быстрее в данном случае не значит легче, поэтому от строителей требуется высокий уровень квалификации.
    Но если укладка грунта - задача строителей, последующий уход за ним - наша задача. Взять, к примеру, обязательное условие нормального существования грунтового корта - постоянное увлажнение. Если вам недосуг каждое утро ходить по корту со шлангом, стоит сразу установить систему увлажнения. Есть два типа этих систем - спринклерная и дренажная. В первом случае по периметру корта устанавливаются головки, разбрызгивающие воду на расстояние от 12 до 17 м. Во втором варианте корт увлажняется за счет капиллярного подъема воды через специальный дренаж от водного резервуара, расположенного в основании корта.
    Еще один важный момент - свет. Для любителей хватит четырех шестиметровых мачт освещения с лампами 400 Вт, клубный уровень - это восемь светильников по 450 Вт, профессиональный - восемь по 600 Вт. Ну и конечно, сетка, скамейки, судейская вышка, корзины для сбора мячей и хорошая ракетка. Удачной вам игры!
    Алена Кузнецова
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Про увлажнение думал.
    Газоны у меня не меньше занимают площадь.
    Справляюсь.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    15 на 30 мало. SDim правильно говорит.
    Трехгодичная цена с объекта. Корт грунт открытый. Делали другу моего брата. Фирма областная где-то в Мытищах сидела. Сам хотел тоже этим вопросом заняться, но обломился с покупкой соседнего участка.
    Чтож вы такое говорите. Вы на асфальте играли когда-нибудь? Нет?
    Хорошо попробуйте разбежаться и коленкой проехаться. немного.. см 10 :)
    За травкой ухаживать еще сложнее, а другие покрытия считаю ересью :) Комфортнее всего играть на грунте, а уж если устал от тормознутости вперед на траву :) а хард тока для закрытых.
    Дык по этому за ним и ухаживать т нужно. после каждой игры берешь и ровняешь.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    каждое лето играю на асфальте, на нем дешевле, рядом резиновый, но аренда раза в полтора дороже
    чтобы было что ровнять, надо сначала нормально сделать, иначе можно 2-а часа ровнять и 10мин играть
