Максимальная длинна пролета
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Nemo2010, 21.01.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Всем привет.
    Буду делать забор будут использовать опоры газопровода (уже все разрешения получены), но вот беда ширина пролета 6.7м. Придется еще между ними вкапывать, есть ли смысл сильно бетонировать или еще как то усиливать. ведь они буду так сказать вспомогательными.
    Газопровод из 157 трубы. опоры конечно не такие же, но тоже не маленькие. точно сказать не могу, так как не измерял. Или можно без дополнительных труб обойтись?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обычно пролет в пределах 3-3,5 метра. Если оставить по 6,7 метра, то придется лаги делать слишком прочные и нет гарантии, что при сильных ветрах пролет не будет качаться.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А если я буду ставить дополнительные столбы. нужно ли мне делать их тоже большими или можно использовать поменьше, они ведь будут как для поддержания конструкции.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что за забор? Материал, высота, конструкция? 3-3.5 метра для пролёта однозначно много.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    В смысле "большими"? Имеете в виду высоту трубы или толщину металла, или диаметр/сечение трубы? Я вообще сильно удивлён, что газовщики разрешили использовать под забор их опоры... Поэтому, чтобы всё было в будущем нормально, надо промежуточные столбы делать всё-таки мощными, способными противостоять нагрузкам. Вы не написали, какой предполагается забор. Если профлист, то нагрузки будут приличные, и пролёты получатся слишком большими (на мой взгляд) - 3,35 м. Поэтому столбы должны быть крепкими, и установлены должны быть как положено.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Полностью поддерживаю!
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я имел ввиду диаметр. Забор из профлиста.
    Просто получается если между ними ставить еще по 2 столба, то смысл использовать столбы газопровода. Я то хотел сэкономить на столбах. а получается что тоже самое выйдет.
    Тут ведь еще один не маловажный факт на опорах лежит труба 157 и она связывает все эти опоры в одну конструкцию, на несколько километров.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Она к опорам не приварена, и, следовательно ничего не связывает. Заборы "гуляют" и на мощных фундаментах.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот именно: просто лежит! На площадках, под удерживающими скобами.
    Мне тоже этот смысл не особо понятен... Если только газовая магистраль проходит точно по краю вашего участка, то понятно. Если это не край, а просто для некоего удобства, то удобства особо не вижу. Не всегда такие опоры установлены так, чтобы полностью исключалось "гуляние" их при пучении грунта. Не жёсткое соединение с самой трубой магистрали позволяет опорам малость двигаться (их повсеместно просто бетонируют в земле, на сколько я видел, не учитывая пучинистость грунта), что не есть хорошо для будущего забора.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    В том то и дело что магистраль проходит как раз вдоль моего старого забора, его я буду убирать, расстояние между моим забором и магистралью около 20 см. вот и было принято решение использовать опоры магистрали.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Посмотрите вдоль магистрали со всех сторон: идеально ли ровно стоят столбы в линию, соблюдают ли столбы вертикаль, или есть видимые отклонения в разные стороны. Если имеющиеся отклонения вас не особенно напрягают, и нет желания выстраивать идеально прямые линии, то привязывайтесь к опорам, и не заморачивайтесь. Единственно, что я бы точно сперва уточнил, так это сильно ли столбы "гуляют" при пучении грунта вокруг. Всё-таки, если вы будете к этим опорам приваривать лаги забора, надо быть хоть малость уверенным, что сварку не будет рвать, и листы забора, соответственно, тоже.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Спасибо за ответ. Я думаю вколотить по одной трубе между опорами для уменьшения длинны пролета, стоит ли мне искать трубы такого же диаметра или можно применить и меньшим, просто я думаю получить информацию на сколько глубоко вкопали опоры и как именно их делали мне не получится. отсюда возникает вопрос не испортя ли все мои промежуточные столбы?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не испортят! Если всё сделаете, как полагается на соответствующих грунтах. Такой же толщины и такого же диаметра искать трубы нет никакой необходимости. Натяните шнурок по внешней стороне столбов (опор), как это, например, делал я в прошедшем году (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/), и к нему вплотную ставьте новые промежуточные столбы. Тем самым у вас получится ровная внешняя сторона даже при другом диаметре промежуточных труб. Просто, учитывая слишком большой пролёт (3,35м), я бы посоветовал и трубу брать крепкую (толщиной не менее 3 мм), и лаги пускать в три ряда (если забор будет выше полутора метров).
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Спасибо за информацию. и за ссылку.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Еще вопрос по столбам, с другой стороны буду полностью ставить свои столбы (без опор газопровода) и прочитав что труба 40х40х3 будет маловата, но у меня как раз такая есть длиной 3 метра и очень хотелось ее использовать. И еще есть такая же труба по 1.5 метра. В теории основная нагрузка на столб на выходе из земли. Как и все хочу сэкономить. Приварить маленькую трубу к большой так чтоб она заходила на 0.5 метра в землю, а остальное над землей. Будет ли работать такая задумка?
