Самодельный котёл новое решение
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем YRIKO12, 21.01.15.
  1. YRIKO12
    YRIKO12
    YRIKO12
    КИШИНЕВ
    Немного предисловия….Когда то стоял в доме чугунный котёл и платил цифры примерные 100 долларов за отопление но температуру в котле мог держать до + 90 градусов. Позже всех заставили установить счётчики и стал платить почти теже деньги но в котле уже температура + 45-50 градусов. Пришлось экономить на газе чтобы меньше платить. Начал искать в интернете какой котёл лучше экономней и т. д. Начитался и заодно набрался опыта и информации. Только на одном сайте человек просто и доходчиво объяснил что надо не котёл искать, они почти все одинаковые по кпд и т. д. А всего то надо уменьшить теплопотери самого дома, то есть утеплить дом. За это время столько всяких самодельных горелок, печек и пушек переделал. В этом =котле= мне понравилась сама идея. Главное поймите принцип как работает этот котелок. Мы подаём в маленький котел маленькое колличество воды, уровень которого ограничивает поплавок. Пламя разогревает эту воду примерно +100 градусов вода расширяется и давление выталкивает эту горячую воду в батарею, так как уровень воды исчез в какой то момент, поплавок падает вниз и заполняет водой до уровня, закрывая клапан подачи воды. Пламя снова разогревает воду до кипения и снова выталкивает в батарею, и так по идее должно работать постоянно. Через какое то время в системе вода прогреется и быстрее будет доходить до кипения. Так как у нас объём воды примерно средняя кружка то нагреваться будет быстрее и пламя на газ плите конфорке будет примерно в среднем положении. Так одна конфорка маленькая вроде потребляет 0.2 куба в час а в среднем положении и того меньше. Значит меньше надо газа для нагревания. Согласен что быстрее всего это устройство лучше называть теплообменник. Надеюсь на некоторые вопросы я ответил. А теперь представьте нужно обогреть всего небольшую комнату предположим мастерскую или комнатку на даче. Котёл покупать не выгодно да и за короткое время до +100 градусов не получится разогнать, теперь нет совсем автоматики связанное с электричеством и не надо насос. а это всё стоит денег, а так же плюс можно сделать самому. Первый образец я вообще собрал с какого то фильтра от машины замерил стенку 0.5мм толщина, поплавок круглый от машины и простой клапан саморез. Сейчас сделал другой образец но по другому. На выходных постараюсь подключить в сборе с батареей и посмотреть как работает. Может у кого есть идеи как проще сделать клапан. Даже удивился роясь в интернете что человечество ничего нового не придумало как поплавок и клапан, то есть как в бачке в унитазе. Хотелось подсмотреть что то новенького в интернете про клапан, а жаль…..
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @YRIKO12, если воды в вашей системе надо нагревать мало, ее эффективность
    будет выше, нежели у классических систем с большим количеством воды,
    я правильно понял?
  3. YRIKO12
    YRIKO12
    YRIKO12
    КИШИНЕВ
    В своё время задавал специалистам на работе такой вопрос, про колличества воды в системе. Многие считают что меньше воды лучше. На что мне ответили что формулы не будем писать а просто приведём пример. = На газовую плиту поставим кружку воды и ведро что быстрее нагреется? Конечно кружка в ней меньше воды, но она и быстро остывает. Ведро же наоборот долго нагревается но и долго остывает.= Большое колличество воды влияет лишь на инерционность системы, медленно нагревается но и медленно остывает. Здесь с этим котлом похоже вода до горячего состояния быстро нагревается и тут же выталкивает в батарею. Пока сам вот разбираюсь Вот как то так.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Почитайте вот это. Правда с формулами, но для понимания процесса без них никуда.
  5. YRIKO12
    YRIKO12
    YRIKO12
    КИШИНЕВ
    Спасибо про статью интересная и доходчиво написано. В своё время работал в котельной и немного понимаю процессы происходящие в отоплении и в работе котлов, но досконально знать нужно хорошо вникать во всё.Просто хочется сделать что то необычное и удобное. Всё знать не возможно, а вот посоветоваться с специалистами нет возможности. Только тот кто стремиться сделать такое же дело и заинтересован и пытается понять как это работает и т. д. и будет вникать в подробности. Говорить легче чем здесь писать и правильно выразить мысли чтобы и другие поняли:|:Вот смотрел сайты о котле Галан, ФОРСАЖ и другое название, Парокапельные радиатор. Кто выпускает пишут хорошие отзывы а читаешь комментарии и тоже соглашаешься что не всё так просто и эффективно как пишут. Пытаешься сам разобраться. Вот поэтому и хотел услышать мнение а если что и сделать этот котёл о котором в начале форума начал писать.
