Как подключить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вит@лий24, 10.03.09.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На насосе сверху есть пробочка надо отвернуть и залить воды, только обратный клапан поставте на место. Треск в Г.А. вероятно груша слипласть ,не обращайте внимания ведь это был 1й пуск .
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Возвращаясь к вопросу о всасывающем трубопроводе - понимаю, что хочется сэкономить. Армированные шланги большОго диаметра, не дёшевы! И тем не менее, при динамическом уровне в скважине или колодце свыше 4 метров рекомендуется применять всасывающий трубопровод на один типоразмер больше диаметра входного патрубка насосного агрегата.
    Вот видите, в Вашей ситуации имеет повышенное гидростатическое сопротивление за счёт зауженного шланга + дополнительное, за счёт обратного клапана.
    Необходимые мероприятия для устранения эффекта:
    1. Установить на всасывание трубу ПНД 40, с соответствующими финигами;
    2. Смонтировать на конце всасывающего трубопровода обратный клапан 1 1/4";
    3. Уменьшить глубину всасывания за счёт размещения НС в приямке (кессоне), глубиной не менее 1 м, в непосредственной близости от скважины.
    По ГА:
    1. Проверить давление в баке с помощью автоманометра, при необходимости, довести давление до номинального рабочего;
    2. Предварительно, перед операцией по пункту № 1, слив воду с магистрали, проверить целостность мембраны в ГА.
    Далее заполняете насос и всасывающую магистраль водой, и запускаете НС в работу.
  3. korka
    korka
    korka
    Спасибо за ответы
    Перед включением я заливал воду отвинтив пробку А вода заливается только в сам агрегат насоса или во всасывающий шланг тоже - до обратного клапана?
    Про рекомендации о диаметре входного шланга понятно
    Но не ясно для меня пока почему насос качал воду в выходной шланг а когда я его перекрывал - вода в гидроаккумулятор не закачивалась ?
    Еще несколько глупых вопросов-
    я так понимаю что гидроаккумулятор это резиновая груша помещенная в металлический резервуар В нее от насоса закачивается вода а давление создается закачкой воздуха через клапан на торце с помощью насоса?
    В новом - воздух не закачан?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Korka!
    Воду в заливное отверстие заливают до тех пор пока она не польётся из насоса обратно. Не понимаю как вы могли перекрыть шланг, если он непосредственно соединяет пяти-выходной адаптер с гидроаккумулятором (ГА).
    ГА - представляет собой металлический бак с разделением его внутреннего объема резиновой мембранной или по другому - "грушой". Воздух между мембранной и стенкой бака накачан на заводе-изготовителе, но его нужно периодически проверять и при необходимости подкачивать. Давление воздуха должно составлять величину на 10 % меньшую, чем нижняя величина порога срабатывания реле давления НС.
  5. korka
    korka
    korka
    Ага Воду заливал пока не полилась Я хотел узнать - заливаемая вода заполняет только пространство насоса или всасывающий шланг тоже?
    А перекрывал я шланг, идущий к потребителям ( не к гидроаккумулятору)
    дело было так
    -Всасывающий - 3/4 армированный шланг ( обратный клапан снят)
    -расходный ( к потребителю) Установленный на нем кран открыт
    - заливаем воду пока не начнет переливаться
    - включаем
    Что видим - через минуту вода из шланга идущего к потребителю потекла Насос качает воду
    Далее - перекрываю кран расходного шланга ( типа закрыл кран на кухне)
    насос работает По идее вода сейчас должна закачиваться в гидроаккумулятор Так? Ждал минуты 3 - 4 Не дождался выключения насоса И входной шланг был ненаполнен водой - на ощупь
    После выключения - странный звут -похоже это резиновая мембранны трепыхалась - как писал Куз Николай - "груша слипласть"
    И еще вопрос - без обратного клапана на всасывающем шланге после выключения насоса вода из гидроаккумулятора через него же и выльется?
    Тогда этот странный звук - это стравливание воды и груши обратно в колодец?
    Вид гидроаккумулятора в разрезе
    ivd.ru/zoom.xgi?file=7003_6_b.jpg
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неважно заполняется бак или нет, это уже вторично, насос должен быть выключен РД по верхнему пределу установленного на нём давления. Бак нужно разбирать и смотреть слиплась мембрана или нет. Ну и что у вас там с реле, может засорен входной патрубок?!
    Всё это должно происходить (выключение насоса) при наличии обратного клапана и естественно при исправном и работоспособном реле давления.
    P. S. Прежде чем разбираться с ГА и РД создайте нормальные условия на всасывающей стороне, как рекомендовано выше.
  7. korka
    korka
    korka
    Спасибо Андрей
    На праздники есть чем заняться - буду экспериментировать Для начала попробую смоделировать подъем воды из бочки например вместо колодца Глубина никакая и должно работать на шланге 3/4 И если мембранна слиплась то она при заполнении бака должна распрямиться ( а как она могла слипнуться если закачан воздух? - если только его там нет - проверю )
    А при глубине воды в 7-8 колец на шланге 1" будет работать? И если в качестве шланга - металлопластик? Эк как бы не пришлось опускать станцию ближе к воде
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    При всасывании с 7-ми метров да еще через зауженую всасывающую магистраль насос создает на выходе мизерное давление. Пусть 1атм. Реле давления обычно настроено на отключение в районе 2,5-3атм. Так что неудивительно, что насос не отключается - он просто не может накачать требуемого давления. Вы при перекрытой напорной магистрали смотрели, какое давление было на манометре?
  9. korka
    korka
    korka
    Что-то около 1 атм
    1" всасывающая труба решит проблемму?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А головой подумать! Представить бак изнутри: где воздух, где мембрана, в каком она виде без воды...
    Что касается, диаметра всасывающего трубопровода - не создавайте себе проблем. Делайте, что Вам рекомендуют.
    Из лично опыта скажу: у моего поверхностного насоса диаметр входного патрубка 3/4", армированный шланг тоже 3/4", так вот весной - до середины лета, когда динамический уровень в скважине относительно высок, проблем с закачиванием - нет. В середине лета, осенью, уровень приближается максимально допустимому для работы насоса и уже процесс перекачивания жидкости становится нестабильным - падает напор, снижается производительность, возникает кавитация. Вывод: значит в моём случае мне нужен армированный шланг или ПНД внутренним диаметром 1"!
    И это, разумеется не все меры, которые мне нужно предпринять для нормализации процесса перекачивания. Но это уже касается, только меня.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    korka, почитайте тему "Гидроаккумулятор" - пригодится.
  12. korka
    korka
    korka
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, полагаю, что без воды мембрана сжимается, соприкасаясь своими стенками. Это происходит не всегда, но по приводимом в разделе фактам, можно отметить, что к сожалению такие случаи не редки. За долгое зимние хранение прилипшие стенки склеиваются. Поэтому, думаю для профилактики, перед летней эксплуатацией, необходимо "стравить" воздух из ГА и закачать в него воду под давлением для того, чтобы мембрана приняла рабочее положение. Потом выпустить воду и закачать воздух, с необходимым для своих условий эксплуатации, давлением.
  14. korka
    korka
    korka
    ок Ясно Спасибо
  15. korka
    korka
    korka
    В эти выходные запустил насосную станцию!
    Для этого прикупил шланг 1 1/4" Соединил его с обратным клапаном на 3/4" и насосной станцией Залил воду в насос через пробку сверху Вода заливалась только в насос - шланг остался пустым При включении в таком варианте насос воду из колодца не поднял, а по шлангу ( он немного прозрачный) вниз из насоса струйками сбегала вода Через какое-то время насос всю воду перегнал в шланг и продолжал молотить воздух.
    В инструкции написано "Заполнить корпус насоса и всасывающую магистраль через заливное отверстие..." Не заполняется шланг через это отверстие ( покачивания не помогли)
    Тогда отсоединил шланг,залил в него воду,подсоединил к насосу Включаю - насос стал поднимать воду - заработал
    Качал до 2.2атм - потом отключился Работал минуты 2 При открытию расходного крана из гидроаккумулятора выливалось около 3 литров воды - потом опять включался насос Причем он начинал работать при падении давления до 1.5атм и быстро догонял давление до 2 атм и минуты две до 2.1-2.2 атм -после чего отключался
    Ослабил большую пружину реле давления ( против часовой чтрелки ) до нормального отключения - получилось 2 атм Теперь он включается после того же расхода около 3-х литров - и выключается при достижении 2атм где-то через 20 сек
    Работает стабильно
    Почему гидроаккумулятор ( 24 литра) выдает только 3 литра?
    Насос не создает давление свыше 2атм Это нормально?
    Исходные - насосная станция "Джамбо 60/35" Гидроаккумулятор 24 литра Глубина забора воды (колодец) - 8 метров
    Манометра не было поэтому какое давление в гидроаккумуляторе незнаю - наверное 1.5атм
    Для увеличения отдачи гидроаккумулятора думаю сделать так- Max высота на которую мне нужно поднять воду - 3 метра Давление для этого - (3+6)/10=0.9атм С таким давлением должен быть воздух в гидроаккумуляторе Для насоса граница включения = 0.9+0.1=1атм Выключение оставлю 2атм
    Сколько отдаст воды?
    Обратный клапан на 3/4" соединенный с 1 1/4" шлангом очень плохо? На сколько лучше будет если обратный клапан будет на 1"?
