Как подключить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вит@лий24, 10.03.09.
  1. Вит@лий24
    Вит@лий24
    Вит@лий24
    Здрасти всем ! Вот досталась в наследство насосная станция и не могу понять где вход воды а где выход, И если можно подскажите каким диаметром делать обвязку и подачу на точки водозабора ?
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    на первой картинке в торце насоса заглушка полупрозрачная пластиковая - это твой вход.
    подбери тройник соответствующего диаметра с воронкой - т.к. модель и хар-ки насоса мы не знаем - запускать лучше предварительно заполнив вход водой.
    трубу вниз (в колодец) подбери что бы под водой на метр примерно бы скрывалась или гофрошланг подходящего диаметра (что бы на тройник смог надеть с натягом) и длинны.
    И включай первый раз осторожно - следи что бы долго без воды не работал - секунд 30 пока не всосет и не заполнится.
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    На фото указаны и вход и выход. На выход не помешало бы поставить датчик сухого хода (продаются в магазинах, специализирующихся на насосной технике). Обвязку я делал следующим образом - в насосную станцию вкрутил 2 бочёнка 1", к ним, через "американку" и переходники присоединил металлопластиковые трубы. "Американку" ставил для того, чтобы станцию, в случае надобности, легко можно было демонтировать.
  4. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    "Американку" однозначно использовать. Демонтаж займет минуты.
    Станцию на зиму забирать домой. Не столько против вандалов, сколько сберечь ресурс. Резиновая груша в ГА при переходе температуры через 0 становится хрупкой.
    Перед началом эксплуатации проверьте давление в ГА. Откручиваете крышечку, там ниппель как в автомобильных колесах. Должно быть 1,4-1,5 Атм.
    Соединения лучше герметизировать при помощи льна.
    Фум лента не катит, одноразовое решение. Хотя кому как. ИМХО всего лишь.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Сам пользуюсь только льном, к фум и иже подобному, душа как-то не лежит. Хотя вы правильно заметили - кому как.
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Касательно диаметра труб (вроде не говорили ещё) - надо использовать трубы диаметром как и резьбы на насосе. Если найдёте клеевую американскую трубу nibco или genova - то можно вместо дюйма поставить 3/4.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    На всасывающих линиях не экономить,потери гораздо больше,чем при зауживании напорных.
    Особый вопрос - обратный клапан - без него или если он негерметиченый,будете каждый раз при взыоде насоса,его заправлят,ии не будет работать автоматика.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Слава богу лен ушел из работы настоящих монтажников и она значительно облегчилась с помощью ТангитУнилок.
  9. Вит@лий24
    Вит@лий24
    Вит@лий24
    Спасибо ! обратный клапан стоит на шланге в колодце. А ещё надо где то ставить ?
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ну уж извините, уважаемый коллега, тут как бы любителей по больше, чем настоящих монтажников :)
    Согласен, нить ТАНГИТ УНИ-ЛОК наматывать проще и быстрее, есть только на мой взгляд несколько НО:
    - во первых цена вопроса - ради намотки несольких резьб покупать нить за несколько сот рублей не рационально, а лён был и остаётся копеечным;
    - нить работает хорошо по качественной резьбе;
    - если трубы старые, резьба ржавая лучше льна не найти;
    - ради покупки катушки нити не пойдёшь искать оф. дилера (а если и пойдёшь и найдёшь, то не все фирмы работают с физ. лицами). А если брать в ларьке, на рынке и иже им подобных местах - есть огромная вероятность нарваться на подделку. А где подделка - там частенько течь резьбового соединения.
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Абсолютно согласен. Не хочу с Вами спорить, я знаю меньше Вас, но хочу кое-что заметить. Клеевая труба изнутри намного лучше, как бы это сказать, полированная что ли - если сравнивать с металлом или паянной. Ещё момент - при пайке труб и оплавлении пластика часть нагретой пластмассы может попасть внутрь соединения, т.е. заузить трубу в месте стыка. Если такой нюанс происходит с клеевой трубой, то лишний клей со временем рассасывается, при этом соединение остается прочным - доказано методом распила трубы :)
    Есть у нас в городе фирма Водолей - там один дядька инженер с помощью ему одному известной математики высчитал, что реально если использовать клеевую трубу на НС, то можно 3/4" вместо 1". Лично я себе так и сделал, и пока что не жалею.
    Ещё момент - мы с соседом городскую воду получаем из одного колодца (только в летние месяцы, зимой - скважина), у него трубы 1" металл, у меня 3/4" nibco. Не скажу, что у него напор сильнее
  12. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Скажите, а можно ли разнести аналогичную насосную станцию в пространстве, т.е. насос подключить непосредственно к скважине, а гидробак и 5-вводной штуцер с автоматикой разместить отдельно от насоса на гидробаке, соединив штуцер с насосом 2-метровой дюймовой трубой?
    Зачем так городить - объясню: имеется скважина типа "абессинский колодец". До зеркала воды - 10 м, соответственно для работы скважины необходимо опустить насос на 2 м. В свое время поленился сделать нормальный кессон, ограничился 3-мя колодезными кольцами, теперь никак не могу добиться там герметичности - грунтовые воды достаточно быстро затапливают эту псевдо шахту. Вот и думаю поместить насос в герметичную емкость, подсоединить к трубе скважины, а гидробак с автоматикой разместить на поверхности. Возможна такая реализация?
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно. Работать будет на ура.
    Смущает меня этот момент. Если насос с воздушным охлаждением, то ему не долго в таких условиях жить. Да и обеспечить герметичность погруженной в воду емкости с вибрирующим насосом внутри, обеспечив при этом герметичный ввод всасывающей и напорной магистрали, а также кабеля питания - это задача не из простых.
    Вот ИМХО лучше бы усилия сосредоточить на достижении герметичности. Например, обкопать, обмотать и/или обмазать гидроизоляцией, обсыпать глиной. Так оно более трудоемко, но ИМХО надежнее.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доброго Вам времени суток! Должен внести небольшую ремарку - "букварь" рекомендует на всасывание использовать трубу диаметром на один типоразмер больше чем резьба входного патрубка насоса. Таким образом при 1" резьбе лучше использовать трубу 1 1/4". Потери на всасывание будут сведены к минимуму. Разумеется можно использовать и однодюймовую трубу. На таких вещах лучше не экономить и не в коем случае не использовать трубы, будь то металл или пластик (пусть и самый лучший), либо специальный армированный "шланг на всасывание" с размером меньшим, чем резьба всасывающего патрубка поверхностного насоса. Удачи Вам!
  15. korka
    korka
    korka
    Здравствуйте Андрей
    Сегодня пробовал подключить насосную станцию джамбо
    Неудача Подключение входное - армированный шланг 3/4 опушенный в колодец на 7 метров
    Если на конце шланга ставить обратный клапан - то насос работает но воду не поднимает - шланг пустой и теплый Снял обратный клапан - вода через минуту из шланга, подсоединенного к выходному патрубку пошла Перекрыл выходную магистраль - насос работает но вода в гидроаакумулятор не набирается А после выключения станции - треск на некотрое время - мембранна гидроаккумулятора?
    Что не так делаю? - Понял что диаметр входного шланга - трубы дб не меньше дюйма
    Воздух в гидроаккуляторе на момент продажи закачен? Я не проверял и не закачивал Если воздух не был закачен - что произойдет? И почему вода качается если выходная магистраль открыта и нет когда перекрыта?
    Сергей
