Сравнительный тест утеплителей Шелтер, Rockwool, Flaxan
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sterh44, 21.01.15.
  1. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Введем теперь еще одно дополнительное требование - долговечность утеплителя, которая в частности определяется его склонностью к проседанию.
    Тогда стекловату надо для использования внутри вертикальных стен исключить, с некоторой опаской можно оставить минеральную вату.
    Не проседает также плотная эковата (не менее 65 кг/м3).
    Про дерево и кирпич все понятно.
    Да кстати Шелтер тоже не проседает (во всяком случае Шэлтер Премиум точно).
    А есть еще множество иных параметров, которые тоже важны в конкретных случаях. А тут нам предлагают простой тест. Раз и все ясно. Выбрали. Самообман это - если не пояснить для чего и как применить его результаты.
  2. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Заметил ошибку у себя. Написал ранее
    "Первый и обычно самый главный параметр - это тепловое сопротивление. Чем оно ниже - тем меньше требуемая мощность системы отопления в доме или тем тоньше может быть слой утеплителя".
    Есть тепловое сопротивление, а есть коэффициент теплопроводности. Эти величины обратны друг другу. Имелось в виду, что чем меньше коээфициент теплопроводности, тем лучше, поскольку при этом становится выше обратная величина - тепловое сопротивление.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О'кей. Можете объяснить физический смысл этого "теплового сопротивления"? Тепло чему-то сопротивляется? Чему?
    И почему если сопротивление ниже, тем лучше?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ваще нифига не понял.
    "теплопроводность (в м2*град/вт) составит 5,0" - размерность сопротивления. А в тексте "теплопроводность". Что за бред?
    Цифры откуда? Почему 5.0 для стекловаты? Стекловата имеет худший (самый большой) коэффициент теплопроводности из рассмотренных утеплителей: СВ, МВ, ЭВ. За Шелтер не знаю. Цифры в районе 0.03 взяты с потолка и мало похожи на правду. С учетом того, что плотность очень низкая, а структура банально-волокнистая. Т. е. по факту у Шелтера Лямбда должна быть не лучше, чем у минваты.
    Не зря протоколов испытаний для строительных утеплителей от Шелтера и Холофайбера днем с огнем не сыскать.
    Вы уж, право слово, если взялись за труд на десяток сообщений, с терминами и размерностями поаккуратней будьте.
    Да и откровенно дутые цифры не выдавайте.
  5. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Я уже написал, что несколько ошибся в терминологии, виновать поспешил.
    Еще раз повторю:
    Есть тепловое сопротивление, а есть коэффициент теплопроводности (его часто обозначают коэффициент лямбда). Эти величины обратны друг другу.
    А тепловое сопротивление - это не тепло сопротивляется - это утеплитель или иной иатериал сопротивляется прохождению тепла.
    Чем это сопротивление выше (или ниже лямбда) - тем лучше утеплитель.
    А если говорить о физическом смысле - то это прямой аналог сопротивления электрической цепи прохождению тока.
    Чем выше сопротивление электрической цепи - тем при том же токе выше разность потенциалов.
    А для теплосопротивления - чем оно выше - тем при одном и том же потоке тепла - выше разность температур внутри и снаружи ограждающей конструкции.
  6. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Замечание про аккуратность с терминами принимаю.
    С дутыми цифрами - нет. Все исходные цифры из справочников и данных производителей.
    А то что разные производители дают разные цифры - это не ко мне.
    Однако как правило все разбросы значений не очень велики и на мои выводы никоим образом не влияют. В частности вам может нравиться или нет тот же Шэлтер, но его коффициент теплопроводности ну вряд ли хуже (даже со всеми натяжками на шалости производителей) чем у минеральной ваты. А вообще должен быть и лучше (судя по плотности и структуре).
    В отношении размерностей. С этим как раз просто.
    Лямбда или коэффициент теплопроводности материала - вт/м*градус.
    Сопротивление плоской плиты прохождению тепла - м2*градус/вт.
    А формула, которая их связывает между собой тоже простая:
    Сопротивление (м2*градус/в) = толщина плиты (м) / лямбда (вт/м*градус)
  7. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    На конкретный вопрос - ответ.
    Лямбда стекловаты 0,04 вт/м*град.
    Для толщины 0,2 метра теплосопротивление составит 0,2 / 0,04 = 5,0 м2*градус/вт
    Если Вы располагаете данными по другой величине коэффициента теплопроводности стекловаты - подставьте его формулу = получите все равно около 5.
    Для выводов общего характера, которые я делал, эти коррекции коэффициентов будут несущественны.
  8. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Читаю Ваш пересказ из учебников и жду. Самое главное в конце должно быть.
    А вот и конец.
    Что-то напоминает весь этот поток красивых и умных слов.
    Ах да! Несколько лет назад апологеты полистирола убеждали всех, что люди в "Хромой лошади" погибли совсем не от ядовитых газов. Призывали не верить своим глазам - самообман всё.
    Ну да ладно. Кирпич, минвата, эковата... А где утеплители указанные в заглавии темы?
    Не рано ли делаете вывод о "самообмане"?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Капитан очевидность, мне не надо перечислять то, что я знаю, а не знал бы - легко в справочнике посмотреть.
    Вопрос в том, почему Вы регулярно их путаете. Пишете теплопроводность, а единицу измерения даете для сопротивления. И если б это было только один раз.
    Действующий СНиП:
    Вывод общего характера был:
    И?
    И к вопросу о Шелтере. Обратите внимание на изменения лямбды для той же стекловаты.
    Наилучший вариант в районе плотности 60 кг на куб. Более плотные - лямбда растет (волокон много, теплопередача увеличивается). Менее плотные - лямбда растет (появляется конвекция).
    У минват похожая картина.
    Теперь спроецируйте это все на Шелтер с его плотностями.
    Не зря производители полимер-волокнистых утеплителей не выкладывают никаких протоколов испытаний, никаких техсвидетельств, а пишут откровенную галиматью. :hello:
  10. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Гм. Очень удивлен. Я вообще использовал конкретные типы утеплителей только для иллюстрации одного очень простого утверждения: простого и однозначного ответа на вопрос какой утеплитель самый лучший не существует.
    И попытался показать почему.
    И именно поэтому покритиковал тест. Не я, а результаты теста, приведенные без обсуждения - способны привести к самообману и неправильному выбору.
    Категорически заявляю - самого хорошего утеплителя - одного на все случаи жизни не существует.
    А из теста, может быть и невольно для авторов, возникает соблазн, пока из трех исследованных выбрать самый лучший.
    Лучший для чего?
    Может быть лучше вместо теоретических изысканий я напишу как сам выбирал для себя утеплитель для конкретной ситуации?
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Отличная идея. Создайте тему. А я с удовольствием почитаю.
    Для нас, производителей утеплителя, данная информация будет очень полезной.
  12. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Абсолютно согласен. И в отношении зависимости лямбда от плотности и не только от нее.
    И то что хотелось бы всегда видеть не результаты самодеятельных тестов, а нормальные протоколы испытаний, того же Шэлтера и не только его. Тогда и надобность в самостоятельных тестах сильно уменьшится.
  13. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Должен Вас разочаровать. Каждый второй из потенциальных покупателей утеплителя "доверяет, но проверяет" сам. Как может. Почитайте форум внимательно. Сейчас мало кто слепо верит только в красивые цифры.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тема называется "Сравнительный тест утеплителей Шелтер, Rockwool, Flaxan". Вопрос про лучший утеплитель вроде не звучит. Или Вы умеете читать "между строк"?
    Да, при разговоре о тепловых потерях есть смысл говорить в первую очередь о лямбда. Она их определяет. Теплоусвоение материала (теплойстойчивсоть конструкции) роль может сыграть небольшую, косвенную и не всегда.
    Тест на другую тему. Он показал, какой утеплитель лучше в другом (не лямбда) параметре. И что?
    Тест проведен правильно? Да. Результаты не вызыают сомнений? Нет.
    А теперь только несколько штришков, когда результаты теста могут пригодиться:
    - печное (или иное периодическое отопление)
    - электроотопление по двойному тарифу.
    - летом, в жару.
    Ну и зачем что-то разоблачать только потому, что видите ли по очень важному показателю, тест не совсем корректен? Он корректен по другому, тоже, по моему скромному мнению, важному показателю ;)
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Россиянин, если я не путаю вы имеете отношение к производству флаксана. Если это так, то подскажите про засыпной лен с взморником, что это за новый зверь такой по очень вкусной цене.
