Сравнительный тест утеплителей Шелтер, Rockwool, Flaxan
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sterh44, 21.01.15.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Если дом строил хоть Вася Пупкин с собутыльником, но строго по правилам, никакой чиновник ничего не сможет сделать. Ему останется лишь принять этот дом.
    На америках я не зациклен. В Финляндии, на сколько я знаю, строгой привязки к коду нет. Поэтому, кстати, скандинавский каркас интереснее. Он усовершенствуется с каждым годом. А нам остается лишь брать с них пример.
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Sailor, оказывается смарткальк это ваш расчетный калькулятор!) Случайно наткнулась на тему об онлайн калькуляторе на форуме. И сидите скромненько, помалкиваете:), нет чтобы помочь заинтересованному человеку (ну, т. е. мне). Вот что у меня получилось. Я, правда, температуры брала достаточно суровые. Что надо поправить? А поставьте там пожалуйста полиэфирные утеплители (пусть они ущербные, но они же есть)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Святая наивность :)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По теплотехнике у Вас все нормально.
    Утепление дополнительно снаружи ОСП по какой причине? Просто интересуюсь.
    Дело не в ущербности к-л из утеплителей. Дело в отсутствии необходимых для проведения расчетов, документально подтвержденных характеристик.
    Только один пример. Шелтер дает на своем сайте (и в ТУ) некую паропроницаемость. И выдает ее в тех же единицах, в которых дают оную производители мембран.
    Но дело в том, что для утеплителей есть нормы, как и в каких единицах должны даваться показатели паропроницаемости. Им на ГОСТы на...плевать что ли, раз они такую ерунду выдают?
  5. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Чтобы теплее было. Причем это одну фронтонную стену. Проблемная она у меня. А изнутри добавлять не хочется, потому что между балками (150 мм) больше 3-х слоев по 50мм затолкать не удается (хотя немного места там и остается). Прочитала в теме про каркасники, что один слой утеплителя можно поставить снаружи по ОСБ.
  6. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Вот такая стенка
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Я данные по Шелтеру взяла из файла вот этого пользователя. Примерные... На графике утеплитель внутри помещения у меня именно полиэфирный (не минеральная вата) и показатели я корректировала. Поэтому я и попросила вас внести в справочник именно это наименование утеплителя, а уж характеристики можно как-то поставить самому. У вас ведь есть возможность корректировки характеристик). Единицы измерения - их ведь можно как-то пересчитать... Вы сами приводили формулы.(я не очень в этом разбираюсь).
    А вот снаружи слой хочу поставить именно минеральную вату, не Шелтер.
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Напишу еще один пост - по теме... Раз тема называется - "Сравнение...", то можно ведь сравнить конкретный пример утепления стены на графиках теплорасчета (мой, конечно :)) разными утеплителями - Шелтер, Роквул и Флаксан. Будет очень наглядно по трем вариантам теплорасчета и графикам.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как-то самому можно и название корректировать в калькуляторе. Под свою ответственность.
    В файле тоже самое, чо и на сайте Шелтера - ничем не подтвержденные, и, подозреваю, мало соответствующие действительности значения.
    Почему появился доп слой утепления я понял. Не понял, почему он за ОСП. ОСП уже был смонтирован? Впрочем, это не важно.
  10. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Хоть и неважно... ОСП уже был смонтирован.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и думал :) В общем, то что все у Вас нормально, я уже говорил. То, что таких утеплителей в калке нет, в Вашем случае не беда.
    Вашем случае главное, чтобы ПИ была выполнена по всем правилам, т. к. снаружи ОСП. Теплоемкость, как Вам уже говорили, в данном случае не принципиальна. К тому же у Шелтера она на одном уровне с МВ. У МВ больше плотность, но у полимеров где-то в два раза выше удельная теплоемкость.
    Собственно, поводов для волнений я не наблюдаю.
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Ух, ты! Спасибо! Хоть одна приятная новость по стройке за последние дни...
  13. DenValiev
    DenValiev
    DenValiev
    Я тут новичок и собственно ищу ответ на вопрос, какой утеплитесь приобрести, что б ни как по пословице: "скупой платит" дважды, потому что уже обжегся. 4 года назад утеплил дом ватой, она вся просела. Дом весь "в дырах", тепло вихор показал... Ну, так я о чем... Чем плохо, что в утеплителе маленькая плотность? Ведь по сути, именно этот факт дает воздухопроницаемость, а следовательно и восстановление утеплителя первоначальной формы. Должна же быть воздухопроницаемая подушка... Тепло обмен и законы терморегуляции никто не отменял.
  14. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Так этим и плохо, что рулонная "вата" не держится между стоек и проседает. Вы же сами об этом знаете.
    А "воздухопроницаемость" вам зачем. Вы хотите теплый дом или воздухопроницаемый?
    И при чем здесь теплообмен и терморегуляция?
  15. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    А какой именно ватой утепляли?
