Сравнительный тест утеплителей Шелтер, Rockwool, Flaxan
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sterh44, 21.01.15.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Оок, конкретный вопрос - пирог для пола, 15см, для установки в существующем доме (вскрывать пол - ошпунтованная крашеная доска, устанавливать обрешетку-черновой пол, маты, мембраны, и т. д..), под полом - 50см от доски до песчаного грунта. Под домом луж нет, на небольшой возвышенности, но в 5 метрах от него до мая стоит вода.
    Где и как ставить мембраны? Считая, скажем, флаксан микс или стейко флекс. Мнения, как говорится, разделились и я в замешательстве
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Повторю свой вопрос и здесь:
  3. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Характеристики, которые вы привели, являются удельными. То есть это свойства материала, а не плиты конкретного размера. Ничего умножать на количество слоев не надо.
    Теплоемкость шелтера? И так ясно, что она низкая, вследствие его малой плотности, а соответственно и массы. Простым языком - удельная теплоемкость показывает, сколько энергии надо сообщить материалу, чтобы поднять его температуру на 1*С. Соответственно, столько же энергии материал отдаст, остыв на 1*С. И зачем вам это?
  4. Джолли
    Джолли
    Джолли
    А мне это надо затем, что я этот Шелтер уже купила. Почитала теперь и взяли сомнения в правильности выбора. Есть возможность доутеплиться снаружи по ОСБ, хотя бы в один слой минватой или еще чем-то. Попыталась сделать расчет в калькуляторе. Теплоемкость низкая - а какая примерно? И что видно из этих графиков - все плохо?
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Чего вы испугались-то? При тщательном монтаже шелтера и хорошей ветрозащите все будет ОК.
    Мембрану только хорошую ставьте, как минимум Juta (Jutavek 85 к примеру). Изоспан, это пародия на ветрозащиту.
    Теплоемкость шелтера конечно ниже чем у базальтовой ваты, но она ничтожна у обоих материалов.
    Хотите увеличить теплоемкость дома, обшивайте внутри доской 50мм, а затем уже вагонка или имитация. Или просто имитацию бруса шейте самую толстую.
    Но это для гурманов ;).
  6. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Ну, вот...:(, опять..., я так и знала...Уже стоит эта пародия... Можно я вам про пироги расскажу? Второй этаж, полумансарда. Стены по фронтонам изнутри-наружу: блок-хаус 27ммх135мм, вентзазор, пароизоляция, 145 мм Шелтера (пишу 145 потому что не 150 обещанных производителем), ОСБ 9 вплотную к утеплителю. Пока все. Другие стены состоят из двух разных частей (половина как на фронтонных), а другая половина стены - наклонная, образованная кровлей (не до конца кровли - в разрезе трапеция, выше потолка - холодный чердак). На наклонных частях вагонка вертикально 18 мм х 135мм, вентзазор, пароизоляция, Шелтер 100 мм вертикально и 50 мм горизонтально, те перекрестно), мембрана ИЗОСПАН АМ, вентзазор, пленка гидроизоляционная, вентзазор контробрешеткой, обрешетка, металлочерепица. Вагонка и блок хаус куплены, но реально пока не прибиты. Сейчас (уже сама) занимаюсь тем, что вынимаю слои Шелтера поочередно и степлерю, потому что, то что сделали строители местами отпружинилось из своей ячейки. В теме Шелтера прочла, что между слоями Шелтера люди делают прокладки из слабенькой ветрозащиты типа ИЗОВЕК А. Типа пакетируют. Надо ли это делать?
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Sterh44, а про теплорасчеты может еще подскажете? Может в смарткальке посчитать? Я попробовала, но там совсем караул-караул... Наверное делаю что-то неправильно. И там полиэфирных утеплителей нет вообще в справочнике.
  8. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Всё правильно. Эти утеплители для одежды и мебельный настилочный материал.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как производители полиэфирных утеплителей держат полные характеристики и, особенно, протоколы их подтверждающие, за семью печатями.
  10. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Этот утеплитель уже куплен и уже нарезан и вставлен. Так что теперь остается только что-то усовершенствовать. Делают же люди и если делают правильно, то вроде не жалуются. У меня, к сожалению, обратного хода уже нет...
  11. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Изоспан АМ ругать не буду. В руках не держал. Попробуйте сами, если ртом можно продуть, как Изоспан А, значит и стена будет "продуваться". Tyvek и Juta не продуваются.
    По утеплению: Оставьте вы калькулятор. Вы делаете по отработанной схеме, только заменили материалы на аналоги. В калькуляторе их все равно нет.
    Не знаю в каких широтах вы живете, но у нас на северо-западе климат схож с финнами. А они делают стены 150+50 или 200+50. А кровлю 250+50. Но это энергоэффективный дом ПМЖ. Вы же не ставили себе такую задачу. Это другой бюджет. У вас же получится среднестатистическая российская дача.
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Sterh44, живу в Подмосковье, Киевское шоссе. Задачу ставили использовать первый этаж как ПМЖ, а второй этаж в основном для сезонного проживания.
  13. Джолли
    Джолли
    Джолли
    По бюджету уже выходит так, что можно было бы за эти деньги финский дом построить. И со строителями - беда)
  14. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Это российская беда. Люди отдают деньги не изучив вопроса. В америках всяких невозможно сдать дом, если он построен не в соответствии со строительным Кодом. Нашему правительству не до нас. В итоге человек получает большой дом эконом класса за деньги хорошего дома. Рынок наводнен фирмами, имеющими слабое представление о скандинавском каркаснике, но позиционирующими себя как "настоящий финский дом премиум класса". Ценник в итоге достигает 50т.р. и выше за м. кв жилой площади, а дом при этом внешне красив и не более.
    К примеру, я мечтаю строить хорошие каркасники. И как людям донести, что из тысяч фирм, всего штук десять знают, что делают? Так что вы не одни. Это общероссийская тенденция.
    Сорри за офф топ. Наболело.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда-нибудь это будет и у нас. Но, надо знать, что:
    - Когда появятся планы вводить подобные нормы, кликуши начнут верещать: "Это все придумано, чтобы наплодить еще больше чиновников! Чиновники будут наживаться! Коррррррррупция! А мы будем страдать и платить еще больше! Очередной побор с трудового народа!"
    - После введения реальные затраты на дома (и, соответственно их стоимость) возрастут.
    И не дай ... чтобы было как в америках, где абсолютное большинство до старости выплачивают кредиты за свое жилище. И не дай ... им просрочить хоть не надолго кредит. Жить тогда самому и семье в вагончике или в разваливающейся халупе одного из "умерших" городков. И таких там - пруд пруди.
    Я не против наведения порядка в "малоэтажке". Я за. Но право слово, "америки" - не пример для подражания.
