3 фазный ввод 10 киловат (селективность автоматов)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Белыйбел, 21.01.15.
  1. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Подскажите есть 3 фазный ввод 10 киловат. На столбе в ящике вместе со счётчиком 3 фазный автомат ИЭК 16 А. Хочу зайти на участок кабелем, кабель бронированный силовой медный ВБбШв 4х10. Т. к в щитке на столбе ничего изменить нельзя кроме производителя автомата и группы авт. B C D и соответственно не дают увеличить ампераж автомата. Хочу зайти кабелем на участок и сразу на входе поставить ВРУ. В него вставки плавкие (пока не знаю надо или нет) ,рубильник реверсивный АВВ для переключения на генератор АВВ OT63F3C / 3Р 63А с дополнительными силовыми полюсами реверсивный, автомат 4 Р (номинал под вопросом) ,УЗО АВВ 4Р 100ма 63 а. Как с узо переходить на кабель (Клеммные зажимы серии ЗНИ ли ещё что) с возможностью подключения второго потребителя. Это данные может посоветуете другую компановку. Самое главное что интересует как соблюсти селективность автоматов при вводе (на столбе 16а хар С) далее, ВРУ на участке (автомат 4Р его А? и хар ?), щиток в доме (автомат 4Р его А? и хар.?) Как обеспечить последовательность отключения (щиток на столбе-ВРУ-шиток в доме) не занижая номинал выделеной мощности всю голову сломал. Может при замене кабеля в щиток на столбе поставить автомат с хар. D 16А выдержит ли кабель 10 квадрат (перегрузка у авт. 10 - 20 номиналов).
    В общем подскажите заранее спасибо за компитентные советы.
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Зачем генератор, на случай продолжительного отключения электричества?
  3. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Да для подключения генератора.
  4. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    У авв есть селективные автоматы, но цена Вам не понравится.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Элементарно...
    Cерия S 750 DR - лучшее решение для организации селективных защит!
    :super: :super: :super:
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я в курсе. Заказная и не дешевая позиция.
    Но про стоимость, как я поняла, вопрос даже и не ставился. :no:
  8. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    А если вот такой S203M D16. Стоимость это вопрос уже другой надо разобратся в принципе!
  9. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Да цена крутовата! Вот такой вариант S 203 M D16 если подойдёт конечно. Как кабель себя поведёт. Вообще нужны пореальнее предложения чем S 750 DR
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поставьте в ВРУ нормальный ОМ (ограничитель мощности). Иначе только то, что советовали выше.
  11. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Конкретно какой можете подсказать.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    От Меандр ОМ-63 или Новатек ОМ-310 смотрите. Трехфазные.
  13. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Спасибо за совет! И всё таки что конкретно можете подсказать про использование S203M D16 на вводе с кабелем ВБбШв 4х10.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    "Баловство" это. Оставляйте С.
