Отопление в храме на ТТ, но хочется тёплый пол. Как лучше сделать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем regrig, 21.01.15.
  1. regrig
    regrig
    regrig
    Добрый день!
    Очень нужны правильные советы по отоплению!
    Храм 17века находится в посёлке, но ни газ, ни свет не проведены. Приспособились, - отопление - буллерьян (НВ-600). Чтобы оптимизировать отопление перекрыли основной четверик, сделав высоту 3,5м вместо 10м. Но так как заново перестроили трапезную (зимнюю) часть храма (где изначально высота 3-3,5м), то есть идея не пытаться искать большие деньги для проведения газа, а остаться на том что есть, т. е. Булле или другом ТТ.
    А так как полы ещё совсем не сделаны, то захотелось тёплых полов, но с сохранением аутентичного покрытия (известняковые плиты 50-70мм на песчаной подушке).
    Возникла первая диллема: на воздухе (типа ондоль или ракета или булль) ил на воде (обвязав Булль трубами) исполнять? Похоже, что в любом случае придётся рыть небольшой подвальчик.
    И так как электричество тоже пока отсутствует, то второй вопрос: как быть с насосом,-это если водяные? Или как рассчитать чтоб без насоса? На водяном - ещё и от перегрева как-то уберечься надо.
    Форум перерыл - узнал про ондоль и ракету. Ракета понравилась -можно даже небольшую как дополнение к Буллю сделать, чтоб большая тёплая лавочка была! Но что-то похожее на воздушный тёплый пол и реально действующее не нашёл, кроме одного видео, где японцы (корейцы?) к печке похожей на Ракету кладут воздуховоды на весь пол. Но так как кладка печи очень странная, - кажется, что это фейк...
    Да! Есть ещё Булль побольше (по 8 труб с каждой стороны)!
    План очень приблизительно нарисовал...
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @regrig,
    Не рекомендовал-бы ондоль, так как много соединений в плитах. Тем более пол в храме подвергается большим механическим нагрузкам. Кстати, на форуме не видел отчетов о ТП с ондолем.
    Вам нужно максимально надежно, можно сказать на века. А это в первую очередь - качественная труба, без соединений в полу, (если говорим о водяном ТП). Но такие полы и ондоль в том числе, без электричества для насоса, работать не будут.
    Про ракету тоже, к сожалению, не видел здесь тем - здесь водяные тепые полы.
  3. regrig
    regrig
    regrig
    Если расположить Булль в подвале, через его воздуховоды провести трубы (медные например) и вывести их на теплый пол, то разве не получится что-то типа Естественной Циркуляции?
  4. regrig
    regrig
    regrig
    Ондоль мне и самому не очень, но в них как раз насос совершенно не нужен!
  5. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    При такой схеме надо делать воздуховоды не менее 100-150 мм в стенах и выходы их делать через решетки около пола. Старинная калориферная система отопления...
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Про одноль имел ввиду вот это: https://ginrus.ru/p1030506-teplye-vodyanye-poly.html
    Про " естественную циркуляцию" (ЕЦ) на форуме принято считать циркуляцию теплоносителя, а не циркуляцию сгоревших выхлопных газов. Отсюда понятно, что мотор качает теплоноситель...
    Извините, но в случае обогрева пола сгоревшими газами, помочь не могу.
  7. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Там не сгоревшие газы. В булерьяне есть трубный теплообменник на воздух.
    Некоторые переделывают его на воду... Но это совсем другая тема.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо конечно, я про буллерьян в курсе, но вот здесь, например, имеются ввиду сгоревшие газыhttps://interesko.info/ondol-korejskij-tyoplyj-pol-kak-stroit/
    А то, что "голь на выдумки хитра", так я не спорю...
  9. regrig
    regrig
    regrig
    А почему в стенах, а не в полу? и не по всему полу? Мне кажется, что когда делали в стенах, то печь не располагалась в подвале...
    Да, точно, но я думаю, что надо не приваривать к самим трубам систему, а внутри этих воздушных труб пропустить водяные и подсыпать для уплотнения песком или перлитом...
  10. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Песком можно, перлит это теплоизолятор... В таком случае трубы должны быть металлическими.
    Да простит модер, все это в другую тему...
  11. regrig
    regrig
    regrig
    Спасибо за ссылку! вот видно же что не только как лежанка, можно сделать и на весь пол.
    А если из труб заглубленного булля повести воздуховоды под полом, а в конце их через решётки в помещение...?
  12. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Вы готовы заложить в пол воздуховоды диаметром 100 мм с шагом 200мм?
  13. regrig
    regrig
    regrig
    А почему бы не заложить, полы были на грунте, заглубляйся сколько хочешь! Вопрос в том как всё правильно рассчитать...? кстати есть около тонны мраморной щебёнки, можно, наверное, использовать для лучшего распределения тепла от воздуховодов? т. е. заложить воздуховоды в слой щебёнки...
  14. regrig
    regrig
    regrig
    Мне "воздушное" решение даже кажется более благоприятным потому, что и ломаться нечему (долговечность) и перегрев не так опасен (открыл окна, двери и проветрил)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    воздух плохой теплоноситель. Если для прогрева плиты ТП достаточно трубы 16мм с шагом 150 мм. То для воздуха можно оциновку диаметр 150. Ео тогда плита в толщину не менее200мм.В любом случае принудительный продув. Короче, без элктрики никак. Но для работы насоса нужно порядка 100. ватт. Если Вы хотите получить реально Теплый пол. а не как пойдет. то система это дроаянойТТ, Теплоаккумулятор из расчета 50 литров на каждыйКВТ котла. Ну и примерно 3 насоса.
    Воздушка качественная для понимания, на выходе полтора метра в сечении. Без принудительной тоже не обойтись
