1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    По весне надо преступать к своей стройке, поэтому выкладываю на обсуждение свой "проект" каркасного дома 7 х 8 м. Технология возведения каркаса что-то среднее между технологиями "SDim" и "mazai", т.е. стены в полтора этажа. Строить буду в основном один.
    И так дом 7 х 8 м. не ПМЖ.
    1.- санузел
    2.- прихожая
    3.- гостинная-столовая
    4.- спальня
    5.- спальня
    6.- коридор второго этажа
    7.- кладовая, место установки емкости для воды
    8.- спальня
    9.- игровая (бильярдная)
    Высота потолка первого этажа 2,5 м., второго – 2,4.
    Фундамент: Мелкозаглубленная лента. Песчаная подушка – 30 см. Высота бетонной части – 90 см. (в том числе под землей 40 см.). Ширина ленты 30 см. Арматура 12 мм. – два ручья внизу, два вверху, вертикальные перемычки через 1,5 метра.
    Каркас стен - доска 50х150 мм. Балки пола и перекрытия: по пролету 4 м. – 100х200 мм, по пролету 3 м. – 75х200 мм с шагом 600 мм. На балки пола укладываются лаги 50х150 с шагом 150 мм. На лаги укладывается OSB3 – 16 мм., на OSB – линолиум (или что-то другое)
    Стропильные ноги - доска 50х175 через 600 мм. опираются на подстропильную балку 50х150 мм., подстропильная балка опирается на вертикальные опоры 100х150, расположенные в трех местах (две во фронтонах и одна в середине дома. Интересно трех опор хватит?). Стропильные ноги стягиваются ригелем на высоте потолка, т.е. 2,4 м.
    Утеплитель стен и пола – Минираловата (пока не пришел к окончательному решению?). Снаружи каркас зашивается OSB3 9 мм.. и сайдингом. Внутри – гипсокартонном по обрешетке.
    Отопление планируется Бренераном. Место установки Бренерана показано на плане первого этажа.
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
  3. YuM
    YuM
    YuM
    1. Я пока с трудом представляю что такое эковата и как ее укладывать. Хотя дама в соседней теме описала как они с мужем укладывали сие чудо. Не знаю, надо почитать поподробнее.
    2.Что касается рейсмуса, сколько он чтоит?
    3. С електричеством нормально. Я завел три фазы через 32 амперный автомат. Конвекторы будут для подстраховки.
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    1. Легче чем мин. вату, я считаю)
    2. 15-20 т.р., но на обрешётке и трудоёмкости процесса сэкономите больше)
    3. Это отлично, учитывая размер вашего дома - делайте как задумали
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Не знаю, только что почитал. Это какой-то гемор!
    Спасибо! Подумаю. Может Вы и правы.
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    В стены сложнее чем в перекрыти... по крайней мере в перекрытия точно эковату укладывайте! В стены - по вашему усмотрению)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кием в потолок тыкать не будете?
  8. YuM
    YuM
    YuM
    1.Даже влагостойкий гипсокартон не рекомендуете? Если не ГКЛ, то что порекомендуете?
    2.Что касается конькового прогона. Длина стропильной ноги получается 5650 мм., без конькового прогона наверное будет тяжеловато собирать систему.
    3.А бильярдный стол - 6 футов, думаю будет нормально.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дерево хорошо переносит такие перепады, поэтому вагонка так популярна, швы у гипсокартона будут страдать
    С прогоном конечно легче собирать ,но один вы всеравно не сможете собрать а 2-3 человека и без прогона могут -но это дело вкуса.
    А прогон надо ещё поднять и закрепить:)
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Спасибо за информацию, я учту.
  11. Yan
    Yan
    Yan
    А где душ?
    Горячий душ в современном доме (будь то дача, или ПМЖ) необходим.
    А в санузел #1 душ никак не поместится.
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Я сделал душ в гостевом домике. Жена довольна и не хочет душа в доме, тем более, что планируется еще и баня.
  13. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Лестница не слишком удачно расположена. Скаты крыши на какие стороны дома будут (на 7м или на 8м)?
  14. YuM
    YuM
    YuM
    На 8-и метрах. Я прорисовывал, вроде получается.
  15. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Лестница у вас прямо на скат выходит. Второй этаж как я понял мансардный, значит скат будет мешать. Конечно можно сделать угол ската крыши больше, но это затратнее. Можно сделать вот так, тогда лестница пойдет "от ската" и санузел под нее спрячется.
