1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Silver84, 21.01.15.
  1. Silver84
    Silver84
    Silver84
    Прошу критики
    Уважаемые форумчане, доброго дня.
    Прошу Вашей критики по видоизмененному Zx29.
    1. Регион застройки: Ленинградская область
    2. Планируемые материалы для строительства: Стены - газобетон, перекрытие - монолит.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света - см. вложение.
    Наличие хорошего вида - отсутствует.
    Планируемое количество и высота этажей - 1 этаж - высота 2.8 м.
    Используемая мансарда - второй этаж либо самостоятельный, либо мансардный.
    Цокольный этаж - отсутствует
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления - Не решено
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 3 взрослых, 2 детей
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - ДА
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая - нет
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения - совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором - в холл
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол - не нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество - излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально -не принципиально
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Санузел на втором делить. И, может, поменять местами с сауной, чтобы совместить стояки канализации.
    лестница непонятна. Не упрется ли поднимающийся человек в потолок/пол спальни?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чем перекрывать думаете. Как то у вас стены второго этажа с первым совсем не совпадают. Ладно бы если хотя бы несущие совпали перегородки в спальни можно на профилях из гипсокартона слепить, чтобы по нагрузкам перекрытие выдержало. Но вам на них потолок 2 этажа опереть надо.
  4. Silver84
    Silver84
    Silver84
    Спасибо!
    Перекрытие - монолит, потому так вольно переставляю стены.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И что монолит на пролете в 5 метров позволяет посередине пролета поставить несущую стенку на которую опирается перекрытие следующего этажа? покажите расчет.
