Трёхфазное подключение дома к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zabsan, 21.01.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оне о "допустисоем". Товарищ не понимает, что 3х25 ≠ 1х75.
    Ибо 40+2+3 = кирдык 25-му!
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, решил я подключить три фазы, вместо одной, но по наивности думал что электросеть сработает как водоканал, я туда денежку отнесу, а они мне все подключат, придет тетенька опломбирует и скажет пользуйтесь на здоровье. Но суровые будни оказались не такими, и электросеть вам не водоканал. По итогу мне дали ТУ, типа идите все сделайте, потом нас позовете на подключение. А то что я в этих ТУ без глубочайшее погружения в ГОСТы, своды правил и снипы, понял только то что должен демонтировать однофазный ввод. Подскажите добрые люди, что от меня хотят и куда мне двигаться, от чего оттолкнуться. Собственно сама выдержка из ТУ:
    Заявитель осуществляет:
    Выполнение электроснабжения электроприёмников от сети 0,4кВ сетевой организации в соответствии с Градостроительным кодексом, ГОСТ Р 5057.1-94, ГОСТ Р 505".8-94. СП 49.13330.2012, СП 76.13330,2016, СНиП 31-02-2001, ПУЭ, «Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других личных сооружений», СП 256.1325800.2016. организацию ввода расчетного сечения ЛЭП в ВРУ жилого помещения от точки присоединения с сохранением охранной зоны границ соседних участков.
    - Выполняет реконструкцию существующего или устанавливает новое вводное
    распределительное устройство (ВРУ) жилого помещения с отключающим аппаратом на вводе в соответствии с нагрузкой.
    - Демонтирует существующий однофазный ввод
    - Установку прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности сетей в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442. Балансовая принадлежность определяется п. 16.1 Правил технологического присоединения утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. Метрологические характеристики, место установки прибора учета согласовать с отделом технического сервиса приборов учета сетевой
    организации.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это обыкновенный канцелярит, направленный на то, чтобы потребитель и в самом деле ничего не понял, впал в отчаяние и нанял любезно подсунутых исполнителей. Которые, впрочем, сделают полную фигню.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В том-то и дело, они мало того что никого не подсовывают, а и не хотят даже браться, что офисные, что работяги. Видать у них и так все замечательно
  5. aanabar
    aanabar
    aanabar
    Ситуация:
    - новый дом с электрическим отоплением
    - трехфазный ввод согласованным лимитом 24 кВт от столба
    Сейчас при морозах -25С заметил, что мощность на конвекторы по фазам потребляется сильно неравномерно: 5 кВт / 2 кВт / 0 кВт. Когда на кухне включаю горячую воду через проточный нагреватель кратковременно получается вообще 8 / 2 / 0. При этом на третьей фазе висит чайник, плита и духовка, которые при активной готовке в моменте тоже дают 7-8 кВт, но это обычно продолжается не более часа и только в выходные дни.
    Несмотря на неравномерную нагрузку, напряжение по фазам удерживается на уровне 205-230В.
    Поговорил с компанией, которая делала монтаж, они говорят, что такой перекос нагрузки на отопление некритичен и главное чтобы при пиковой нагрузке все было равномерно распределено.
    Вопрос: имеет ли смысл перераспределить потребителей более равномерно или можно ничего не делать?
    Все потребители сидят на отдельных линиях и собственных автоматах, так что перекоммутация делается внутри щитка.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @aanabar, не суетитесь, все более норм
