Трёхфазное подключение дома к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zabsan, 21.01.15.
  1. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Привет, кто может подсказать по моему вопросу. Подвели к даче трехфазную сеть, 9квт, в акте тех присоед. Указан автоматический выключатель 16А, в ящике где стоит счетчик от сетевой, установлены два автомата, как я понял один с регулировкой каждой фазы до 63 ампер, к которому я не имею доступа, а другой автомат С63 ампера (тоже от сетевой)., я у электрика спросил, мне дома на сколько ампер ставить автомат, он сказал трехполюсной ампер на 50. Правильно он мне посоветовал, не много ли и где должен стоять этот предохранитель, указанный в акте на 16 ампер. И что мне будет если я например подключу сварочный аппарат 220 вольт на 5 квт на одну фазу, до 15 квт так то сеть работает, мне будет за это какое то наказание от сетевой или отключится их основной автомат, который возможно они настроят на не более 3 квт?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередное рисование картинок в воздухе пальцем. Как я должен понять про этот ваш
    что это такое? Где фотографии? Ну сколько можно об одном и том же?
  3. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот. Теперь мы видим что то, что названо регулируемым автоматом превращается в разъединитель. Просто рубильник.
  5. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    На этом рубильнике слева, есть 3 регулировочных винта, на фото плохо видно.
    Вот, а в акте написано так Устройство защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: ВА 16 А. И написано максимальная мощность всего 9квт.Вот как теперь понять, мне трехполюсной автомат в доме 16 Ампер ставить или как электрик посоветовал 50?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы ткнете даа раза пальчиком в интернет, то найдете инструкцию на этот "регулируемый автомат" и поймете, какую глупость вы пишете.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете более чётко и ясно сфотографировать автоматы (или что там в щитке)?
    По данному фото трудно разобрать что это, какая модель и номинал.
    Что касается вашего сварочного на 5 кВт, на 220 в, на одну фазу- покажите и его тоже.
    Многие сварочники включаются в обычную розетку и имеют стандартную вилку.
    На розетке написано 16 А.
    А это " ...до 15 квт так то сеть работает,... "
    я не понял- поясните.
  8. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    На фото в щитке трехполюсной автомат C63 ампера (видимо поставили то что было или потом поменяют), в доме поставил С16 трехполюсной, так сказали в СО. Если было разрешено 15 квт, то 25 ампер. Все, мой вопрос закрыт, всем спасибо
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень глупое решение добровольно ограничит себя
  10. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Ну зачем давать совет, когда он уже не нужен, где вы были, когда я вопрос задавал. Мне 16 ампер хватит, тем более для дачи. Для дома естественно мало
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Исправлял ваши глупости по поводу "регулируемого автомата"
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему не нужен? Поменять автомат — это 6 минут с перекурами.
  13. Aleksei1983
    Aleksei1983
    Aleksei1983
    И что в этом глупого? Я также сделаю 25 А трехфазный автомат - это 16,5 кВт суммарно на три фазы. Отдельно по фазам можно хоть до 63А, я же не буду все три фазу грузить на полную одновременно, чтобы в сумме превысить допустисое
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С автоматом С25 можно примерно 10 секунд. Или Вы о чём-то другом?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Объясните подробно про выделенный текст.
    Как получается до 63А, если автомат стоит номиналом 25А?
