Трёхфазное подключение дома к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zabsan, 21.01.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и сделайте
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пишите коротко, телеграфно. :)
    Напишите более подробно, обо всём.
    Например (это просто для примера)- что можно поменять вводной автомат на больший номинал, что можно проложить любой кабель, напишите подробно какая у вас плита, её модель, как сделана у вас электропроводка и т. д.
    Всё имеет значение- а не просто можно или нет.
  3. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Все по порядку вводной автомат 25 а, плита 8 квт общая мощность. Еще не купил, просто покурил характеристики. Есть возможность подключения 3 фазы и 1 фазы. Проблема в том что развел все 3 фазы по разным частям дома. Соединить без гемороя можно только 2. 3 фаза хрен знает где. На одну фазу, я так понял, без увеличения вводной мощности не посадить.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, эта плита не для Вас.
    Ищите другую плиту, допускающую двухфазное подключение.
  5. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    То есть если вешать на 2 фазы, на каждую нужен будет автомат 20 а ?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Двухполюсный на 20А. Чтобы плита обесточивалась одним выключателем.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Протащите отдельную линию 5-жилкой на плиту, и будет Вам счастье.
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Можно посадить. И даже, работать будет нормально. Если одновременно все конфорки+духовку не включать.
    Но, вопрос: а зачем ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Газ есть? Если нет, напишите заявку энергетикам на увеличение мощности в связи с пищеприготовлением электричеством с заменой автомата на больший ток. Возможно потребуется модернизация электропроводки.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Если плита буржуйская то как минимум две фазы по 3.6=7.2кВт. по другому не бывает стандартизированно же все.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кроме варочных поверхностей - еще наверное есть плита с духовым шкафом?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    я ж написал ключевое слово минимум ДВЕ фазы. а дальше пошли ваши домыслы
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не домыслы - а "по другому не бывает" писать не надо.
    У меня варочная поверхность - можно цеплять - на одну фазу, на одну/расщепленную, на две. На три - нельзя. Минимум - одна.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: как всегда махать шашкой не подумав. разговор то был про кВт и про три фазы. и про то что человек не сможет подключить одну фазу на 8кВт по той простой причине что у него вводный будет на меньший ток по фазе 25-32.а а ему надо уже почти 40
