Трёхфазное подключение дома к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zabsan, 21.01.15.
  1. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Всем спасибо за ответы. Появилась новая информация от "электрика" ,и опять же хотелось спросить вашего мнения. Он предлагает: 2-объекта по 10,5 кВт -3х фазных, автоматы по 16А
    и также возможен вариант 1 фазы на такую же мощность.
    вопрос что лучше выбрать ? и какие минусы при подключении и разводки по дому 3 фаз 10,5 Квт?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вам надо все свои потребители с мощностью расписать. Мне больше нравится одна фаза на 10 квт.
  3. Lilu6967
    Lilu6967
    Lilu6967
    Вопрос на засыпку тем кто утверждал, что электрик предлагающий на фазу по 15 квт неуч. Что лучше 3.5 квт 380 Вольт или 3.5 квт на однофазку ? Получается, что бабулька в глуши псковской обасти находится в лучших условиях по сравнению с теми у кого 380 и 3.5 квт т. к. по навязанным стереотипам почему то нужно делить озвученную мощность на три фазы. То есть 1.2 квт на фазу нужно забрать и при чем ещё ограничить это автоматом.
    Считаю, что энергетические компании заведомо по-своему интерпретируют расшифровку 15 квт 380 вольт и ограничивают в тех. условиях 25 А автоматом.
    Сами посмотрите, в 1999-м мне дали 3.5 квт 380 и автомат обязали 16А. Теперь же при 15 квт обязывают автомат 25А, что составляет 90% увеличение, а от 3.5 квт до 15 квт 425% увеличение.
    Кто-нибудь официально подавал заявку или письмо с просьбой разъяснить сколько должно идти на фазу при выделенной мощности 15 квт 380 в ? И какими нормативами они руководствуются. Если типа: мы так хотим, а вы либо подписываете или нет, то это понятно, а если под ответом стоит грамотная раскладка это другое.
    Насколько я знаю, "ЛенЭнерго " всячески обязывает раскошелиться заявителя в обход закону 334, что не противоречит ему, если вы согласны и подписали его, но если вы требуете исполнения закона 334, то вероятно многое можно съэкономить. В том числе и 15 квт на каждой фазе .
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну понятно же, что подать можно, а по результату всё равно куда - в "Ленэнерго" ли, в "Спортлото" ли...
    Вот раньше в сберкнижках была чУдная фраза на последней странице:
    "На вклады граждан не может быть наложен арест иначе, чем в порядке, предусмотренном Законом"(С).
  5. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Добрый вечер. У вас стоит 3 фазный прибор учета. Сколько он Ампер (100 А, 60А -прямого включения) у вас скорей всего 100 максимум он сможет выдержать нагрузку 40 кВт. так что осторожней.
    Нагрузка на фазах может быть разная попробую дать вам формулу для расчета мощности.
    Р=1,73*I ср*380*cos (косинус фи).
    Iср=фаза А+В+С\3
    косинус фи=1 надо проверять прибором так берите 1
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Трёхфазные электроплиты и электрокотлы - фактически это три однофазных нагрузки ТЭНы.
    А вот насос это электродвигатель и, если он трёхфазный, то для него действительно нужно применять другую формулу нежели простое сложение.
  7. СергейЕгоров
    СергейЕгоров
    СергейЕгоров
    Кириши
    zabsan
    Может проще докупить не хватающие квт. Я 2 дня назад получил тех. условия на дополнительные 25 квт так доплата составляет 17500 руб.
    На дом все таки лучше брать 3 фазы что бы не было посадки напряжения.
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Подсоединено разрешенной мощности 7 кВт 380В (вводной автомат 25А),сколько я могу потребить по мощности в сутки (месяц).чтобы не выходить за норматив. Как посчитать, а то по новому закону могут ограничить вплоть до отключения если выйдешь по потреблению за разрешенную мощность?
    Теплый пол +конвектора сейчас 2400-2800 кВт в самый холодный месяц.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    7кВт*24часа*30дней = 5040кВт*ч, что при тарифе, например, 4 рубля выливается в 20 тыс. руб. в месяц.
    Конкретно на обогрев 2.8*24*30 = 2016кВт*ч
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Автор этого текста забыл, что при трёхфазной нагрузке "треугольником" к каждой фазе подключаются две нагрузки вместо одной при "звезде", и токи этих двух нагрузок векторно складываются на полюсах автомата. В итоге при одинаковом токе в фазах (ограничиваемом трёхполюсным автоматом) длительная максимальная мощность будет одна и та же в звезде и треугольнике, и считается она именно по фазному напряжению. 3*220*25.
    Единственную однофазную нагрузку между двумя фазами действительно можно поднять до 25*380=9500 Вт.
  11. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Частный дом. Стандартные 15 квт 3ф. Могу ли я подключить эл плиту 8 квт на одну фазу, или придется сажать на 3 .
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подключить можете.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартные 15 кВт поделённые на 3-и фазы.
    По простому (для простоты)- 5 кВт на одной фазе.
    Автомат у вас наверное стоит 25 А. на три фазы.
    Что тоже -по простому 25А на одну фазу- или 5 кВт.
    Соответсвенно 8 кВт, при работе, будет выбивать ваш автомат.
    Конечно хорошо бы проверить всю вашу электрику (а то бывает разное)- но это уже вопрос для другой темы.
  14. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Стоит автомат 25а, а на плиту советуют ставить 40а.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в вашей плите - есть опция 3-х фазного подключения? У меня плита - 1 или 2 фазы.
    Естественно садил на 2.
