Трёхфазное подключение дома к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zabsan, 21.01.15.
  1. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    К сожалению, в юридических тонкостях я не сведущ, о двух вариантах этих знаю от сестры моей жены, она профессионально занимается различными земельными вопросами и рассказывала о таких прецедентах и о том, как в итоге решался вопрос. Возможно, электрик некомпетентный и не совсем понимает о чем говорит.
  2. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Похожий вопрос про 15 кВт.
    имею на руках тех условия на подключение, где говориться "...до счетчика установить ... с током теплового расцепителя не более 25 А..."
    и купили котел ЭПО-15 (номинальная потребляемая мощность 15,0 кВт) и требуется аппарат защиты 31,5 А.
    В инструкции котла видно что ток защиты 25А для котла ЭПО-12.
    Что же получается? ставя защиту на 25А - никогда не снять обещанных 15кВт?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    220В*25А*3фазы = 16500Вт = 16.5кВт, ещё и на свет останется.
    А вот с чего бы у котла 31.5А прописан - неизвестно.
  4. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    котел трехфазный и
    если следовать Вашей логике, то:
    380В*25А*3 фазы = 28500 Вт,
    такого не может быть, т. к. 1) в трех фазах еще коэффициенты надо применять,
    2) сетевая организация повеситься от жадности
  5. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Medvedkova07, между фазой и нулем 220В, а не 380В. В случае, когда вы подключаете однофазные приборы к трехфазной сети, именно такой расчет и будет верным. Каждый из полюсов автоматического выключателя ограничивает ток значением 25А. То есть по максимуму через все три полюса одновременно может протекать по 25А. Напряжение между фазой и нулем 220В, значит максимальная доступная мощность тока 220*25*3. Для трехфазного электрооборудования, задействующего все три фазных проводника и нулевой, расчет будет другой.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но результат такой же с погрешностью корня из 3-х. В Кирове, вообще, я слышал, косинус до двух с половиной доходит вечерами. :aga:
  7. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Avs7153, Разве я утверждал, что будет другой результат? Будет другой расчет. Результат же в общем случае при одинаковых значениях коэффициента мощности будет отличаться на 3-4 процента. Например, для идеальных условий и PF = 1, при токе в 25 А для одногофазного оборудования макс. мощность составит 16,5 кВт, а, например, для трехфазного двигателя с обмотками, подключенными звездой - 16,15 кВт.
  8. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Так как разрешить противоречие?:
    - инструкция на котел 15 кВт - автомат 32 А;
    - тех. условия СО 15 кВт - автомат 25 А
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В инструкции ошибка. Позвоните производителю и спросите.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хотя...чего то я поторопился. 15 квт электрокотел, автомат защиты 32 А. нормально. Просто у вас слишком мощный котел.
  11. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Извиняюсь за задержку. Да действительно "Электрик двоечник :)", 3 фазы по 5.5 Квт. каждая (не знаю о чём он думал когда говорил про 15 Квт на каждую фазу)
    Теперь встало пара вопросов посоветй:
    1. можно ли объединить 3 фазы в одну на 220 В. при том что мне надо по 7-8 Квт. 220 В. в разные дома ? (общая мощность 15-16 Квт. 3 фазы)*
    2. Как лучше сделать подключение, сразу поставить в шкаф 2 автомата по 7-8 Квт. и завести в каждый дом по одному проводу от каждого автомата, тем самым сразу ограничив мощность на дом в 7-8 Квт ?
    или например сделать ещё один общий шкаф в который поставить автоматы но уже на 9-10 Квт. чтобы увеличить мощность, так как оба дома будут редко одновременно потреблять максимальною мощность, а так получится что пока в одном доме потребление к примеру 5 Квт. то в другом можно будет потребить все 10 Квт. что будет конечно тоже крайне редко
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Симметрирующий трансформатор.
  13. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Это вечный философский вопрос про наполовину полный, наполовину пустой стакан...,
    Энергетики дают 15 кВт,
    я купил котел 15 кВт,
    Энергетики требуют (или рекомендуют?) автомат на 25 А,
    инструкция на котел требует автомат 32 А,
    Так это котел больно мощный или энергетики ограничили меня?
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Котел слишком мощный.
    Энергетики дают 25 А автомат, который ограничивает потребляемую мощность. А для котла нужен автомат защиты от короткого замыкания. Он должен быть несколько больше, чем номинальный ток (номинальная мощность). Вам надо с производителем котла поговорить.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Речь идет о 15 квт электричества, которые выдают за 550 р при технологическом подключении физических лиц к электросетям. Думаю, что можно и дополнительную мощность купить у энергетиков...вопрос цены.
