1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Не работает вентилятор в ванной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Белоснежка я, 21.01.15.
  1. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Встроен в реечный потолок. Dospel. Красный индикатор горит. Номер модели не знаю. Очень грязный. Как почистить не знаю, т. к. не знаю, как его оттуда вытащить. В один прекрасный момент просто перестал работать. Включается вместе со светом. Выдувной. Чинибелен ли он или новый устанавливать? Если - да, то как? Самостоятельно можно? Он только к электрике подключен?
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Подключен то он к электрике, а вот куда выдувает можно будет увидеть, сняв его. Должен быть под ним воздуховод какой то. Ведь выдувать куда то должен. Для начала нужно ВЫКЛЮЧИВ СВЕТ Т. К. ВКЛЮЧАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С НИМ ПОСВЕТИТЬ СЕБЕ ФОНАРИКОМ и попробовать потянуть на себя. А самое простое попробовать для начала крыльчатку покрутить. Может мотор заклинило, что то попало между крыльчаткой и корпусом. Пылесосом для начала пройти. Да и планку думаю соседнюю можно приподнять и посмотреть, это самое простое. Думаю рейки поднимаются вверх, попробуйте. Если вытащите, смажьте и попробуйте в работе не устанавливая пока обратно. Не будет работать, заменить.
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    На их оф. сайте есть инструкция в. pdf на русском языке
  4. Rudeluxe
    Rudeluxe
    Rudeluxe
    Снимается он элементарно, как S&P.
    1. Вначале верхняя крыша отцепляется;
    2. В результате вы видите механизм (винт - пыльный);
    3. Можно снять полностью, открутить 4 болта и отсоединив 2 проводка, почистить и обратно поставить.
    В целом у меня стоит S&P SILENT 200, 1 в 1 как ваш. Недавно снимал и чистил, работает дальше также успешно.
    Новый покупать не вижу смысла и тратить ~2к рублей.
