Как сделать современную завалинку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем apostata, 21.01.15.
  1. apostata
    apostata
    apostata
    Имеем дом постройки район конец 50-х, стоит он так скажем на тумбах
    (пока не видел сам, информация со слов)
    для того что бы подполье не промерзало вокруг дома ложили опилки,
    на зиму - весной убирали (последний раз заваленку меняли лет 10 назад :()
    можно эту супер конструкцию заменить на что то современное, не требующее разбора,
    но позволяющее проветрить подполье летом?
    если не сложно то подробно, лучше с рисунками.
    строительство "дома мечты" в планах, жить надо пока в том что есть...
    и как вы думаете реально это сделать сейчас зимой, а то полы очень холодные.
  2. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Вы вначале сами посмотрите с чем имеете дело, потом нам покажите, а потом будут идеи. А так - работа в стол. С Ваших слов можно сделать фундамент с продухами (зимой закрыл, летом открыл). Тумбы надо смотреть из чего сделаны и можно ли к ним привязаться.
    Не отвечает никто т. к. мало исходных данных, плюс это тема по фасадам.
  3. CkaBapogka
    CkaBapogka
    CkaBapogka
    Красноярск
    Что бы не плагиатить.
    дом стоит на буронабивных сваях, брусовой, внутри дома площадь засыпана суглинком на уровень 20см до лаг. хочу засыпать песком на уровень 5см до лаг.
    Буду делать завалинку, ширина ее будет 30см, буду подкапывать по периметру на 30 см землю, заведу по высоте на 2-й брус выше обвязки. каркас завалинки буду обшивать чем-то декоративным.
    Какой пирог завалинки использовать начиная от земли по внутренней площади ?
    Нужна ли гидроизоляция для завалинки, нужна ли гидроизоляция поверх суглинка под лагами, и сверху песок?
    Утеплить эппс впритык к земле внутри или гидроизолировать от суглинка внутри, сделать подсыпку из песка и на него засыпать керамзит, а снаружи обшить чем-то ?
    Как сделать-то ?!)
    Информации четкой по форуму не нашел.
  4. CkaBapogka
    CkaBapogka
    CkaBapogka
    Красноярск
  5. пасечное дом
    пасечное дом
    пасечное дом
    Пенза
    Тоже обдумываю решение подобной проблемы
    Сделать каркас из профиля для гипсокартона, обшить цок сайдингом
    Засыпать опилки (эковата?)
    Насколько долговечно на песке?
