Озонирование воды не помогает
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Дмитрий вода, 21.01.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    по кремнию анализ делали?
  2. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    По кремнию анализ не делали. Может железо с марганцем, органикой и с кремнием образовали устойчивое соединение, которое тяжело окисляется и плохо коагулирует.
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Хлор легче растворить в воде, поэтому с ним все ОК у вас.
    А по озону - не тот метод ввода, смешивание плохое, плохое окисление вот и все.
    И по фильтрам после - тоже вполне возможно не справляются, не видел таких схем, кто собирал?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну и пусть идёт тогда в задницу. Гипохлорит много лучше работает на марганец и железо, т. к он ещё и рН повышает, а озон наборот немного подкисляет.
  5. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Итак, прошло еще четыре месяца, Заказчик сдал воду на анализ.
    Режим работы озонатора "по таймеру": запускается через каждый час и работает два часа, потом час отдыхает и опять работает два часа.
    Вот результат (вода после очистки):
    рН=7,21
    Железо общее=0,64
    Марганец=0,37
    Жесткость=2,04
    ПО=1,32
    Напоминаю результаты качества воды: исходной и после очистки (после двух месяцев работы системы)
    Вода из скважины:
    рН=7,46
    Железо общее=7,59
    Марганец=0,54
    Жесткость=1,94
    ПО=3,41
    После очистки (результат от 21.01.15):
    Железо общее=0,96
    Марганец=0,44
    Жесткость=1,94
    ПО=1,61
    Железо и марганец так и не уходят.
    В чем может быть проблема?
    Кстати, Заказчик пробовал озонатор вообще не выключать, т. е. он постоянно работал на протяжении недели, улучшения качества воды не было.
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    И не уйдут. Схему менять нужно.
  7. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Почему не уйдут? Есть аргументы?
    Каким образом менять схему:
    Вводить озон через инжектор и делать закрутку воды в бак, или переходить на гипохлорит?
  8. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Это уже на ваше усмотрение, выше все написали. Песок и ввод озона тут слабое звено. Этот озонатор в нормальной схеме будет выдавать от 5-6 л/м.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Добавить ещё один насос для циркуляции воды в бочке (750л). На линии возврата воды после насоса поставить эжектор. На эжектор подавать воздух из бочки - там не отработавший озон.
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Не нужно этих костылей.
  11. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Об этом сегодня думали, тем более у Заказчика есть лишний ненужный насос.
    Только озон сразу напрямую из озонатора подавать на инжектор, а барботаж убрать.
  12. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    А что если после РЧВ поставить фильтр с МС/ОДМ-2Ф (или Birm), который "подбирал" бы остатки железа и марганца?
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    До, а не после.
  14. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    iOzon, думаете установка доп. фильтра решит проблему?
  15. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Сначала нужно поставить эжектор и зациклить, после заменить песок на что-нибудь более адекватное.
