Озонирование воды не помогает
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Дмитрий вода, 21.01.15.
  1. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Здравствуйте.
    Имеется скважина глубиной 12м.
    Вода из скважины подается в накопительную емкость 750 литров. При включении скважинного насоса включается озонатор и подает озоно-воздушную смесь через трубку и керамический фильтр в толщу воды.
    Из емкости насосом через фильтр 1054 с розовым песком и через угольный фильтр Big Blu в РЧВ.
    Вода из скважины:
    рН=7,46
    Железо общее=7,59
    Марганец=0,54
    Жесткость=1,94
    ПО=3,41
    После очистки (после 1054 и угля):
    Железо общее=0,96
    Марганец=0,44
    Жесткость=1,94
    ПО=1,61
    Вода в бочке после воздействия озона желтеет, коагуляции нет, осадка соответственно тоже.
    Озона на окисление в бочке должно быть достаточно, т. к. когда бы не открыл бочку озоном пахнет.
    Почему не уходит железо с марганцем?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какой озонатор, что за керамический фильтр?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Какая скорость наполнения РЧВ? л/мин. надо ограничивать на уровне 4-5 л/мин
    сколько времени работает система?
  4. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Озонатор вот такой-фото во вложении (3г/час).
    Керамический фильтр - это как в аквариумах, ставят для насыщения воды воздухом.
    Система работает порядка 2-х месяцев. Водоразбор не большой и не постоянный.
    Скорость фильтрации так и есть 3,5-4,5 л/мин.
    Может ли быть такое, что коагуляция окисленного железа и марганца не идет, потому что значение рН не высокое (7,46)?
    Эксперимента ради брал воду из бочки, обработанную озоном, наливал в бутылку, добавлял щелочь (NaOH), к сожалению на глаз (с собой не было рН метра) и фильтровал на самодельном фильтре с розовым песком. В итоге железа ноль. Правда рН мог выйти за 9 ед.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    возможно надо "зарядить" песок.
    на нем нет окисленного слоя железа (не наработан), который будет служить катализатором реакции окисления и коагуляции.
    для этого бухают дозу хлора в бак исходно воды, дать постоять, потом бросить эту гадость на фильтр (в режиме прямой промывки, закрыв кран на РЧВ), и тоже дать постоять. чтобы железо "село" песок.
  6. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    "Заряжать" песок нужно будет после каждой промывки фильтра?
  7. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Вводите озон через эжектор, сделайте рецикл, давление от 2,5 атм, а лучше 4. С таким разбором только через эжектор. Рн нормальный, выше не надо. Не хватает концентрации, то, что пахнет есть не растворенный озон. Либо увеличивайте время озонирования минут на 30, не меньше. Емкость велика, оптимально будет 200-400л.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет, только после замены.
    рецикл - хороший помощник. если резалт и с ним не будет, только коагулянт или щелочь в помощь...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А полный анализ никому не интересен?
  10. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Lmv16, скажите, пожалуйста, а что даст или что изменится если будет полный анализ?
  11. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Рецикл из бочки насосом обратно в бочку или из бочки насосом через фильтр и в бочку?
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Обратно в бочку, часть можно на фильтр отводить.
  13. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Увеличили время озонирования. Озонатор запускается во время наполнения емкости и потом еще после наполнения емкости работает в течении 2 часов плюс в течении дня запускается несколько раз по часу.
    Сдали воду на анализ после очистки:
    рН=7,21
    Железо общее=0,64
    Марганец=0,37
    Жесткость=2,04
    ПО=1,32
    Ладно марганец, почему железо не уходит?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте гипохлорит натрия в качестве окислителя.
  15. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Гипохлорит натрия пробовали, с ним все супер, но Заказчик ни в какую не хочет чтобы ему в воду дозировали гипохлорит.
    Поэтому придется как-то модернизировать существующую схему.
    Вот почему озон не справляется, а гипохлорит справляется. Казалось бы окислительный потенциал у озона выше чем хлора.
