1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Просьба к академикам объяснить электрочудо: взаимодействие трех фаз в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ametistov, 21.01.15.
  1. ametistov
    ametistov
    ametistov
    (большая просьба не флудить, практически важно)
    Чудо заключается в следующем.
    Кухонные розетки исправно и активно проработали в трехфазном доме 10 лет. Люстра с двухклавишными проходными выключателями в примыкающей гостиной – тоже.
    При попытке добавить розеточные посты на кухне с отключением соответствующей фазы автоматом в щите выяснилось, что свет пропал не только в кухонных розетках (логично), но и в люстре в примыкающей гостиной (с проходными двухклавишными выключателями). Что уже не логично, ибо люстра как бы висит на другой фазе.
    Эксперименты показали, что люстра также отключается своим собственным автоматом (а всего автоматов в щите на каждый чих, 28 штук). При этом кухонные розетки, вероятно, продолжают работать (и отключаются своим автоматом). По крайней мере, эксплуатационный опыт этого не выявил, а спец эксперимент в суете не проводился.
    Разводка в доме выполнена по бескоробочной схеме, все соединения - в розетках и выключателях, попадаются толстые пучки проводов толщиной в руку, но всё работает, не греется. В доме есть проходные и перекрестные выключатели, внешне тоже всё работает исправно.
    Разборка одного из пучков в упомянутых кухонных розетках со скрупулезной пометкой всех концов показала, что там присутствует еще одна, посторонняя, фаза. В полностью разобранном на отдельные концы состоянии обе эти фазы дают на ноль 220, а между собой – 380, что как бы нормально для ненормальной ситуации (используется китайский обычный тестер и обычная отвертка со светодиодом)
    При отключении фазы люстры в гостиной (в щите автоматом) она становится нулем для кухонной фазы и дает при их замыкании 220. Характерно, что в собранном состоянии кухонной розетки эта гостиная фаза присоединена к нулю кухонных розеток (запитанных другой фазой). Положение кнопок двухкнопочных проходных выключателей люстры в гостиной никак на эту ситуацию не влияют. Заземляющего провода в доме нигде нет.
    После преодоления трехчасового ступора с перекурами и провалившимся в пустоту взглядом, был выбран вариант 1 «оставить всё как есть» (вместо варианта 2 с разборкой всех выключателей и розеток, щита с 28-ю автоматами плюс вводной трехфазный автомат плюс трехфазный автомат сауны и плюс еще черт знает что – и наведением нормального порядка. При этом может не хватить одной какой-нибудь жилы).
    Были успешно добавлены розеточные посты, всё собрано и всё заработало в полном объеме, как встарь.
    Но осадок остался. И вопросы остались, особенно в плане безопасности. Их и задаю.
    P. S.
    1. Через трехходовой рубильник весь дом можно переключить как бы на одну общую фазу и подключить к ней генератор. Так вот китайско-корейский гена Хёндэ (Хундай) с электроным вольтметром во время исправной работы в аварийном режиме показывает, что в домовую сеть он выдаёт как бы 380-400 вольт, что, безусловно, всех пугает. Однако простое наблюдение в этот момент за многочисленными приборами, в т. ч. сложными, лампочками и замеры показывают, что в розетках присутствуют нормальные 220-230 вольт, и не более.
    2. В моменты постоянного проживания в доме трех-пяти человек, двое из которых дети со своим бессистемным одновременным включением совершенно бесчисленных лампочек, телевизоров и прочего, в месяц нагорает электричества на тысячу–полторы рублей. А в дежурном пустом режиме – автоматика, циркуляционные, котел и т. п. – 350-500 рублей. Существует подозрение в некоей «экономии» под нагрузкой. Счетчик трехфазный электронный, на столбе на улице, показания снимает только поселковый электрик. …Такие дела.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый ametistov.
    Мой Вам совет, пригласите электрика, если есть вопросы по электропроводке. И все чудеса испарятся.
    К сожалению, чтобы разобраться в разветвленной электропроводке, нужен навык, без которого до беды не так далеко.
    С уважением.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Небось ноль остаётся от внешней сети. В трёхходовом рубильнике сколько полюсов?
  4. ametistov
    ametistov
    ametistov
    Именно "профессиональные электрики" часто творят чудеса. И они уехали на родину. Давно. Теперь вот ищу академика из этой среды, чтобы понять угрозы. Работа будет долгой, на лето отложим, наверное. Полагаю, химия возникла из-за нехватки заложенных жил. Проводка скрытая, всё под гипсом и штукатуркой. Но выключатели и розетки - внешние.
    В рубильнике сколько полюсов? Буду смотреть. По-моему, это какой-то АВВ, выключатель разъединитель, пакетник.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ген, если трехфазный, то между фазами у него и будет 380в.
    А если однофазный, то чисто "физически" не сможет выдать в сеть больше своих паспортных 220в. Ибо тяжело ему :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @ametistov, писал Вам ответ, но он куда-то исчез...
    По Вашему описанию понял следующее: в один подрозетник завели две фазы. Одна от люстры, вторая от розеток.
    Вы пишете
    Скорее всего не становится нулем, а показывает ноль через лампочки.
    Вы пишете
    Здесь важно уточнить: люстра отключилась в момент отключения автомата розеток или после разборки соединений в подрозетнике?
  7. ametistov
    ametistov
    ametistov
    Ту Иванов Костя:
    Скорее всего не становится нулем, а показывает ноль через лампочки.<
    Лампочки отключены, не горят.
    НО: Это мысль!
    Хотя я надеялся на схему от гуру/академика (разместил в разделе "схемы"), объясняющего эту ситуацию
    (прошу прощения, крутился, а уведомления об ответах не приходят - как включить?)
    Здесь важно уточнить: люстра отключилась в момент отключения автомата розеток или после разборки соединений в подрозетнике?<
    Разумеется, после отключения только автомата, без разборки.
    ...и как быть с подозрением в экономии.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Рисовать схему пока рано... Пазл еще не складывается.
    Если розетки и люстра сидят на разных автоматах, то отключение автомата розеток не должно приводить к отключению люстры. Могу допустить такую ситуацию при условии, что автоматы стоят двухполюсные, а ноль люстры подключен к нулю розеток.
    Вот эта фраза: Характерно, что в собранном состоянии кухонной розетки эта гостиная фаза присоединена к нулю кухонных розеток (запитанных другой фазой) не вписывается в теорию...
    Либо информации не хватает, либо какая-то часть информации ложная.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Что Вы имеете ввиду под "экономией"?
    Кстати, холодильник в дежурном пустом режиме работает?
  10. ametistov
    ametistov
    ametistov
    <Вот эта фраза: Характерно, что в собранном состоянии кухонной розетки эта гостиная фаза присоединена к нулю кухонных розеток (запитанных другой фазой) не вписывается в теорию...>
    ...Вот-вот, я о том же.
    ...<Часть информации (возможно) ложная.> Знать бы, какая. Наткнувшись на аномалию, я стал весь внимание, принялся фиксировать, что видел. Правда, в уме (следователи знают, что это такое, нужны два свидетеля. Но, вроде, я уверен. ...Как бы) Перечитал свой первый пост, редактировать и уточнять нечего, всё так.
    - Автоматы все обычные, размыкают одну линию, жилу. Кроме обычных трехфазных, на три жилы.
    - < ... ноль люстры подключен к нулю розеток... >, а что криминального в этой ситуации (понимаю, что не по прописи), однако, ноль он и есть ноль, нигде нет разрывов во всё доме до самого щита, невзирая на фазы, он общий, как бы, это, само по себе, чудес давать не должно (?)
    - Рубильник, который переключает дом с 380 на гену - вот какой, ABB OT63F3C, три линии размыкает на 0, потом смыкает другие три линии. Итого 6*2, в сумме 12 зажимов с обоих концов.
    - Гена однофазный (конечно). Единственная линия 220 от гены в этом рубильнике, в аварийном положении, разводится на три ветки, перемычками, ну, как обычно.
    - Гаджетов типа УЗО или еще чего-то такого нет ни одного. И не было.
    - экономия: по ощущениям, московским, больше денег должно нагорать, даже с учетом разных тарифов.
    - холодильник всегда работает, как же без этого)
    - Кто твердо знает? что такое проходные и перекрестные выключатели. Кухня соседствует в розетке с проходными выключателями гостиной (вот с чем связан вопрос: чтобы добиться проходных выключателей от моих мастеров, пришлось самому сначала "техникум заканчивать", осмыслить и отрисовать, не все, как показывает практика, в курсе).
    - Академики, дайте схему. Или версию. Или эксперимент. Поеду, проверю, отпишу.
    Спасибо
  11. ametistov
    ametistov
    ametistov
    Эх, видать нету настоящих академиков. Всех током ...
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    За полтора месяца вы могли 100500 раз проверить/прозвонить всю проводку в доме.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый @ametistov, ни один академик операцию по переписке делать не будет, так что не думайте, что всех током...
    В посте 2 я дал Вам лучший совет, какой можно дать в этой ситуации. Кстати, электромонтер не имеет права в одиночку работать в действующей электроустановке. У Вас 28 автоматов, есть мультимер, емкостной указатель напряжения (последний по мнению академиков не является основным защитным средством, т. е. с его помощью нельзя касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением), есть желание решить вопрос самому, но нет навыков работы в электроустановках и с измерительными приборами. Стоит ли рисковать?
    Если все же искушение победит рассудок, начните с самого простого. Замерьте напряжение генератора, убедитесь, что на нем 230В, а не 380. Эта маленькая победа воодушевит Вас.
    Затем при отключенном вводном автомате (автоматах) прозвоните провода в розетке, на которых Вы видели 220 и 380В, на автоматы кухни и гостиной, для чего Вам понадобится вспомогательный провод, а мультимер переведите в режим измерения сопротивления (200 Ом или 1 кОм). При прозвонке провода он должен быть отключен с двух сторон, лампы люстры вывернуть. Полезно перед этой процедурой нарисовать эквивалентную схему эксперимента: источник напряжения в мультимере, балластный резистор, концы мультимера, исследуемый и вспомогательный провода. Такой подход позволит понять суть эксперимента и, надеюсь, еще больше прибавит уважения к академикам... Этот опыт позволит Вам убедиться, что автоматы кухни и гостиной не включены случайно последовательно друг с другом (не факт, что второй фазный провод у розеток принадлежит люстре).
    Если эксперименты пройдут успешно и желание оставить дом без электричества не иссякнет (шутка), то Вы самостоятельно сможете продолжить исследование до победного конца... Но лучше разоритесь на электромонтера...
    С уважением...
  14. ametistov
    ametistov
    ametistov
    Спасибо! за предпоследний абзац :)
  15. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @ametistov,
    Я вот не понял, в чем проблема. Все работает, но по странной схеме?
