Строю дом, сейчас он на этапе возведения коробки, и пришла пора задуматься о сигнализации. Сейчас в гараже у меня установлена gsm сигнализация радиус-5, но она меня не устраивает по нескольким причинам. Поэтому хочу собрать её сам, на платформе arduino. Сначала собрать и отладить всю систему на столе, затем смонтировать её. Кроме сигнализации буду управлять отоплением, вентиляторами и рольставнями. Пока есть возможность буду делать все на проводах, если что-нибудь забуду добавлю беспроводные модули. Я подобрал комплектующие, посмотрите пожалуйста, может что-то упустил 1. SainSmart Due SAM3X8E 32-bit ARM Cortex-M + 2 Channels Relay Gift For Arduino клон arduino due (http://www.ebay.com/itm/SainSmart-D...455?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3500cdef) 2. 10pcs Mini-360 DC-DC Buck Converter Step Down Module 4.75V-23V to 1V-17V NEW преобразователь напряжения (http://www.ebay.com/itm/10pcs-Mini-...170?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4f3552b2) 3. DS1302 Clock Module Real-Time Clock Module DIY Kit часы (http://www.ebay.com/itm/DS1302-Cloc...324?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56647c458c) 4. 7" TFT LCD Module Display + Touch Panel + PCB adapter W/free tracking number (http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-M...106?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3229a822) 5. 1PCS MEGA Sensor Shield V1.0 Special sensor expansion board for Arduino плата расширения для датчиков (http://www.ebay.com/itm/251141026423?autorefresh=true&autorefresh=true) 6. Serial UART 13.56MHZ RFID Reader/Writer Module with Cards (Arduino Compatible) (http://www.ebay.com/itm/Serial-UART...057?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565196b289) 7. 5pcs IR Pyroelectric Infrared PIR Motion Sensor Detector Module HC-SR501 NEW датчики движения (http://www.ebay.com/itm/5pcs-IR-Pyr...907?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417263369b) 8. SIM900A mini900V6.1 GSM GPRS Development Board Wireless Data Module Core Board gsm модуль (http://www.ebay.com/itm/SIM900A-min...Domain_0&hash=item566bd6dabd&autorefresh=true) 9. проводочки (http://www.ebay.com/itm/40PCS-Dupon...045?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc39f981d) (http://www.ebay.com/itm/65pcs-Wire-...864?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc6d98100) Реле для управления нагрузкой собираюсь взять позже. Заранее благодарю за помощь
А как будете управлять "отоплением, вентиляцией и рольставнями"? Что планируется при сработке сигнализации?
Управление отопление довольно сложная штука, её я пока отложу. Вентиляторами и рольставнями можно управлять через блок реле. Сначала хочу сделать чтобы на телефон звонила.
Снимаю шляпу. Организация системы управления на таком низком уровне потребует колоссальных усилий. Конечно сделать можно все и особенно если эта работа приносит удовольствие - просто здорово! Буду следить за ходом построения. зы. Изначально я так же планировал автоматизацию строить. Но почитав побольше инфы понял, что для меня это будет слишком сложно и долго. Образно можно сказать, что от "ассемблера" перешел к понятиям "Температура", "файл" и т. д.
Ну мне интереснее алгоритм управления. Когда дистанционно включается вентилятор? Когда надо дистанционно открыть/закрыть рольставни? Пришло сообщение о сработке на телефон. Дальнейшие действия?
Вентиляторов несколько. Для камина включение по кнопке или датчику пламени. Для санузлов по датчику влажности. Рекуператор по графику воздухообмена.
Т. е. подключать управление вентиляцией к дистанционному Вы не будете? Ну среденее проникновение - примерно 6 минут. Но хуже всего, если успеете Вы или соседи. И что тогда? Пойдете в тюрьму? Или согласны в больницу? В бой кинетесь? В погоню? Даже если Вы синячок поставите жульману - уже потом проблем не оберетесь. Страна такая. Я это к тому, что сам с этого начинал. Нету в этом смысла. Страховать надо, и нет проблем. Т. е. это будет "по умолчанию"? И зимой, после 17.23 сегодня, уже в окошко не поглядишь? Кто там приехал? Жена? Соседи? На звезды не поглядишь, морозным воздухом не дыхнешь. 191 день будете вставать и ложиться в склепе? Встал - еще закрыты, ложишся - уже закрыты. Плохо, совсем плохо. А Вы это зачем? Ну рольставни? Как антиворовское - они только привлекают. Особенно, когда увидят, что они круто (все вместе) закрываются. "Бохатый домин". Отогнуть их, для не специалиста - 1 минута, для специалиста - 2 секунды. Как энергосбережение? Так они точно никогда не окупятся.
Подключать вентиляцию к дистанционному управлению не планировал. Для отпугивания воров достаточно появления кого нибудь на горизонте проверено этим летом. По поводу рольставень, выключатели то всеравно останутся, ничего не мешает к времени захода солнца добавить один час, когда полная темень, тогда и закрывать. На звезды в квартире не смотрим, не актуально. Кто приехал/пришел можно посмотреть через домофон или уличные камеры. По поводу склепа я лично не люблю когда солнце светит в правый глаз с утра особенно если это выходные.
Лучше заключить договор с охранной организацией. Как было сказано выше, сами не связывайтесь и соседей не подставляйте!
О! Вы тоже арматурбабай? Терминатор? Так и будете пользоваться ТОЛЬКО выключателями. По началу, будете с тихими проклятиями ловить момент автоматического закрытия и открывать. А потом отключите. В квартире - возможно. А мы про дом же говорим? Тут совсем другая ситуация. Дык шторы есть. Но в целом - понятно. Вас интересует не результат а процесс. Но вот к советам - прислушайтесь. Фокус в том, что кроме отопления (поддержания заданной температуры и ее изменения) больше ничего автоматизировать и не надо. Никогда не окупятся даже при электроотоплении. Просто поделите стоимость рольставен на цену кВт*ч и сравните с годовым расходом на весь дом.
Не совсем. Поздним вечером летом соседи засиделись с чаркой и в час ночи увидели как кто то шарится с фонариком на дальней стройке, тем самым спугнули воришек. Поживем увидим, на форуме ещё никто не писал, что сделал управление рольставнями, забросил и теперь пользуется только кнопкой/пультом, возможно это буду я . Посчитаю, у меня уже цифра стоимости рольставень, осталось узнать годовой расход на весь дом. Как правило они берут на обслуживание в случае, если они монтируют и продают оборудование, а это не наш путь.
