РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может кому пригодится! Долго искал на форумах как сделать отверстие большого диаметра (например для настенного котла или сэндвич трубы) в стене из колодезной кладки, не опустошив при этом колодец от керамзита (или другой насыпки). Ответа не нашел. Мое личное изобретение: 1. делаем отверстия до насыпки по кругу предполагаемого отверстия с обоих сторон стены сверлом на 10-11. 2. запениваем монтажной пеной 3. ждем 5-10 минут 4. спокойно делаем отверстие большого диаметра, не уронив при этом ни единого керамзита Удачи!
Спасибо, нужно будет взять на вооружение. Только вот вопрос, если сендвич вставлять, то для пены не страшно, а если неутеплённую трубу, то пена не загорится?
Для сендвича допустимо, температура не такая высокая. Если заштукатурить с двух сторон, то пусть себе сгорит
Главное, чтобы внутри колодца растекался и связал между собой засыпку. Жидким стеклом не пробовал, наверно получится тоже.
