Примыкание кровли из металочерепицы к стенам из арболитовых блоков
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Pavilion20, 21.01.15.
Арболитовый блок имеет не четкую геометрию , соответственно заштробиться не получается , какие есть
  1. Есть варианты согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет вариантов согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  3. Исходя из ситуации
    4 голосов
    100,0%
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Саморезы в дерево кажется и оштукатурено а потом промазано силиконом ...:aga: после как течь пошла. Всё это связано с обрешеткой- стропилами которые живут отдельной жизнью что и проявляется на стенах в виде трещин в которые стекает водичка с косячного парапета .
  2. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Поверьте вы поверхностно написали без углубления изучения вопроса ! Если видите мои шаговые описания, так вот если хотите указать недостатки в доступной форме (то есть понятным языком, а не общими фразами и смайликами: пошагово ход тока или просачивания воды.
    Типа:
    1) саморез вкручен туда то - не правильно ибо надо
    2) Вода проходит там-то ибо
    ИТД И ТП
  3. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Да и в стенах трещины не так страшны ! За трещинами нижняя планка примыкания !
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Да, извините за сумбур. В двух словах. Снег нагрузил крышу. Трещины по стенам, планки (и те что сверху и что внутри) гуляют вместе с кровлей.. То что парапет косячный - это одно. В предыдущих постах есть фото примыкания из Питера где примыкание сделано из двух деталей ... как раз ваш вариант. И мысли вслух - если на крыши применяли саморезы - жди течи, сырости, гнили и т. д. По поводу парапета - очень близко к стенам. А вы думайте ...
  5. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Спасибо за ответ !
    1) Мне надо понять (снег нагрузка, кровля) - это наша ошибка ?
    Нет я понял еще в предыдущих переписках. что надо было делать черновую штукатурку еще до кровли
    Но повторюсь что мы чистые кровельщики (и думать и додумывать за заказчика про усадки ?) Просто мы крайние, что они не думают когда кладут кладку, льют фундамент, не обследуют почву с геодезистами. (жмут деньги)
    2) Да парапет косячный,
    3) Про арболит: стены выступающие из кровли (парапеты) 80 см, пусть плохо сделан парапет, но мокро уже внутри дома. Арболит как сито пропускает влагу. Наверное хорош при при монтаже внутренних перегородок !
    4) Про саморезы: к сожалению при монтаже металлочерепицы без саморезов не обойтись.
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну в самой кровле саморезы уже плохо ...я про примыкание. У вас должно было быть примерно вот так :) Вы сильно не переживайте, бетонные стены так же мокнут и протекают на несколько этажей когда сделано не очень правильно :) Просто Вам надо было не "связывать" всё что связано с кровлей к стенам ... Планки, примыкание должны "шевелится" между собой .
  7. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Думаю да. ИМХО.
  8. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Рисунок дельный спасибо ! Из истории мне этот узел надо привязать к строительным СНиПам.
    Он откуда ?
    Я так понимаю скоре он относится к вентфасадам
  9. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Спасибо !
    Не знаю читали ли вы всю тему мою, но там у нас суд идет с заказчиком (так вот там нужны СНиПы)
    Вдруг где-то увидите сей СНиП буду благодарен.
  10. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Но у вас же не КИРПИЧные стены ...
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Думаю, нет. Снег не может так нагрузить кровлю, что просядут прогоны, прикреплённые к стенам. Просаживаются обычно стропила в середине ската, там где нет мауэрлата или прогона. Там, скорее всего, потрескалась штукатурка от игры влаги и температур. Димон всё обрисовал уже, надо искать в первую очередь в парапетных нахлобучках дыру (нетрудно же поднять кусок, посмотреть что под ним). Влагомер взять какой-нибудь, стену промерить. И какие требования по защите таких стен ? В судах все размышления " а может, это, а может то " не катят. Узел по СНиП ? И это установила экспертиза ? Тогда всё.
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Парапет уж наверняка не по СНиПам не как ещё не прокатит. Может проще его переделать и не доводить до суда ?
    А это тоже от влаги ? Посмотреть вложение 2769009
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Точно сказать от влаги или нет может сказать экспертиза со вскрытием. там доска. Доска шириной 150 мм за месяц может стать 140 мм, вот вам и сантиметровая щель. Посчитать толщину стропилы, контры, обрешётки. Да если ещё и прогон у этой стены что на фото. Ставили дрова сырыми, через полгода подсохло, на те вам сжатие. Это как вариант. Что там снип пишет про влажность досок ? Явно не сыромятину употреблять. Какие-то цифры есть, не помню, смотрите сами.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А у арболита еще есть свойство сжиматься под нагрузкой и восстанавливаться после ее снятия, еще кажется набухать под действием влаги, и есть рекомендация защищать конструкции из арболита от воздействия влаги. Это ко всем стеновым материалам относится, но не во всех описаниях особо оговаривается.
    По ходу на спину этого верблюда свалилось многовато "соломинок",прокатывавших в других случаях.
