Примыкание кровли из металочерепицы к стенам из арболитовых блоков
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Pavilion20, 21.01.15.
Арболитовый блок имеет не четкую геометрию , соответственно заштробиться не получается , какие есть
  1. Есть варианты согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет вариантов согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  3. Исходя из ситуации
    4 голосов
    100,0%
  1. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Да мокро именно там! Вы правы фальц есть фальц! Вопрос: кАК БЫ ВЫ ФАЛЬЦЕМ ПРИМЫКАЛИСЬ!
    При фальцевой кровле те-же штробления либо планки внакладку. Но 1) Помним -это арболит 2) Решение должно быть по СНиПу (да кстати вы его не дали-пропустили) Ответы на другие вопросы: Кровля окончена в МАЕ (прошли дожди любые сильные, косые итд) все было гуд. Проблема пришла в мокрый снег. Про розу ветров (тоже склоняюсь в эту сторону) очень много мокрого снега в определенном углу (так случилось) Пояснения дальше. Заказчица оказалась ушлой женщиной. Даже при наличии договора совершенно белого, после окончания работ отказалась оплачивать и принимать работу с целью выбивания доп скидок. Сердобольные соседи проинформировала нас что весь дом построен на кидалове. Биты бандюки итд. Мы люди цивилизованные не видя причин в доп скидках по всем законам в суд. (Не надо туда) Там судья хорошая женщина, но чистый юрист. В итоге независимая экспертиза, а там кругом СНиПы и МДСы. (вот почему желательность привязки к ним). СНиП 2-26-76 редакция 2010.jpg Просто в суде очень все сухо и непренужденно. Рекомендации все шляпа. ГОСТы. СНиПы. итд. На рисунке СНиП по металлочерепице 2010г редакции, что видим (кирпичная труба и ни каких штроблений и вообще с одной планкой примыкания) у нас их две причем нижняя заходит в штукатурку. Да дом пока без отопления, При последнем посещении были видны попытки начать внутреннюю отделку стен (по суду пока это ей запрещено делать) Внешние выступающие части кровли (точнее стен или парапеты) оштукатурены, чем и как не знаю эти работы делали узбеки. 100_3168.JPG Еще раз прошу обратить внимание ! Нижняя планка примыкания за бруском и штукатуркой (как галстук по всем стенам ! И только потом черепица и верхняя планка. Про суд это риторика (хочется понять самому) Заранее спасибо !
  2. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Согласен с профнастилом (пусть даже с вентфасадом). Но у нее в голове стоял дизайн. Да и мы столкнулись с АРБОЛИТОМ первый раз.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Могу только посочувствовать. Как у нас все проще на Украине - у кого денег или там крыша (не кровля) круче - тот и прав. (черный юмор)... Но Вам желаю победы в суде - по моему мнению вашей вины здесь однозначно нет, да и арболит - материал жлобский, еще не повсплывали все подводные камни с его использованием.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    СниПы вы и сами нашли в сети. Пустое дело, эти СНИПы, по ним только на кошках тренироваться. Писаны они давно, то что редакция 2010го -это ни о чем не говорит, писаны они также формально как и в 76ом. По хорошему на каждую кровлю как и на фундамент и все остальное должен быть проект, в котором все нарисовано и стоит подпись и печать"согласовано", А если такого нет то либо работать "на равных" с заказчиком и в "скользких" местах делить ответственность поровну, дескать ты не хочешь платить за проект, тогда знай, что так как ты (или дизайнер) хочет-это будет через Ж...у и никаких гарантий мы тебе не даем. В общем сложно все. А на фальцевой вот так. Есть "классический", много лет в Питере принятый вариант, когда в стене делается "выдра" глубиной 30-50мм и высотой не менее 150мм, это от уклона зависит (единых правил официальных нет), говорят в новых СНИПах прописано не менее 200 или даже 250ти мм и в нее заводится металл, и водичка стекает сверху не попадая в щель. Так весь исторический центр был сделан. Есть и другие варианты, вот к примеру так на другом фото, когда выдры не было и основной металл был просто поднят на стену на 180мм, отогнуто 30мм, пропилена штроба глубиной 25-35мм, шторба внутри прогрунтована и туда заведен отгиб на верхней планке, перед этим внутрь вбито немного полиуретанового герметика (на всякий случай :aga:).Планка крепилась тупо дюбель гвоздями. Предложено нами и стоит подпись авторского надзора. Все! 8 лет полет нормальный. Но там был хороший кирпич. На самом деле если подобрать правильный крепеж то думается что и с арболитом что то подобное можно сделать.
    пс. А верхний парапет не может течь?
    ппс Попробуйте в свою пользу повернуть то что штукатурка должна выступать за плоскость примыкания на 30-50мм. Вы же работаете по готовой поверхности... вот что сделали -на то и положили... а за проетирование вам не платят... хотя... тут ведь как -прав тот у кого больше прав... Удачи!
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    И еще... вообще то крыша как и остальной дом требует ухода. ТО никто не отменял. В том числе и уборку снега.
  6. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Про парапеты тоже думали ! Если это так то это меньшее из зол ! Там действительно нет гидроизоляции. Сверху оштукатуренный блок, обрешетка и сам металлический парапет. В дожди не было проблем (хотя мокрый снег это хуже). Спасибо за примеры по фальцу. Плоский лист есть плоский лист. Еще раз спасибо за конструктив .
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А где штроба то? Примыкание в штробу ставится. Как течь то не будет если оно просто к стене прижато? Заштробите, потом клеем (мастикой) промазать надо и течь не будет.
    А что такое нижняя планка примыкания как галстук под черепицей? Она должна быть НАД черепицей. Верхняя тоже.
    Получается что под верхнюю (которая не в штробе) затекает, потом обходит нижнюю (которая под черепицу заведена) и под черепицу течет.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Не за что. На тему "гидроизоляции"... это сейчас все гидроизоляция, гидроизоляция... везде и повсюду... а раньше было правило-"кровля течь не должна". На эту тему много копий сломано, Но, странное дело... когда не было "гидроизоляции" кровли не текли, а сейчас есть "гидроизоляция" и кровли текут... есть о чем подумать. С ув.
  9. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Питер и вообще раньше подкровельные пространства были холодными. Сейчас кровельный пирог. Соответственно эффект повсеместно конденсата и проветриваемость подкровельного пространства.
  10. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    А нижняя, а она и есть нижняя (она под металочерепицу) она с отбортовкой по краю. И так на всякий: помимо всего прочего есть еще гидроизоляция заведенная на стены (дорогая мембрана) и поверьте она установлена правильно .
  11. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Подумайте о таком варианте:
  12. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Правда спасибо ! Хороший и четкий вариант (точно все будет хорошо. но) 1) Кровля готова (я не собираюсь спорить с заказчиком по поводу ее красивого, но не практичного дизайна. На отделку фасада мы не подписывались ! Суть вопроса была мое примыкание к арболитовым блокам (правильно или нет и привязка к СНиПам) Может есть какие то требования к отделкам стен (арболитовых) К штукатурным смесям по внешней отделки этих блоков. Даже если убрать мокрые стены (предположим все хорошо) ! Эксперт (независимый) ссылается только на нормативы и правила. Я должен просто также чем -то аппилировать. Там суд и слова можно так или попробовать так, относятся к демагогии.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    СНИП по кровлям вы уже нашли. Других я лично не знаю..хотя интересуюсь этим вопросом. может кто знает? Было бы тоже интересно. И еще... СНИП-это (как говорил товарищ Ленин, хоть и по другому поводу), "не догма, а руководство к действиям". Вам быть может лучше поднять СНИП не по кровле а по штукатурке фасадов.
  14. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Да это вариант ! надо поискать. Но более чем уверен четкого по арболиту не найду ! С меня коньяк если что. Спасибо всем за участие и советы. Давно пора создать кровельную или строительную независимую гильдию.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Может чем то поможет. Принципиально. Инструкция от WECKMAN. Там есть такой рисунок. Примыкание кровли к стене.JPG
