Примыкание кровли из металочерепицы к стенам из арболитовых блоков
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Pavilion20, 21.01.15.
Арболитовый блок имеет не четкую геометрию , соответственно заштробиться не получается , какие есть
  1. Есть варианты согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет вариантов согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  3. Исходя из ситуации
    4 голосов
    100,0%
  1. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Арболитовый блок имеет не четкую геометрию, соответственно заштробиться не получается, какие есть варианты решения задачи, также есть ли СНИПы на такие узлы
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Получается. Резать "болгаркой" с соответствующим кругом на соответствующую глубину.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Блок обшиваться быдет, вот и завести примыкание 9широкое) под штукатурку или любую другую обшивку.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да показали бы свою ситуацию в рисунке или фото
  5. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Подскажите как тут прикрепить фото (их достаточно)
  6. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
  7. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Что значит соответствующая глубина? Стены выходят как парапеты (угол кровли 25 гр) В этом году снега получилось много, причем сырого с перепадами температур. Этот снег соприкасается со стеной и она соответственно постоянно влажная, а арболит действует как насос впитывая влагу.
  8. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Видимо нужно дополнительное примыкание поставить, Сверху на нижнее и более широкое. Арболит придется защищать, чем-то обшивать иначе впитывать будет водичку.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В качестве отделки чаще всего применяется штукатурка. Она и выровняет все неровности и в ней штробите и делайте классические отливы.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Немного непонятно что у вас на фото. На одном-снят весь дом, виден участок кровли как будто бы в законченном виде, есть какие то планки примыкания. Но не видно на какую высоту они подняты на стены и как закреплены и как сделана штукатурка выше планок. По идее штукатурка должна выступать на два-три сантиметра, чтоб дождевая вода стекала по штукатурке не попадая под примыкание. У вас на этом участке что то намокает? Быть может тогда дело в том что между МЧ и планкой примыкания засасывается вода? Или подъем планки на стену маленький? Сколько у вас подъем?
    А что у вас снято крупным планом тоже непонятно. Недоделанный участок? Или разобранный сделанный? Тогда что это за металл торчит из под доски? Покажите еще фото, поинформативнее.
  12. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Дом закончен ! Мы чистые кровельщики ! Как видите по фото дом весь дизайнерский (вся кровля с выступающими парапетами) штукатурными работами мы не занимались. Занимался заказчик с привлечением рябят из средней Азии. В примыканиях кровли стоят две планки примыкания (классические заводские нижняя 20*122*260 и верхняя 150*250) Крупным планом (установка нижней планки примыкания) Возвращаясь назад штукатурными работами мы не занимаемся (узкая специализация) Установив нижнюю планку с какой возможно штрабой (см фото) и как можно залив щели герметиком (а сколько не лей в этот блок все уходит) прижав ее бруском. Наконец пришел штукатурщик и сделал штукатурку (планка получилась как в штробе) Забыл сказать что на стену заведена еще гидроизоляция. Следующий шаг сама металочерепица. Потом верхняя планка примыкания (соответственно тоже с герметиком и нахлестами) Потом типа декаративная отделка.
    Если есть замечания напишите что не так. Но просьба помимо замечаний привяжите их к строительным СНиПам. Кровля была закончена Весной. Все лето хорошо. Ноябрь месяц с обильным мокрым снегом перепадами температур (в итоге мокро в самом верхнем углу стены дома) Предположение: Мокрый снег большим слоем соприкасается со стеной (угол наклона повторюсь 25 гр) штукатурка намокает (есть ли к стати какие нибудь требования к внешней штукатурке) Арболит, как насос впитывает влагу. В отрицательной температуре влага кристализуется в блоке и при плюсе это просто уже вода. 029.jpg 030.jpg 100_3165.JPG 100_3168.JPG DSCN0536.JPG DSCN0537.JPG DSCN0540.JPG Примыкание.JPG
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    У вас все же мокро по всему примыканию или, как вы говорите в углу стены?- "(в итоге мокро в самом верхнем углу стены дома) "... DSCN0540.JPG
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если проблема в снеге и внутренний угол ещё и расположен по розе ветров неудачно - то да, туда может намести снега мама не горюй, уклона кровли маловато, чтобы он сразу сползал. Но! Вариантов промокания угла вижу несколько:
    1. Либо в том углу есть утечка тепла изнутри дома, и снег тает и пропитывает блоки, сама кровля выполнена хорошо и не протекает в этом углу;
    2. Либо в том углу есть утечка тепла, снег тает и находит щель между кровлей и стеной, вода стекает в подкровельное пространство по стене;
    3. Утечки тепла нет, всю влагу тянет стена при косом дожде или мокром снеге.
    В любом случае, даже при косом дожде - участки стен над кровлей будут мокнуть. И, соответственно, надо решать вопрос с гидроизоляцией именно участков стен, выступающих над кровлей. Чем они покрыты сейчас, помимо штукатурки?
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Красиво, но не практично. У меня кукушка на крыше с примерно таким-же стыком. Зашил стену профнастилом в цвет стены и все. Снег, дождь - уже не страшно.
