Подключение трех УЗМ-51М к 1ф и 3ф нагрузке - нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ильич37, 21.01.15.
  1. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Всех приветствую. Появились сомнения в правильности коммутации трех УЗМ-51м на однофазные и трехфазные нагрузки. Приложил схемку (в той части, в которой есть сомнения), как подключение видится мне. Наиболее беспокоит именно нулевой провод. Подскажите можно ли так подключать Коммутация узм и узо.jpg ?
    По схеме кратко - вводной автомат внутри дома в щитке на 3 ф, потом групповое противопожарное трехфазное узо, с него уходит на однофазные узо, на которых сидят нагрузки распределенные по фазам и одно трехфазное узо, на котором будет электро котел трехфазные протерм скат и двухфазная варочная поверхность.
    Заранее спасибо за критику.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошо, не Гондурас...:aga:
    Так подключить можно. В инструкции по девайсу есть две схемы подключения, обе правильные. :aga:
    Ноль в УЗМ - "проходной", то есть это фактически клемма, причём с нормальными зажимами. Это в том смысле, что некоторые любят погорячее всякие кросс-модули с винтиками типа нулевая шина на дин-рейку - вот это в баню!
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Может получиться, что одна из УЗМ отключит одну из фаз, а две другие фазы будут работать. Как к этому отнесётся трёхфазный котёл?
  4. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Примного вам благодарен за неоднократную помощь и критику!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от котла. Некоторые работают даже от одной фазы (куда блок управления подключен) на 1/3 мощности. От двух - на 2/3. Ну а если та, которая - не работают вообще. Но их можно обмануть!
    Есть модели, которые сразу пишут жалобу в ОБСЕ.
  6. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    На мой судьбективный взгляд смотря какая фаза отключиться, если которая питает плату управления (отвечающая за управление контакторами подключения тэнов), то котел перестанет работать, если другая фаза - то возможно будет работать но не на полную мощность. В котлах протерм скат вроде как с различными защитами и по электрической схеме все в порядке (если не путаю, то там есть защита от перенапряжений).
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Именно так и будет.
    Никакой защиты там нет, если только в последнее время в связи с плясками У. Е. и неоднократными жалобами
    поставили. :aga:
