1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Внешний вид дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем смит1, 21.01.15.
  1. смит1
    смит1
    смит1
    Внешний вид дома
    Здравствуйте всем! Прошу помощи у знатоков и не очень. Нужен свежий взгляд и рисунок в какой нибудь рисовальной программе, так как сам в них не силен да и некогда осваивать...(Имею фундамент+цоколь буду строить дом из газобетона 2 этажа без наворотов. 2х скатная крыша. С планировкой вроде определились а вид снаружи не могу додумать Фундамент залит под маленькую холодную веранду. теперь думаю что лучше сделать веранду до угла дома и отдельный вход в кочегарку. Может сделать стеклянную веранду (прозрачную)?В общем нужен совет и рисунок дома (дом обл. красный кирпич углы и вокруг окон желтый) За ранее спасибо.
  2. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @смит1, планировка утвержденная? фундамент какой. Пирог стены? Размеры по внешним габаритам? Топить чем планируете?
  3. смит1
    смит1
    смит1
    Фундамент ленточный монолит, цоколь забутовочный кирпич. Стены газоблок сибит 300 мм вент зазор 40 мм облицовачный кирпич. Размер по внешним габаритам указаны на "схеме"(12.7*10.8).Планировка ни кем не утверждалась но думаю такой и останется. Отопление газ.
  4. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @смит1, высота фундамента, цоколя нарисуйте схематично
  5. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @смит1, по моему смысла во внешнем тамбуре нет, т. к. у вас место в прихожей более чем
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Жаргал80, холодный тамбур предназначен для теплозащиты дома, а не для места...
  7. смит1
    смит1
    смит1
    Совершено верно тамбур для теплозащиты, просто хотелось бы что бы он гармонично выглядел на общем фоне дома. Общая высота фундамента 1м,70 см под землей 30 сверху 7 рядов цоколя (Кладка в 2 кирпича) Ширина фундамента 50см по периметру и несущие перегородки не несущие 30 см кладка цоколя в 1 кирпич.(не несущие перегородки в пол кирпича) Крыша думаю простая двускатка (дом 2 эт) над тамбуром (тамбур 1 эт) наверное тоже двускатка. Увидеть бы это со стороны чтоб в процессе стройки не просчитаться и не жалеть потом всю жизнь...
  8. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    А что если ты сделаешь тамбур в прихожей? Перегородку в прихожей сделай ! и еще и вход в котельную с тамбура сразу будет так.
  9. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    Например сделай перегородку там где линия разметки 2.2
  10. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  11. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Это для ознакомления. Если вам будет что-то конкретно, обращайтесь. За небольшое вознаграждение буду рад помочь)
  12. смит1
    смит1
    смит1
    Спасибо вот что то уже похоже на дом) Коридор я думаю отделять не стоит (шкаф не куда поставить будет) Да и в тех помещение вход из тепла тоже нужен (стиралка сушилка).Балкон мне не нужен точно. Ну и ступени крыльца надо как то под крышу прятать (зимой весной осенью все ж во льду будет а это уже не безопасно) Как думаете под двускаткой не лучше бы смотрелось? Извиняюсь за "художества" по другому не умею.
  13. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  14. смит1
    смит1
    смит1
    Благодарю за рисунки. Надо обдумать...
