Распределение сбросов - вопрос
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ausweis, 21.01.15.
  1. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Московская область, Ступинский район
    Всем доброго дня!
    Измучился вопросом выбора системы канализирования на участке.
    Вводные:
    - 2 взрослых, 2 детей, возможные гости.
    - участок 20*40, под уклоном.
    - проживание чаще наездами на несколько дней.
    - в доме кухня, душ, туалет.
    - земля - суглинок, в колодце вода на кольцо ниже уровня земли, в самую засуху - два кольца ниже уровня.
    - колодец примерно по середине участка.
    Смотрел биостанции - заявленные 95% очистки радуют, но при непостоянном проживании не радует их отсутствие.
    Обычные септики смущают тем, что колодец по середине участка, а если даже предположить что воду в колодце не испорчу и делать поля в нижней части участка, то соседи могут заругать, да и, честно, не хочется даже минимального риска портить землю и создавать на участке лишние запахи.
    Целесообразен ли вариант следующий:
    Накопительная емкость под туалет под откачку и небольшой обычный септик под душ и кухню с размещением поля или просто кольца со щебенкой в нижней части участка?
    Будет запах и какой либо вред от такого типа отходов в простом септике на выходе?
    Как рассчитать необходимый объем накопительной емкости и частоту ее откачки под туалет?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На мой, взгляд не целесообразно.
    Подобные схемы рекомендуются, там где Законом вообще запрещено отводить фекальные стоки (хоть на грунт, хоть в грунт).
    Обычно это водоохранные (и то не все), природоохранные и т. п. зоны.
    Надо соблюсти требуемый санитарный разрыв (4 метра от границы).
    Предварительно очищенные стоки в грунт - это самое экологичное и законное решение по утилизации стоков на самом участке.
    Отправляя предварительно очищенные стоки в грунт Вы никаким образом не портите землю, скорее Вы её удобряете/улучшаете :).
    При любой системе очистки сточных вод запахи исключаются.
    Если всё делать правильно.
    Если выход в землю, то нет.
    Если откачивать на поверхность, то со временем будет в не посредственной близости.
    Обычно берут не менее 4 куб метров, лучше 8.
    Количество проживающих умножаете на 200 литров (0,2 куба). Или по водяному счётчику в квартире ориентируются.
    Как только наполниться так и откачивать илоотсосом надо.
    Вывозная канализация не самое лучшее решение. ИМХО
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. ausweis
    ausweis
    ausweis
    ОК, тогда каков наиболее правильный вариант?
  5. ausweis
    ausweis
    ausweis
    @Павел 1954, ну нету там более менее точного ответа по расчету объема. А про просто поставить бочку - это и так ясно.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пластиковый септик с грунтозацепами (пригрузочными выпусками) с камерой для насоса.
    После септика сброс очищенных стоков выше расчётного УГВ/верховодки на сооружение почвенной фильтрации. Например, с применением дренажных тоннелей (инфильтраторов).
  7. ausweis
    ausweis
    ausweis
    То есть, при условии что колодец стоит в высшей точке, на расстоянии не более 20 метров от колодца можно ставить инфильтраторы не боясь, да еще и запахов никаких не будет при сбрасывании всего, включая туалет?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    если сделаете фановый стояк
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С высокой долей вероятности это так и будет.
    С учетом замечания от Ув. @Павел 1954.
  10. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Фановый стояк обязательно, само собой.
    А что может повлиять в плохую сторону?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плохая Карма. :)
    А если серьёзно, то особенности геологии Вашего участка.
