Фуникулёр на даче
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем ДанилЧ, 21.01.15.
  1. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Фуникулёр на даче
    Может тему выбрал не правильно, но более подходящей не нашёл, всё таки вопрос о садовой технике...
    Купил домик. Сам домик стоит на возвышенности, примерно десять метров, и чтоб подняться к нему, необходимо преодолеть несколько десятков ступеней. Но просто подняться это ещё нормально, не проблема, проблема поднять грузы (стройматериалы, топливо и пр.). Недалеко увидел у соседа фуникулёр или что-то очень похожее на него. Но там ни кто пока не живёт и спросить что и как не у кого.
    Может кто-мастерил подобные подъёмники? Подскажите советом, как сделать и что использовать.
    На фото мой дом и фуникулёр "односельчанина".
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ДанилЧ, нужно было её в корне раздела открывать, но это не принципиально, можно и перенести, не сложно.
    Вам нужно именно по тому же принципу. что у соседа и делать. Только места не вижу (по фото, во всяком случае)
    По середине строить - пейзаж уродовать, слева на первом фото - вроде, ступеньки...
    Правую сторону не видно.
    По ширине не обязательно столько занимать, как у соседа. Всё, правда, зависит от предполагаемой грузоподъёмности устройства, но вариантов компактных можно поискать и придумать.
    Допустим, смонтировать направляющие не на земле, а на заборе - одну над другой. Соответственно, каретка спокойно проходит, ни кому не мешая, над теми же ступеньками и дорожками, а в остановочном положении стоит внизу и не мешает.
    Только не забывайте о ТБ, это при любом раскладе должно быть первым. Людей не возить, во время движения нахождение их же в зоне перемещения исключить, место стоянки каретки только внизу. Возможность появления людей и транспорта внизу, напротив путей - исключить, устроить ловитель (Хоть альпийскую горку - её, в случае срыва каретки не так жалко, чем свою машину:)])
    Это минимум.
    Ещё - управление лебёдкой - под замок, концевик для лебёдки хотя бы для верхнего положения каретки...
  3. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Справа также стена до забора, а вдоль забора деревья плотным рядом стоят. Слева ступени пересекают планируемый путь, если только рельсы разборными сделать...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-да...
    Куда ни прикинь, везде что нибудь мешается.
    Если бы не деревья с левой стороны, по линии забора можно было бы сделать.
    По линии забора забетонировать несколько опор помощнее, на них рельсы одна над другой. Так деревья внизу...:(
    Или перепланировать участок. Но это, я понимаю, не вариант...
  5. alkanaft
    alkanaft
    alkanaft
    Тут скорее канатная дорога нужна
  6. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    С левой стороны внизу ещё и будка с насосной станцией...
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Недавно заказывал в ЖЭУ откидывающийся пандус для спуска -подъема детской коляски по маршевой лестние подъезда многоквартирного дома. Посмотрите в инете сколько будет стоить такой длины. Он встанет аккурат на ваши ступенки, и по нему любая выбранная вами телега с колесиками и любой лебедкой наверху (можно ручной, но лучше конечго электирческой) спокойно поднимет все что нужно. Только у вас нау частке две таких лестницы с горизонтальным разрывом. Поесму либо два пандуса и преносную лебедку, либо с нижней лестницы сделать продолжение пандуса до самого верха.
    Удачи и поздравления с покупкой настощей дачи!
  8. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Мда... Сложновато будет. Но спасибо всё равно.
  9. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Тема, наверное уже старенькая, но как идею, помещу рисунок.
    Прошу заметить, что это только идея, но не конкретный конструктив.
    Сеё назовем грузопассажирским лифтом.
