1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Правильный уход за бетоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dancer-ku, 21.01.15.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    У меня есть опыт работ с бетоном, правда в основном с мелкими конструкциями, отмостка, дорожки и прочая мелочь. Самое интересное, никогда не поливал бетон, так получалось, что температура была в основном +5 +10 не выше, и заливал всегда в опалубку обитую полиэтиленом, этой же пленкой, другим концом, накрывал. Довольно герметично упаковывал в полиэтилен в общем.
    Спустя некоторое время обнаруживал, прочность такая, что от лома искры летят, когда зимой дорожки от льда отчищал, хотя расчетная марка не более М200.
    Хотелось бы услышать опытных бетонщиков, и других умных людей, возможно ли так поступать с конструкционным бетоном в фундаментах при более высоких температурах?
    То есть, возможно ли, не поливая бетон, просто во влажном виде, более менее герметично упаковать в пленку, снять ее через неделю, и получить хороший бетон.
    Хотелось бы аргументированных ответов, в идеале, подкрепленных какой то теоретической базой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не только возможно, а и предпочтительней, так как при неправильном поливе можно навредить бетону.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Увлажнение имеет смысл при температурах свыше +20 и невозможности предотвратить испарение влаги с поверхности бетона (например,сложная конструкция с выпусками, которую не укроешь нормально). То есть поливаем, только если пересыхает.
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Значит, чем герметичней упакуеш бетон, тем лучше?
    Я сталкивался с утверждениями типа, "да он прокиснет у тебя", и даже "бетон должен испарять влагу, а ты должен подливать свежую воду", я так и думал что это бред, но хочется быть уверенным на 100%
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Бетон - не борщ и не бочка с капустой) Не прокиснет
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::)]:hndshk:
  7. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Чтоб не сталкиваться с чем не надо прочтите СНиП,
  8. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Dmi7riy, читал, но я не нашел там однозначного указания к герметичной упаковке бетона.
    Понимаете, тяжело доказывать старому опытному бригадиру бетонщиков, что он не прав, укажите пожалуйста, в каком именно пункте это написано, если не сложно.
  9. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Вчера залил плиту, 11,8 х 8,6.
    Заливали после обеда, пасмурная погода, дождика нет. Сейчас на улице +10, ветра нет, солнца нет, дождь обещают.
    Я так понимаю мне не надо бетон накрывать и поливать, прав я или нет?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Залил плиту 60кубов, марка М400 высота 40см, погода была солнечная, 20 градусов, поэтому бетон быстро встал, через несколько часов стал поливать, а на ночь вообще залил поверхность водой, т. е. на поверхности стоит вода.
    Вот теперь думаю может много воды тоже плохо, ...сонце жарит хорошо, а укрыть не получится, т. к. выпуски везде торчат
    Подскажите, кто что думает !
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @Xman2, такие же вопросы были и у меня. Много воды плохо когда заливают, если бетон уже встает потихоньку, просят воды добавить чтобы подвижнее сделать, этого делать не стоит, марка бетона станет меньше.
    А вот после заливки уже ничего страшного, во время набора прочности бетон сколько надо себе воды возьмет, не более.
    У меня самого лужи стояли после заливки.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @1XTR, все понятно, тогда пусть лужи будут, спасибо за информацию
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xman2, это под какой дом такая плита?
  15. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    А вот и надо сразу накрывать плёнкой! Я заливался вчера, 17 октября, температура была +10, без ветра. На поверхности бетона была вода 1-2 см. Решил не буду накрывать не жара же. Ночью вообще -1. Сегодня приехал увидел вот что:
    Воды нет совсем, бетон сухой, есть небольшие трещины, по всей ленте. Сегодня полил всё и укрыл плёнкой.Так что накрывать надо любой свежезалитый бетон сразу и в любое время года, даже если и не жарко.
