Контроль температуры в распределительной коробке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Евгений Г, 21.01.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Было бы не плохо в распределительных коробках установить что-нибудь для определения температуры и сигнализации при превышении заданного значения.
    Есть старый дедовский способ у печников, между противопожарной разделкой и сгораемой конструкции установить слой войлока, пропитанного глиной. Запах тлеющего войлока эффективнее любого датчика оповещения.
    Есть что-нибудь подобное?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Коробку, точнее соединение, нормально сделать никак?)
    Заделывать намертво её нежелательно. В таком случае хватит дешёвого пирометра)
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Как я понял, если не прав поправьте, распределительная коробка одно из слабых мест и самое доступное даже при условии "нормальной сборки".
    Нужен постоянный контроль. А с пирометром не набегаешься.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
  5. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Если очень, очень-очень сильно волнует - поставьте приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации и тепловые извещатели в/около коробки. Есть максимальные тепловые извещатели с температурой сработки 70, 85, 90 градусов. Есть максимально-дифференциальные с порогом по температуре и реагирующие на быстрое повышение температуры. Если очень хочется - можно в кабель-канал/гофру проложить линейный тепловой извещатель (по сути кабель).
    Цена вопроса не очень велика: приборы типа Гранит т. п. около 5 к. р. за 4 шлейфа + есть исполнения с GSM-каналом. В остатке можно сделать полноценную аналоговую пожарную сигнализацию.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если у вас такая "фобия" :), то можно при прокладке кабеля заводить в каждую РК по термодатчику. Затем как обычно - в слаботочный щит все "концы" от всех датчиков и на модуль обработки.
