Переделать каналью
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ekkrum, 21.01.15.
  1. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    Переделать каналью
    Подскажите мне чем лучше утеплить пластиковую трубу (ставлю выход из квартиры вместо чугуна т к старая труба и колено метровое постоянно забивает) и на какую глубину ложить от точки а до колодца
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Экструдированным пенополистиролом.
    2. Керамзитом.
    Канализационный выход из дома должен быть на глубине принятой в Вашей местности (уточнить у Профи) или на 0,3 м выше глубины промерзания.
  3. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    А выше то зачем может глубже)...я планировал на метр углубить и замотать фольгированым изолоном..фольгой наружу (кировская область на границе с коми)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выше глубины промерзания - это по нормам и здравому смыслу.
    Можно и ниже глубины промерзания уложить. И даже утеплить ещё :)
    Хозяин - барин.
    Но смысла никакого в этом нет.
    Хотя, при изменении климата (ледниковый период) это может и сыграет положительную роль. :)
  5. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    понял спс ...значит ложить на метр) и изолон
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Он разный бывает. :)
    Он не должен продавливаться сминаться грунтом.
    Использовать его с нанесённой "фольгой" не вижу смысла.
  7. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    понял спасибо
