Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 20.01.15.
  1. sxv84
    sxv84
    sxv84
    РН – Реле напряжения
    Через автоматы на В25 будут подключены две небольшие постройки, соседние.
    В10 – Свет
    В16 – Розетки.
    Смонтировано модульное заземление.
    Прошу указать на ошибки, которые бросаются в глаза. В схеме я отказался от использования кросс-модулей для «Нуля» и «Земли», корректно ли это?
    Какие сложности могут быть в дальнейшем при эксплуатации такого щитка?
    Реле напряжения, стоит или нет ставить?
    Заранее предупреждаю, я не электрик. Спокойно будут относиться к Вашим замечаниям.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @sxv84,
    Какие сечения кабелей, вводного и для построек?
    Номинал УЗО на 300 мА?
    Защита от перенапряжений нужна. Что за РН? Их как правило на высокие нагрузки подключают через контактор.
    От них вроде фаза на В16.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то не понял - 7АВ только под 300мА УЗО? Да и его замените на 100мА
  4. sxv84
    sxv84
    sxv84
    УЗО 300 на 63 А
    УЗО 30 скорее всего так же на 63А.
    вводной, скорее всего квадратов 16 медь или 10-12 Алюминий, скорее второе.
    на постройки 2,5 медь.
    Что за РН?
    Подобие вот таких приборов:
    Реле напряжения DIGITOP Vp-40A
    ОТ В25 Фаза и ноль, сразу же на клемники, провода проходят за автоматами. На В16 идут от УЗО две линии, разделенные.
  5. sxv84
    sxv84
    sxv84
    7АВ они контролируют Свет, есть ли необходимость в УЗО на такие линии? (замурованные в стены) 300 - основное назначение пожарная безопасность, если бы это был щиток только для дома, без внешних построек, я бы понизил этот показатель, но что 300, что 100 все равно жизнь людей будет "предрешена."...пока не убедили :).
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Бог в помощь.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Селективное?
    Как правило такие включаются через контакторы.
    Ток наверно наоборот, медь 10, а алюминий 16.
  8. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Пожалуй теперь Селективное, конечно не сильно принципиально, отключится Все или только часть линий. Все сконцентрировано в одном щите. Но учту это, теперь пожалуй селективное.
    Наверно не очень представляю, как нужно использовать контактор, но задача у РН будет как и отключиться, так и включиться, бесперебойность света - не основная задача.
    Описание:
    Допустимые пределы отключения и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок.
    Скорее всего Вы правы. 16 или 10 квадратов алюминий. до 50 - 60 - 70А на входе...
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Селективное ставится на все линии, как правило после счетчика. И защищает вводной кабель и провода в щитке с автоматами и УЗО, а также является второй ступенью для остальных диф. защит (УЗО).
    Многие реле напряжения не способны коммутировать высокую нагрузку самостоятельно, поэтому их включают в схему с контактором, чтобы именно контактор отключал-включал.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Именно на 63А и нужно. Что касается коммутации проводов в схеме, то рассмотреть на вашем "лабиринте" это непросто. :)
  11. sxv84
    sxv84
    sxv84
    @sxv84, @sxv84,
    Вечером исправлю лабиринт :) Сформирую новую версию. Учту все ранее оговоренные замечания.
  12. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Изменилось:
    - Добавил контактор.
    - Добавил кросс - модуль на 3 шины для Нуля. (Почему: подумал, что на клемниках можно разориться, если ввод будет отличен от 2.5 кв.).
    -Толстые линии 4 квадрата или 6 квадратов МЕДЬ.
    -Тонкие линии 2.5 квадрата.
    -Все клемнки, за исключением вводного для Земли (25 квадратов), на подключение проводов на 2.5 квадрата.
    Через контактор распараллелил Фазу, правильно ли это?
    Есть ли ошибки?
    Что еще не хватает, о чем еще подумать?
    Ноль от В25 на внешние постройки, не стал собирать в кросс-модуле нуля, правильно ли это?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Минимум 6.
    Минимум 4.
    С внутренней разводкой щита лучше перебдеть. ;)
    УЗО "мокрых" потребителей где ?
    Или у Вас таких нет ?
    Бойлер, стиралка, посудомойка и т. д.
    Это я так понимаю некий виртуальный конгломерат принципиальной, монтажной и компоновочной схем ?
    А список потребителей с нагрузками где? :faq:
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Щиток какой планируете покупать? Как правило щитки комплектуются клеммниками.
    У Контактора на 63А будет 4 контакта, поэтому и параллелить ничего не придется, просто каждый провод к своему контакту.
    Делайте все 6-ркой, как указывали выше.
    Хороший бесшумный контактор будет стоить дорого, например АББ на 63А около 8.000, я бы заменил эту связку на УЗМ-51М.
    Можно и на клеммник не заводить, а подключить кабель внешних построек на фазу и ноль сразу к автомату.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    РН-113 расчитано на ток 32А, так что контактор с ним обязателен, :nono: к тому же клеммы у него очень слабенькие. :(
    Если все же решите его поставить, то добавьте АВ 1А для его защиты. :nono:
    Лучше выбрать УЗМ-51.:super:
