Фундамент свайно-винтовой. Нужна ли пароизоляция по грунту?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Websailer1, 20.01.15.
  1. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    День добрый!
    Не могу сходу найти, а голова уже не варит. Может кратко кто в курсах: если фундамент свайно-винтовой, стоит ли делать пароизоляцию по грунту (засыпать пленку песком). Если стоит - какую пленку лучше? У меня кротовая братия резвится на участке - продерут наверное пленку-то?
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Нет вам не стоит, пара изоляцию делают только при ленточном фундаменте. И то это не обязательно если имеется достаточное количество продухов.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Websailer1, зависит от того как вы планируете зашивать цоколь и общей влажности участка.
    Я бы сделал.
  4. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо за советы!
    Один за, один - против. Ничья!
    Немного подробнее по ситуации:
    1. Не планировал делать сваи высоко. С учетом наличия некоторого наклона по горизонту с одного края хотел высоту примерно 15-20 см. от земли до обвязки. С противоположного края высота будет около 30 см. Достаточно для проветривания?
    2. Зашивать не хотел. Проложу дорожку вокруг домика и все. По крайней мере в ближайшие 3-4 года.
    3. Вода в грунте довольно высоко, но с другой стороны выбрано самое высокое место участка.
    4. В непосредственной близости 3 елки.
    Вообще-то склонялся к мысли сделать пароизоляцию по грунту и проложить пергамин по черновому полу. В качестве пароизоляции думал про сотовый поликарбонат - осталось много кусков от теплиц. Для теплицы они уже не подходят, выкинуть жалко. Там конечно и дырки от гвоздей, где-то трещины, но уменьшить испарения от земли они смогут. К тому же кроты явно побеждают меня в затяжной войне, а поликарбонат, возможно, выдержит. Что скажете?
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Websailer1, 20 см Имхо это очень мало - у меня сделано минимум 50 см. Проветривается хорошо - под домом сквозняк гуляет) Не стоит забывать про то, что иногда под дом нужно залезть, для ревизии и т. п.
    Насчет пароизоляции - я у себя снимал плодородный грунт, стелил рубероид прямо на землю, и сверху засыпал песком, чуть выше уровня земли.
  6. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Про рубероид с песком знаю - классическая схема, держу в уме... Про 20 см. - подумаю. Очень не хочется высокий фундамент, хотя где-то на уровне подсознания кажется действительно мало. В любом случае спасибо!
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    С Porcupine спорить не могу:aga:. Если у вас вообще не будет обшивки, то о влаге вам переживать не чего (по крайней мере от земли). А если в будущем закроете фундамент чем либо, то придется делать продухи. В СНиП говорится что в фундаменте должны быть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола. И есть пометка IRC -2006 R 408.3 что можно отказаться от продухов если грунт в подполе укрыт паронепраницаемой пленкой с нахлестом 15 см. с проклейкой между собой.
