Нужна помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем 1idrunia, 20.01.15.
  1. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна ваша помощь по дымоходу. Я купил тот котел куппер 15, хочю его поставить в подвале. Как провести дымоход через дом, не хочю вести с наружи. В доме хочю поставить камин, можно ли дымоход от тот спрятать за камином, например за угловым камином.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос ну очень общирный...
    Начните с того, что нужно составить схему монтажа и комплектацию дымохода.
    Для этого потребуется план помещения и высоты как помещений так и здания.
    Так же информация о конструкции и материалах здания (стены, перекрытия, кровля и прочее)
  3. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Дом размером 6 на 8 под ним подвал-гараж, раньше такие в дачных кооперативах почти везде строили. Фундамент фбс на нем плиты перекрытия. высота подвала 2 метра, высота комнаты 2,5 метра, дом из блоков. Верхний этаж монсарда высота до конька 5 метров. Планирую переделывать стропильную систему, перекрывать металлочерепицей, так как сделал пристройку тоже из блоков, по длинной стороне дома. Хотел бы провести трубу в пристройке, но не знаю получиться ли ? Схема нарисована в скетчапе.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или схема не понятная, или что-то не то нарисовано...
  5. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    А что именно не понятно, я открыл в скетчапе, у меня там подписано, где подвал, вокруг две пристройки, подвал на весь дом, а в нем одна комната на первом этаже и одна на втором на весь дом, внутри стен нет, только с пристройками.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас понятно...
    Только укажите место для дымохода.
  7. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Так вот у меня и вопрос по дымоходу, где лучше котел поставить и как дымоход через дом провести, там на первом рисунке у меня предположительно два варианта установки котла помечены прямоугольниками в подвале.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте оба - обсудим.
  9. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Нарисовал в ворде по быстрому.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутренний вариант предпочтительней, а если еще и камин там будет, то скорее всего это будет оптимально.
  11. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Вы имеете ввиду вариант по середине?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем ближе к коньку, тем лучше.
  13. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Понял, а как его через дом провести. Из чего сделать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делать лучше из сертифицированных комплектующих заводских дымоходных систем.
    В зависимости от выбранной марки и модели имеются схемы разработанные изготовителем.
  15. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    У меня ТТ куппер ОК-15, от теплодара, просто не хочется что бы в комнатах была металлическая труба
