Еще раз про утепление изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vikvik, 20.01.15.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет! История такова: купил недостроенный дом из песчанно-цементных блоков 20 см. с перспективой ПМЖ. Поскольку снаружи он оштукатурен, решил вникнуть в возможность утепления изнутри. Нашел вот такой утеплитель:http://btrade.by/info/mounting/.
    Пытался на некоторых форумах заручиться поддержкой строительных гуру на применение его изнутри, однако основная масса экспертов этого категорически не советовала, утверждая, что любой утеплитель должен быть только снаружи стены (хотя в одном - двух случаях люди, работающие с этим материалом с полной ответственностью заявляли, что это нормальное решение)...в общем, хотел бы принять окончательное решение по утеплению...
    Ну и для полноты картины:
    http://www.ytong-silka.pl/pl/content/ocieplanie_mieszkania_od_wewn_trz_1477.php
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И правильно не советовала.
    То, что Газель - грузовик, не значит, что в ее кузове можно перевезти бульдозер.
    То что по ссылке Мультипор монтируется внутри помещения, не означает, что это можно делать всегда. Стену из песчано-цементных блоков толщиной в 20 см пенобетонными плитами по первой ссылке (да и Мультипором) внутри утеплять нельзя. будут проблемы.
    Снаружи можно.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот вот...все обсуждение сводится к противостоянию слов можно и нельзя...
    без попытки анализа, расчетов и тд.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если Вы хотите, чтобы Вам предоставили расчеты, пространные объяснения и т. п., то как бэ "любишь кататься - люби и саночки возить".
    Могу лишь предложить первую ссылку в моей подписи - считайте на здоровье. И не забывайте результат расчета на защиту от избыточного увлажнения смотреть на вкладке "Влагонакопление", а не где бы то ни было.
    Насчет теорий: читайте специальную литературу. Можете поискать: Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий". По мне так достаточно легким языком написано.
    Коротко от себя:
    - в Вашем случае Вы получите большую порцию влаги внутри пенобетона. На стыке пенобетона и ПЦБ.
    - потому как ПЦБ пропускают пар гораздо хуже, чем пенобетон, то пар будет задерживаться на стыке этих двух материалов.
    - а так как пенобетон гораздо хуже пропускает тепло, чем ПЦБ, то и температура стены в этом месте будет гораздо ближе к температуре на улице, чем к температуре в комнате.
    - и как Вам хорошо известно из школьного курса физика, при низких температурах пар обильно выпадает в конденсат.
    Где-то так.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот это как раз и непонятно...в сети есть видео, где эксперт Курашев (если не ошибаюсь) показывает процессы, происходящие в стене из пенобетона, утепленной снаружи ППС...и по его мнению надо стремиться к такой толщине утеплителя, чтобы точка росы была в утеплителе...
    Но если точка росы возможна внутри непаропроницаемого материала, почему она обязательно будет на стыке, а не в середине паропроницаемого? Где будет точка росы в ПЦБ если его не утеплять вообще?
    ЗЫ: Спасибо вам за участие в обсуждении...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Улыбнули. Вроде как этот "эксперт" записал видео, где рассказывал, что из керамзитно-бетонных блоков какой-то (не помню) вредный газ выходит. :aga:
    Разницу улавливаете?
    Я Вам ее еще уточню:
    При утеплении снаружи на стыке ПБ и ППС (чем толще этот слой, тием лучше) температура будет ближе к комнатной, чем к уличной ;)
    Тут уже не важно, где она будет "в".
    Важно то, что в мороз у Вас она будет на внутренней поверхности стены. С инеем, влагой, плесенью ...
    Такая стена не проходит по санитарно-гигиеническим нормам для жилых помещений.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Даже если она будет 50 см. толщиной?
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть, если изнутри будет 10см паропроницаемого ФПБ, а потом 20см. менее, но тоже паропроницаемого ПЦБ, то влага останется на стыке и не пройдет дальше по причине низкой температуры?
    Пока это выше моего понимания...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Влага не пойдет дальше по причине того, что этому мешает структура материала.
    Есть такое понятие - "сопротивление паропроницанию".
    Материал "сопротивляется" прохождению через него пара. Там где жто сопротивление сильнее пар "накапливается".
    А температура тут при следующем:
    Что такое "относительная влажность" знаете? Если нет - гуглите.
    Так вот. Если относительная влажность воздуха при +20 равна 50%, то то же самое количество пара при +10 будет равно относительной влажности в 100%. А 100% - это начало выпадения конденсата.
    И чем ниже температура, тем большая часть этого пара начнет превращаться в воду, т. к. относительная влажность больше 100% не бывает.
    Ну раз выше, то зачем и свое и чужое время отнимать?
    Просто примите как данность: Ваш вариант утепления очень плохой. Как бы Вам не жалко было такую красивую штукатурку снаружи.
    Ну или читайте книшки.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Как я могу принять как данность феномен, когда в первом случае влага проникает в слой НЕпаропроницаемого материала, а во втором должна обязательно конденсироваться на стыке паропроницаемых?
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    И еще: почему все производители (и практики, работающие с ФПБ) утверждают, что его можно использовать как снаружи, так и изнутри? Почему мне не надо принимать как данность их рекомендации? Они шарлатаны?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, нет такого слово "непаропроницаемый".
    Во-вторых, что за материал Вы имеете ввиду?
    Еще раз, для тех, кто других читать не любит:
    - пенобетон (особенно малой плотности, как в Ваших плитах) очень хорошо пропускает пар.
    - ЦПБ пропускают пар в разы хуже.
    Покажите их рекомендации, в которых говорится, что можно применять внутри в любой конструкции.
    А там посмотрим, то ли они шарлатаны, то ли Вы и их рекомендации невнимательно читаете.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Пенополистирол...ОК, пароНЕпроницаемый подойдет?
    Высокая паропропускная способность позволяет стенке «дышать». Можно осуществлять утепление стен снаружи и изнутри здания.
    http://snab-dom.ru/item/137-uteplitel-plitochnyi.html
    Высокие эксплуатационные характеристики позволяют использовать данный материал в несущих стенах не только одинарной, но и двойной кладки или для внутренней кладки в качестве утеплителя.
    http://prostostroy.com/fibropenobeton.html
    ЗЫ: А в ссылке моего первого сообщения утепление снаружи вообще не рассматривается...
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Но тем не менее пропускает...тогда почему влага должна конденсироваться на стыке и не может проникать в тело материала, который плохо, но все таки ее пропускает, зато проходит в внутрь материала, который ее вообще не пропускает?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не подойдет.
    ППС парпроницаемый материал. Он пропускает пар.
    Пусть и хуже, чем ПБ, но пропускает. При этом при утеплении ПБ ППС-ом:
    - ПБ идет достаточно плотный, а значит паропроницаемость у него ниже, чем у Ваших ФПБ. В разы.
    - ППС является утеплителем и температура на стыке ... об этом я уже рассказывал.
    Проникает, проникает. Но в гораздо меньших количествах, чем пришло "на вход". Все остальное остается перед входом и спокойно может выпасть в конденсат. Чем ниже температура, тем охотней выпадет.
    Я опять не пойму, что за материал такой чудесный? О чем Вы?
