Планировка каркасника 11,6х9,15
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kostyasp, 20.01.15.
  1. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток, уважаемые форумхаусцы!
    Есть вот такая планировка дома для семьи (пока из 3 человек). Выкладываю первый этаж, второй (спальни) и третий (мансарда) в процессе отрисовки. Буду благодарен за критику, советы и внимание. АИ_5 Model (2).jpg
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Что касается формы дома, то просто очередной квадрат, никакой оригинальности. Что касается планировки, то вроде все нормально. Только тамбура нет. Кухня от котельной далеко. Или у вас будет индукционная плита? Камин какой-то формы из 90-х или 2000-х. Камин не обязательно должен быть забит в угол, он может быть разной формы, прямоугольно, например.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А смысл выкладывать кусками?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Все плохо. лестница в грязной зоне прихожей (грязь гуляет по всему дому) мокрые зоны разнесены котельная где греется вода санузел и кухня в разные углы. газовые точки разнесены мало того что недешево так еще и уродливая желтая газовая труба пройтет по всему фасаду изуродовав его. скорее всего ее не разрешат тянуть по террасе и она вообще все что только можно изуродует и закрыть ее декором нельзя. вещами будете пользоваться на верхних этажах а таскать их стирать и потом раскладывать придется по лестнице туда сюда. холодного тамбура нет. с дивана гостиной все гости наблюдают а кто это та пошел в туалет. 2 несущих стены внутри дома на такой маленький дом. Про уныый очередной квадрат уже писали. ИМХО специально будешь придумывать что то ужаснее, трудно будет повторить. Спасибо. что не все сразу выложили, а то я бы уже яду выпил.
  5. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Спасибо за комментарий. Для дома в стиле фахверк не нашел ничего веселее, унылые квадраты и прямоугольники адаптировал под свои нужды. Тамбур придется вынести за входную дверь, обшив крыльцо, т. к. для него места внутри дома не вижу. Кухню перенесу на сторону котельной, рассчитываю, конечно, на газ, но пока будет электричество. Камин угловой показался удачным вариантом, надо подумать насчет прямоугольного.
  6. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Переделал план, добавил тамбур, кухню к котельной, с/у оставил на прежнем месте, с лестницей в прихожей проблем не вижу (грязь в тамбуре останется).
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не останется она там. разуваться-то будете именно в прихожей - перед лестницей...
  8. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Спасибо, подумаю. Предполагалось отапливать тамбур, оставлять обувь там.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может лестницу с котельной местами поменять
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. А вы для начала сами попробуйте зимой... сначала одевать верхнюю одежду. потом делать два шага и одевать обувь. ну и прикиньте насколько это удобно...)
    2. Если тамбур отапливать, то:
    - термосопротивление стенок тамбура должно быть достаточно большим (чтобы не отапливать улицу)
    - А вы осознаете, что холодный тамбур в доме делается не для красоты, а для снижения теплопотерь от ВЫДУВАНИЯ? нет, если вы сами для себя примете, что бог бы с ними с потерями - ваше право. Но я лично без тамбура дома не вижу!..
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Вот фотогафия прямоугольного камина из последней переделки "Дачного ответа", изначально он тоже угловой был, но прямоугольный смотрится современнее и интереснее.
  12. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Да, спасибо, хорошая идея.
  13. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Воспользовавшись вашими советами, пересмотрел, подкорректировал и выкладываю на суд.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Проблема с грязной зоной на 1 этаже как была так и осталась
    2. Два балкона? НУ ладно - один. (хотя и его не будете использовать!) но еще один зачем?
    3. Спальня на 3 этаже - разве что для гостей. Ну или для ребенка лет 14-16. которому чем дальше от родителей - тем лучше!..
    4. Похоже, что лестница слишком крутая - будет неудобно ходить!.. Обычно удобная лестница с разворотной площадкой на 180 градусов съедает порядка 7-8 квадратов. тогда она является удобной.
    5. Грязное белье и одежда по большей части накапливаются на том этаже, где спальни - и стиральную машинку имеет смысл ставить именно там - меньше бегать. Исключение - если стирать будете ночами. Тогда стиралка убирается как можно дальше, чтоб не мешать спящим!..
    6. Вернусь к балконам. Похоже я ошибался и балкон второго этажа тоже не будет использоваться, ведь вход на него - исключительно через спальню! Гости туда будут ходить через хозяйскую спальню? туда-сюда мотаться? А стол накрывать - бегать носить все с первого этажа на второй? А грязную посуду? А если хозяйка спать захочет, а народ еще на балконе тусит?..
  15. Zhuchka
    Zhuchka
    Zhuchka
    На чертеже веранда и балкон. Почему народ тусит на балконе, когда есть веранда? Зачем накрывать на балконе стол, когда есть веранда? Второй этаж приватная зона, насколько я вижу.
