Хочу сделать самодельную пилораму
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Вадим100, 20.01.15.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Весьма актуален вопрос с пиломатериалом. Живу в деревне, строюсь. Кругом на брошеных делянках полно просто валяющихся стволов. лес сохнет на корню, ветровал-короче бери санитарную и пили на здоровье. Приводом у меня будет служить трактор, ну во всяком случае пока так думаю. Я работал токарем одно время и выточил (тогда еще не было ленточек) вал с подшибниками, весьма мощный, под диск диамеиром 1м.Заготовил 2 рельса длиной11м.Дело в том. что я хотел чтоб бревно ездило а не установка. Выточтл оси с колесами по типу вагонеточных.
    В общем идея циркулярный диск поставить горизонтально, вал диска вертикально на раме, чтоб пила поднималась -опускалась.А бревно буду закреплять и катать вручную по рельсам. Привод от трактора (т40) будет посредством длинного клиноременного ремня, за с чет чего он не будет сваливаться, когда пильный аппарат поднимается-опускается,а трактор стоит на месте. И натяжку ремня можно просто осужествлять трактором, ставя его на тормоз.
    Мне нужны идеи. советы. фото, другие решения и прочее. Заранее спасибо.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вадим100
    Не опасно ли вручную толкать бревнышко навстречу диску с острыми зубами, да еще диаметром с метр?... Ежели оступиться, так и под зубья попасть можно... Да не палцем, а полностью... Не дай Бог! Насколько я видел работу ленточных пилорам - там тоже бревно подается на движущиеся пильные ленты. Но подается автоматически... Советы я не даю, могу делиться опытом, знаниями. В этой области мало чем смогу быть полезен, однако мнение мое - слишком опасную Вы затеяли затею... Или я не верно представил Вашу конструктивную мысль...
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Я видел в действии такого рода пилорамки в своих хозяйствах, правда там диск был вертикально. Ничего. Защиту конечно делать недо будет. А оборотов на диске в метр надо не больше 700-800.У меня сейчас у самого есть большая дисковая пила-стол,с диаметром диска 700мм,с приводом от трактора. И ничего, бревна пропускаем 2.5 м длинной просто в руках, безо всяких креплений. Если закусит, начинают буксовать ремни. Пропускаем строго пополам, а потом ставим отбойник высокий и прижимая к нему делаем не обрезную доску любой толщины. Недостаток первый-очень спину рвешь, второй-точность,ну и короткометраж.
    А почему именно дисковую пилораму я хочу соорудить, так это потому что для неё почти все выточено и лежит в гараже.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Так просто? ;) Или дядя в департаменте ?
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Тут подумал. У меня есть белорусский станок, с движком 2.5квт.он крутит диск диаметром 320, я пропиливаю на нем дерево толщиной 120 насквозь. Если ровно вести и не клинить осиливает эти 120 только в путь. Подумал, а если купить 2 таких или есть помощнее если движка на 220, и сделать подобие ленточки, только с двумя дисками. На 220. Другого нет. Зато если все вый дет помаленьку пили себе не торопясь.
  8. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Здравствуйте Вадим. У вашей задумки, из первого сообщения, на мой взгляд есть несколько минусов.
    1. ездит бревно. Длинна такой конструкции сразу увеличивается почти вдвое. Тоесть длинна рельс должна быть = длинна бревна+пилиный диск+длинна бревна. А конструкция с подвижным диском = диск+бревно+диск разница существенна.
    2. Пильный диск. Диск большого диаметра будет зажимать при малейшем перекосе. Отсюда следует, что бревно на тележках должно быть закреплено очень жестко и не шататься при движении. А так же рельсы по всей длине должны быть идеально в плоскости, а длина у вас смотри пункт 1.
    3. Диск горизонтально. Доска которую вы будете отпиливать будет сразу ложиться на пильный диск, а он у вас большой, и будет зажимать его, а сам диск будет "ковырять" уже отпилинную доску задней стороной ...
    Рельсы с колёсами использовать для подвижной пилорамы. Вместо диска использовать либо ленту, либо шину. они будут экономичней. Поэтому использование трактора не обязательно. Либо поставить на него трёхфазный генератор и питать раму.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да спасибо. Сам потихоньку склоняюсь к коротким рельсам. Все обдумяваю, что то пилить надо будет уже весной, поэтому надумал сделать жескую раму длиной метров 7, на ней укрепить рельсы или полосы (чтоб колесики были с прорезями),главная идея -это возможность установки рамы в любое место. Незнаю из чего сделать такую жесткую конструкцию, чтоб можно было и перетаскивать трактором и перевозить в телеге. А по рельсям чтоб ходила рамка с бензопилой пока, но сделать её таким образом что можно было потом или диски или ленточку ставить.
  10. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
  12. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Это - да.
    Но там кладезь информации по вашему вопросу. Забейте в поиск на сайте пилорама, или бензопила или...
    читать не перечитать.
