Пробурили скважину, помогите разобраться, подобрать оборудование
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BASic37, 20.01.15.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Естественно:)
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос made in Украина, где если что ремонтировать будете?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а если Мэйд ин итали - в италию на ремонт отправлять? ;)
  4. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Съездил тут измерил свою трубу, наружный д. - 125, внутренний - 110. Скважинные адаптеры внутри трубы я как понял занимают пару см, значит насос Водолей БЦПЭ уже не пролазит (95 мм). Можно ли как то заменить верхнюю обсадную трубу на 140 хотя бы, без потери герметичности и прочности? Или есть другие варианты? Или стоит отказаться от адаптера?
  5. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Отказаться от адаптера.
    Сегодня закопали кессон, открыл люк и убедился в правильности выбора.
    Выбираю насос, водолей бы взял но политика даже в этот вопрос вмешалась...
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В вашем случае подойдет адаптер но только насос 3-х дюймовый и все будет ОК. Что вы так уперлись в этот БЦПЭ.
  7. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Цена... Импортные 3' насосы стоят в 2-3 раза дороже, кризис же... :) Взял бы aquario ASP1.5C-75-75 (нашел где он еще за 15000) но боюсь что его не хватит по расходу.
    Может вы что то предложите достойного качества?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть из 3-х дюймовых к примеру насос Belamos серии TF 3, тоже есть широкая линейка у них. Они уже идут с кабелем.
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Провел мониторинг 3' насосов, есть следующие насосы в пределах 15000 р с примерно одинаковой производительностью при напоре 65-80 м:
    около 2 м3/час:
    Aquario ASP1.5C-75-75 (Если цена на сайте актуальная)
    КАСКАД 3CB-2-37 (ПУ встр.)
    та же производительность, но при стоимости 18000р:
    BELAMOS TF3 -150
    WWQ 3NSL 0,5/56P
    около 1,2 м3/час:
    BELAMOS TF3 -110
    WWQ 3NSL 0,5/48P
    UNIPUMP MINI ECO-3
    Подскажите по производителям...
    Думаю поставить пока (на время стройки и на первое время) какой-нибудь из этих насосов, а потом если не будет хватать поменяю.
  10. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    В выходные ездил на участок подключал эл-во, заодно посмотрел в скважину, вода стоит на 3 метрах (статический уровень). Сосед говорит что у него насос опущен на 25 м - вода ни разу не заканчивалась (активно использовал), можно предположить что динамический уровень не ниже 25 м.
    Сейчас выбираю между UNIPUMP MINI ECO-3 и BELAMOS TF3 -110, подбираю другое оборудование...
  11. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Подниму тему, т. к. возникли проблемы...
    Уже две недели пытаюсь прокачать скважину, но это проблематично т. к. вода заканчивается!
    Сначала опустил насос (UNIPUMP MINI ECO-3) на 20 метров, включил, обрадовался, через 7 минут поник - вода закончилась... Опустил на 40 метров, 16 минут - вода закончилась. Так и качаю - покачаю, подожду, опять покачаю... Сегодня проводил измерения: приехал выкачал всю воду за 16 минут, ровно через час включил, мерил ведрами пока вода не закончилась, получилось 410 л... 410 л/час! Ни каких обещанных 3 кубов даже близко нет! Насос качает в среднем около 2 куб/ч по моим прикидкам.
    Вода идет прозрачная, при наборе в бутылку небольшой осадок, вакумирование скважины ощутимого эффекта не дает. Глубина 60 метров, мерили при мне. Статический уровень - 3 метра. У соседа на такой же скважине таких проблем нет.
    Что делать? Бурильщикам я конечно позвоню, но могут послать (бурили неофициально) или навешать лапши на уши. Я так понимаю что пол куба для артезианской скважины это очень мало? При обсадке дна не присутствовал, но сказали и заплатил за обсаженную скважину на всю глубину.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нужно вывесить имеющийся насос в 1 метре от дна. Дальше нужно ограничить производительность насоса. Думайте сами как Вы это будете делать (шланг ли пережмете или кран на выходе поставите) но струю нужно уменьшить до толщины "мизинца". И в таком виде просто прокачивайте скважину по нескольку часов в день с небольшими остановками. Примерно через пару недель дебет скважины должен увеличиться примерно в двое. У нас был случай когда водонос составлял всего 40 см. Мы "малыш" толком не могли вывесить и струйка была толщиной со спичку... Сейчас столб воды 13 метров и куба 2 скважина точно дает.
    С уважением.
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Понятно, вопрос только в том, чьи это обязанности, могу ли я требовать прокачку с бурильщиков чтоб получить обещанное? Насос типа ручейка, кабель, шланг, трос, фитинги выйдут мне в копеечку... Сейчас у меня израсходовоны все запасы по кабелю, трубе пнд, тросу и насос погружен в 2 раза глубже допустимого по инструкции...
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пожалуйста, будьте хоть чуточку реалистом. Как вы себе представляете присутствие на участке представителя компании 2 недели сидящего у Вашей скважины...? Купите лучше таймерную розетку и не порте себе нервы. (она 250 рублей стоит - на всякий случай).
  15. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    У нас такая же проблема была. Сделайте так как говорит burka. Мы поставили кран на шланг, на половину открытый (следим за насосом).Потихонечку дебет скважины увеличивается.
