РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! В выходные пробурили скважину 60 метров, на всю глубину обсажена пластиком вроде 127 диаметром (потом точно померю). Паспорта нет, т. к. бурили не официально. Со слов бурильщиков дебит не менее 3 кубов в час, вода поднимется до 12 м (бурили на одном из соседних участков), насос опускать на глубину 35-37 м. Слои примерно следующие: 0,5-чернозем 3-что то глинистое 10-песок, тут была еще вода, бурильщики сказали что это уровень колодцев дальше опять глина потом пошло что то черное, бурильщики сказали - уголь: Возможно что то не так на самом деле, возможно что то не так понял, поэтому вопросы по скважине: 1) 12м это статический уровень? 2) 35-37 м это для временного насоса? В одном месте читал что насос нужно опускать на пару метров от дна, в другом месте пишут что на пару метров ниже динамического уровня... Значит динамический уровень 37-39? Понимаю что для точного определения надо замерять, но пока нет возможности, узнать хотя бы примерно, что бы выбирать насос. 3) Что это такое черное? Уголь? Вода будет хорошая? Типа угольный фильтр же) 4) Прокачивать пока дешевым вибрационником или можно сразу ставить центробежный?(Бурильщики скважину прокачивали своим оборудованием, но не знаю на сколько, заканчивали уже по темну). 5) Дома пока нет, стройка продлится пару сезонов (по планам), можно ли сразу оборудовать скважину: хороший насос, пнд-труба, оголовок или адаптер,... или пока пользоваться каким-нибудь ручейком со шлангом? Есть еще вопросы но нужны ответы на эти... Заранее спасибо!
1) да, статика 2) скорее всего указали примерно для любого трехкубового центробежника...вешать надо таки ближе к динамическому уровню... 3) уголь просто прослойка сверху к воде отношения не имеет и ничего не фильтрует 4) надо смотреть если нет песка и сравнительно чистая вода можно сразу центробежник вешать 5) для нужд стройки покачать ручейком только глубоко его не спускать, метров на 5-10 ниже статического уровня. Можно и сразу оборудовать - главное чтоб не сперли и не замерзло...
Многие люди оставляют скважину внутри фундамента, т. е. под домом. Тогда обустраивать устье скважины не надо. Так же не придется копать траншею от скважины до дома. Экономия на земляных работах. Еще так обслуживать скважину легче в любое время года.
Скважине пробурена рядом с будущем домом. Отказался от идеи "под домом" т. к. не уверен что у нас в городе кто то может обслуживать сважину "в тесненном пространстве"
А как будет включатся/выключатся насос во время стройки, ведь автоматики и га еще не будет? Просто вилку в розетку? Если включить центробежник на несколько часов и так оставить, ему плохо не будет? Ведь они расчитаны на другие режимы работы, до 20 включений в час на непродолжительные периоды...
Ничего ему не сделается главное за уровнем следить чтоб насухую не работал. откуда такая информация? Там обычный электродвигатель может сутками молотить...
Где то читал, возможно это были не требования, а режим работы в готовой системе... Значит если я буду использовать насос во время строийки мне необходимо сделать следующее: присоеденить шланг выдерживающий большое давление к насосу подвесить его (насос) на трос и опустить в скважену, закрепить, включить. Первое время регулировать глубину пока не найду динамический уровень, потом закрепить насос метров на 5 ниже этого уровня. Правильно? Нужен ли обратный клапан при таком использовании? Можно ли использовать краны на конце шланга в таком случае?
Примерно так...обратный клапан не нужен. Кран тоже нежелательно - закроете по запарке при работающем насосе - сгорит...
Нельзя, закроете кран, забудете выключить насос, в лучшем случае шланг сорвет с насоса, придется доставать крепить заново, в худшем сгорит насос.
Подбираю скваженный насос... Дом планируется одноэтажный, 2 с/у (ванна только в одном), кухня, стиралка, посудомойка, поливочный кран. Обустройство скваженны скорее всего с помощью адаптера. Прикинул хар-ки, получилось следующее: Водопотребление: ванна*1 + раковина, мойка*3 + унитаз*2 + стиральная машина*1 + посудомоечная машина*1 + поливочный кран*1 = 1,1 + 0,7*3 + 0,4*2 + 0,7 + 0,7 + 1,5 = 6,9. С учетом поправочного коэфициента получаем где то 3,5 куб. м./ч. Напор: геодезический напор взял метров 40 + давление в системе 15,3 м (1,5 бар * 10,2) + потери по длине 5,53 м + местные потери 1,106 м. Итого: 61,936 м. Насос решил брать Водолей по соотношению цена/качество. Из получившихся данных выбрал Водолей БЦПЭ 1,2 - 63 У (Номинальный расход: 4,3 м3/ч, Номинальный напор: 63 м), но меня мучают сомнения, не много ли я насчитал? Может хватит одного из этих: Водолей БЦПЭУ 0,5-63 У (Номинальный расход: 1,8 м3/ч, Номинальный напор: 63 м) Водолей БЦПЭ 1,2 - 50 У (Номинальный расход: 4,3 м3/ч, Номинальный напор: 50 м) Водолей БЦПЭ 1,2 - 40 У (Номинальный расход: 4,3 м3/ч, Номинальный напор: 40 м) Еще не понял какое оборудование надо по диаметру, на сайте водолея у насосов БЦПЭ 1,2-...диаметр отверстия 1 1/4' т. е. адаптер, трубу, фитинги и т. д нужно диаметром 32мм? или у трубы 32 - это наружный диаметр? Может создать отдельную тему в разделе насосы по этому вопросу?
