Как не допустить падения плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Боец77, 20.01.15.
  1. Боец77
    Боец77
    Боец77
    Добрый вечер, необходимо вырезать дверной проем в бетонной стене толщиной 35см.
    Над будущим проемом, лежит плита перекрытия (6*1,5м),вырез планирую делать под потолок, в связи с чем есть вероятность падения плиты перекрытия (плита перекрытия опирается на несущии стены только по ширине (условно говоря сейчас на 4 точка, после пропила 3точки,одна из которых будет 40см).Как укрепить? Думаю взять уголок длинной 1-1,5м 90*90мм и с помощью 8-10 анкеров его закрепить в левом углу.
    Буду благодарен за ваши советы!
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    @Боец77, Мало информации. А что за помещение, где Вы хотите сделать этот проём? Что из себя представляет стена слева? Что наверху? Я до конца не понял, как Вы хотите с помощью уголка сделать упор для плиты. Скажу лишь одно, в любом случае проектируя опору для данной плиты перекрытия, нужно помнить одно - плита обязательно должна опираться по всей своей ширине. На несущую стену, на балку (ж/б или металлическую), но обязательно по всей ширине.
  3. Боец77
    Боец77
    Боец77
    Ширина проема 1м ,на фото он заштрихован, стена слева это стена соседнего здания (к стене слева плита просто примыкает) на 2фото видно что вырезав проем под самый верх с права верхняя плита на несущей будет опираться на 40см
  4. Боец77
    Боец77
    Боец77
    На плите перекрытия поверху положен рубероид (просто плоская крыша, с небольшим уклоном)
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    В таком случае, я могу предложить Вам два варианта:
    1-й вариант. После устройства проёма нужно будет завести под плиту металлическую балку из швеллера(№20-24). Длина балки не менее 1.40м. Для того, чтобы её завести под плиту, нужно будет справа и слева выдолбить в стенах выемки по 20см куда будут вставляться концы швеллера и затем их замонолитить.
    2-ой вариант. Сварить раму из такого же швеллера - две стойки и сверху перемычка (снизу не обязательно). Затем установить эту раму в проём и закрепить к стенам анкерами. Проём придётся делать шире, учитывая размер полок швеллера.
    Второй вариант дороже, но я думаю предпочтительнее.
    И обязательно(!) перед устройством проёма нужно подстраховаться - сделать слева временную подпорку под плиту.
    Возможно кто-то предложит Вам более удобные и надёжные варианты. Я предложил то, что сам бы сделал на Вашем месте.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это точно крыша? Или перекрытие цокольного этажа?
    В любом случае, я бы обратился к проектировщикам.
  7. Боец77
    Боец77
    Боец77
    Да это крыша. Сооружение представляет собой бокс размером 5.5* 15м высотой прим 2,5-2,7м.
    По поводу прорези проема, чем посоветуете. Звонил по объявлениям просят около 10тыс. Думаю болгаркой с алмазным кругом на 230мм с двух сторон...Может получится взять бетонорез режет до 40см.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Болгарка с алмазным кругом на 230мм режет на глубину порядка 70 мм. Или заказывайте профессионалов по бурению, или перфоратором со сверлом D18...25 насверливать по периметру и отбойником выбивать.
    Тут у вас бОльшая проблема с опиранием плиты, чем с бурением...
