Нужна помощь в подборе метода очистки воды (по анализу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Katyka, 20.01.15.
  1. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Ни стиральной машины, ни посудомоечной?
  2. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Да, стиральная и посудомоечная машина планируется. Но я ориентировался по расходу воды в своей городской квартире, на пять человек выходит около 20 кубов горячей и холодной воды вместе.
    Септик - ТОПАЗ 7 плюс с него идет сброс в сливную яму из трех колец. Сброс планирую сделать на прямую в сливную яму.
  3. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Здесь нет корреляции. Забудьте за расход воды в квартире.
    Мое мнение: подбор оборудования следует производить исходя из параметра пиковой производительности системы в 1,5 м3/ч. Если перевести в натуральное выражение: работает стиральная машина, кто-то принимает душ, другой посетил туалет. Это и есть полтора куба. Однако решать Вам. Только если будет проскок по железу, что случается при 1 м3/ч, будет накладно увеличить производительность на 0,5 м3/ч.
    Хорошая план. Кольца 1,5-метровые?
    На бак/анализ воду не понесете? По бюджету: по уму или режим экономии?
  4. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Здравствуйте!
    Да, кольца 1.5 метровые.
    С расходом с вами согласен, лучше сделать с запасом.
    В расчеты заложить пиковый расход воды в 1.5 - 2 м3/ч.
    На бак/анализ воду пока не понесу.
    Получил повторный анализ воды, делала родственница в заводской лаборатории.
    Там превышение по железу 2.7 мг/литр. (файл в приложении).
    Но с жесткостью все нормально.
    Планирую делать по бюджету.
    Планирую с начало побороться с железом, но крайне не хочется
    связываться с аэрацией.
    Возможен вариант с использование баллона размером 1252 с загрузкой
    Pyrolox® или Ecoferox и МФО-47
  5. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Самопальные анализы в аут.
    Поставьте колонну 1354 с загрузкой Экомикс-А. Плюс ВВ20 на входе/выходе. Это бюджетно.
    Без окисления Fe2+ никак не обойтись. Либо аэрация, либо дозирование. Не хотите кислород, берите хлор, перекись или озон. Без окисления колонна с Пиролоксом, Экофероксом и т. п. работать не будет.
  6. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    Обезжелезиватель - с автоматической промывкой. По любому нужен слив.
    Сам делал недавно..еще и колонну аэрационную ставил
    Засыпка "пиролокс" как у вас
  7. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Подскажите бюджетный вариант водоподготовки для технических нужд (помыться, стир машина)
    Анализ во вложении. Водопотребление: ванна, душевая, 3 крана, стиральная машина. Постоянное проживание 3 человек. Канализация биодека 3. Анализ во вложении.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Предлагать что то без данных по скважине свидетельствует о нулевых знаниях в области водоподготовки.
  9. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Сбрасывать в Деку промывку то можно?
  10. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    Это в мой адрес я так понимаю?
    Данные были предоставлены - анализ воды. Человек спросил про водоочистку, я ему подсказал, так как сам недавно делал такое же.
    Заявлять подобное, на мой взгляд, свидетельствует о нулевых знаниях в в области культуры.
  11. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    На сколько я знаю - строго не рекомендуется. Можно убить бактерии.
    У меня тоже стоит канализационная система аэрации. У меня в котельной сделан отдельный слив под систему водоочистки.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если у него дебит скважины к примеру 300 - 400 л/час будет "подсказанная схема" работать?
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @AlexyP, @fodsg ничего с бактериями не случиться Вы же не гипохлорид сбрасываете. А отдельный слив многие делают что бы не перегружать септик.
  14. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    Будет... выбирается баллон нужной емкости и все. Я конечно не специалист, видимо, как вы. Но за то время пока я изучал вопрос, именно это уяснил себе.
  15. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    Ну это тоже. Насчет бактерий...ну я как то уяснил, что туда лучше ничего кроме бытовых не сливать..и как бы зациклился на этом.
    Кстати, Дека - это не септик..а аэрационная система...не знаю имеет ли значение это для бактерий)
