Кабели разного сечения в один автомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ShowerMan, 20.01.15.
  1. ShowerMan
    ShowerMan
    ShowerMan
    Добрый день. Ситуация такая: в квартире изначально проводка сделана кабелем сечения 1.5, электрик заменил в щитке автомат на С25 и параллельно имеющемуся кабелю в 1.5 подключил еще один кабель сечением 2.5 к этому автомату.
    Прощу прощения за техническую неграмотность, скажите, насколько эта схема нормальная и, главное, безопасная?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А ещё наверняка один алюминий, а другой медь:mad:.
    На такое сечение провода необходимо ставить 2 автомата.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень опасное решение, :( два провода разного сечения нормально в клемме АВ не зажмутся, начнется подгорание, искрение и недалеко до возгорания проводки.
    Тем более под АВ 25А.:mad:
  5. ShowerMan
    ShowerMan
    ShowerMan
    Спасибо всем за ответы. Похоже, я ошибся и вас дезинформировал.
    Посмотрел смету, в ней указано "выключатель автоматический" (2). Сделал вывод, что автомат один по невнимательности и на основании того, что у них общий тумблер.
    Приложил изображение, таким образом, я правильно понимаю, что DEKraft - это два автомата (дифавтомата, судя по маркировке С25), в один идет новый кабель сечения 2.5, в другой - прежний кабель сечения 1.5?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если у вас проводка разведена сечением 1,5мм, то вам нужно забыть про все МУ выше 16А. Ничего не путаете?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На 1,5мм АВ 10А (максимум 13А).
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, в большинстве "справочников" указывается обычно макс 13-15А в составе кабеля. Я пользуюсь (для себя) обычно табличкой для одиночного провода (23А для сечения 1.5). Поэтому так и сказал, что МУ не выше 16А. Если ТС уточнит по точному сечению - можно будет конкретно обсудить.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С учетом заниженных сечений мы здесь больше пользуемся вот этой таблицей от Avs7153.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/standalone/sechenie.gif?embedded=1 sechenie.gif
  10. Викторович1301
    Викторович1301
    Викторович1301
    Киселевск
    На фото изображён обычный 2х полюсной автоматический выключатель на 25 ампер для защиты сети от перегрузки. Он служит для одновременного отключения электроприборов от фазного провода и от нулевого провода т. е. на этот автомат подают на один полюс - фазу. на другой - ноль. Мой тебе совет: ставь два автомата однополюсных -один на 25 ампер. другой на 10 с буквами В. (В25 для 2.5мм а В10 для 1.5мм) Если оставишь как есть - жди БЕДЫ ! Дифавтоматы на фото изображены - с лева от 2х полюсного DEKraftа (DEK - фирма производитель) они нужны для защиты человека от поражения эл. током. Удачи тебе ! (номиналы указал для аллюминия)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да оно все понятно, но люди не утруждают себя копаться в интернете и поиском таблиц. :no:
    Для простоты уже на Форуме выложили - результат тот же. :(
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Птичку ТС жалко, если правда про 1.5 :)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А я о чем? :(
    Да еще под такой номинал в 25А.:(
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А если учесть, что сечение нынче не нормируется, вот вам и картина Репина "Приплыли"...
