1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    От мороза любая вещь (почти) портится. Резина - в большей степени. Пластмасса также не любит..
    Маленькие приборы еще можно в дом занести. НО если газонокосилки, триммеры, рубанки, пилы в дом вносить.
    Так и стоят, бедненькие, на морозе:(, ждут своей участи
    На сколько лет их хватит??
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
  3. Кашарель
    Кашарель
    Кашарель
    Зоppо спасибо вам большое ...но..
    первая вообще без травосборника, а все остальные с задним приводом
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    ААА, понятно)) То есть совмещение газонокосилки (стрижка максимум 3см) со стрижкой "бурьянов")
  5. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    А там на сайте пошукайте - есть и другие. Хотя, может быть, и дороже. :(
  6. Кашарель
    Кашарель
    Кашарель
    Кстати вчера была в оби, посмотрела несколько моделей вживую. Так вот мягкие травосборники бывают 3 видов: Ткань натянута на железной раме, ткань комбинировна с пластиком сверху или снизу и просто ткань. Так вот первые 2 варианта мне кажутся удобными не менее чем жесткий травосборник, а тот что совсем мягкий (был на хускварне) точно неудобный совсем. Я его даже толком снять не смогла.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Моя MTD (38кг) все лето стоит на улице (сарайчик отсутствует, но у нас не такие участки, где "все плохо, все воруют и соседи - гады")). Зимует в соседском гараже.
    О правильном выборе - прекрасная статья.
    http://www.dismarket.ru/ncd-1-11-112/st.html
    Мне нравится выбор г/к в ОБИ и Твоем Доме(Крокусе)
  8. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Посмотрите на CRAFTSMAN 37640 единственное, травосборник мягкий. Если есть интерес отпишу где купить значительно дешевле. (если они там еще остались) Сам покупал неделю назад.
  9. Кашарель
    Кашарель
    Кашарель
    vision в любом случае скажите где Может там еще что есть? :)А сами уже опробовали? как мягкий травосборник? удобно? Мне эта модель великовата.я 50 кг не вытащу нипочем
  10. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Вытащите! У меня в эти выходные дочь косила ( 22 года) сама и все нормально. Очсень ей понравилось!
  11. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Косить не сложно, толкай и толкай вперед, сложно женшине 50 кг убирать в "гараж". Я себе специально все инструмены подбираю не более 11 кг, не только чтобы справится, а чтоб не навредить себе. Поднять то женщина эти 50 кг и сможет, и не один раз, только каким боком это выйдет потом?
  12. ИнНик
    ИнНик
    ИнНик
    СтолиСа)), дача Калужская обл.
    присоединяюсь к вопросу
    Интересно, удобен или нет, а то я что-то все модели выбираю с мягким травосборником.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зачем носить косилку , если есть колеса. ?
    Это напоминает курс молодого бойца на флоте: плоское катать , круглое носить.
    Две доски поверх ступеней полностью решают проблему.
    Уж рамку из двух досок можно ради удобства сколотить
  14. Hel
    Hel
    Hel
    Не носить, а заносить в помещение. У меня, например, ее надо через ступеньки нести:). И доски класть мне неудобно.
  15. ИнНик
    ИнНик
    ИнНик
    Друзья ! Огромная просьба, помогите определиться с выбором, мучаюсь уже целую неделю Участок почти 9 соток, не особо ровный с одуванами, но планируется в перспективе газончик. Иногда участок будет зарастать )) Хотим бензиновую самоходку.
    Вот что выбрали:
    1.Газонокосилка бензиновая AL-KO Silver 51 BR Comfort. Двигатель - B&S 625 Series - 190 куб.см., мощность 5.5 л.с., запуск двигателя - ручной стартер., тип перемещения - самоходная задний привод., ширина скашивания 51 см., высота скашивания 25-75 мм., тип корпуса - сталь., материал травосборника – жесткий , объем 65л.. Новые широкопрофильные шины на моделях AL-KO серии Comfort щадят газон и обеспечивают комфортное движение. Привод на задние колеса XL (220 мм) обеспечивает оптимальную тягу даже в высокой траве. Вес – 33,5кг Производитель - Германия. Гарантия 1 год.
    В этой смущает только цена – дороговато.
    2. Газонокосилка бензиновая самоходная MA.RI.NA GT 47 SB JOLLY Green Team
    Краткое описание Двигатель - 4 л.с. B&S Quatro, привод задний, ширина скашивания - 47 см, регулировка высоты - центральная, корпус металл, травосборник - мягкий, объём - 45 литров, подшипники, мульчирование, вес - 33 кг двигатель B&S Quatro мощность 4 л.с. боковой выброс нет высота скашивания 20-65 мм подшипники в колёсах Есть регулировка высоты скашивания центральная травосборник 45.0 л функция мульчирования Есть ширина скашивания 47 см вес (кг) 33.0 производитель Италия
    В этой смущает – незнакомая фирма ( мало отзывов), маленький мягкий травосборник, .движок 4л (думаю мало), но есть плюсы – подшипники, боковой выброс, цена)
    3. Бензиновая газонокосилка Craftsman 37674
    Краткое описание Мощность двигателя - 6,5 л.с. B&S MRS запуск с ключа, тип перемещения - самоходная передний привод, ширина скашивания - 56 см, регулировка высоты скашивания - рычажная, тип корпуса - сталь, материал травосборника - мягкий, объём - 70 л., мульчирование, боковой выброс, большие задние колеса, особотехнологичная заточка лезвий, вес - 44 кг двигатель B&S MRS запуск с ключа мощность 6,5 л.с диаметр колес 200/300 мм тип перемещения самоходная передний привод боковой выброс есть высота скашивания 31-95 мм подшипники в колёсах нет регулировка высоты скашивания рычажная травосборник 70 л. (мягкий) функция мульчирования есть ширина скашивания 56 см вес (кг) 44 производитель США
    В этой смущает – передний привод, вес 44кг, мягкий травосборник.
    Очень надеюсь на вашу помощь, сама чую никогда не выберу :)
