1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажник с диваном на кухне из ТК на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igoryok, 20.01.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Доброго дня всем.
    Первая часть пути пройдена - залит фундамент УШП и появляется все больше вопросов по возведению коробки. Надеюсь в этой теме получить посильную помощь форумчан и поделиться историей своей стройки.
    Итак, вводные данные:
    участок на окраине города, 20 соток, дом под ПМЖ для папы мамы и двух сыновей (кошка не в счет). С газом вопрос пока решается (есть надежда), свет 15кВт уже проведен.
    Дом: 1 этаж с холодной кровлей, внешние стены ТК Porotherm 51, внутренние несущие Porotherm 25, внутренние перегородки кирпич 2.1НФ. Облицовка в полкирпича.
    Пока интересуют 2 вопроса, ответы на которые в другой теме получить не удалось
    1. Можно ли делать такое количество проемов в стене, как показано на рисунке "Проемы в несущей стене опирание конька". На данной стене будет лежень, на который будут опираться стойки конькового бруса.
    Можно ли сделать проемы до потолка (высота черновых потолков 3м)? Выше отметки 3метра планируется положить 1 ряд блоков теплой керамики 250мм или кирпича 2.1НФ и залить армопояс.
    Если можно, то как лучше выполнить перемычки над проемами - заводские ЖБИ или залить самому бетонные? Если заливать, то какой высоты и армирование?
    2. Можно ли располагать дверной проем и проем шкафа купе близко к внешней несущей стене, как показано на рисунке "Проемы в несущей стене опирание балок перекрытия". На данную стену будут опираться деревянные балки перекрытия, а так же возможно подпорные стойки прогонов стропильной системы.
    Если можно, то как лучше выполнить перемычки над проемамами - заводские ЖБИ или залить самому бетонные? Если заливать, то какой высоты и армирование?
    Планируется армопояс высотой 150мм шириной 380мм, опять вопрос - армопояс по всем несущим стенам или только по внешним?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Количество проемов делать можно. Можно сделать до потолка. Только армопояс потолще в этих местах сделайте. Перемычки лучше брать заводские. Быстрее получается.
    2. Можно.
    Армопояс по всем стенам.
  3. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Здравствуйте, посоветовать ничего не могу - не специалист, но имею вопрос. Какая ориентация по сторонам света?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Petrspiridnv, слева по рисунку восток, вверху юг, справа запад.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Потолще не получится, ширина армопояса 25см, определяется шириной несущих внутренних стен.
  6. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    @Igoryok, Въезд на участок, как и вход в дом с севера? Ширина участка какая?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Petrspiridnv, дорога идет параллельно левой (вертикальной по рисунку) стене, т. е. въезд с востока.
    Участок 40х50м.
    P. S. Если бы вход был с севера, то на фасаде будут видны: маленькое страшненькое окно котельной, маленькое страшненькое окно родительской ванной, окно кухни и родительской спальни, ровная длинная стена 16 метров - мне такого не надо. Я хочу приходить домой и любоваться фасадом :)
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Потолще имеется ввиду повыше.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Достаточно будет армпояса 150 мм шириной и 150 высотой. А вот по центральной стене, над проёмами, можно сделать по ширине стены, 250 мм, а высотой 400-500 мм. Причём, блоки под него, в проёмах, можно не подкладывать.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я так понимаю армопояс выполняет 2 функции:
    1. Распределение нагрузки от плит перекрытия - в моем случае не актуально, для керамики не требуется, да и плит у меня нет :)
    2. Усиление конструкции фундамент-стены-армопояс, предотвращающей появление трещин при подвижках грунта под фундаментом. Именно для этого и предполагается его устройство. Неужели ширины 150мм достаточно при ширине стен 510мм? Площадь сцепления бетона с керамическим блоком будет достаточно маленькой...
    Есть вопрос по мостикам холода - как кто решал при строительстве - утеплять армопояс?
    Какие блоки лучше применить на уровне выше отметки чернового потолка:
    - камень 2.1НФ
    - блок 25см
    - блок 38см (как на рисунке)
    - блок 51см
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Армпояс выполняет только одну функцию, препятствует раскрытию трещин на стене. То есть, если по какой либо причине, по стене пошла трещина, то армпояс останавливает её на уровне этажа, не даёт ей идти дальше. Всё это конечно до известной степени. Поэтому армпояс работает только на растяжение, точнее, арматура заложенная в нём. Поэтому сечения 150х150 вполне достаточно.
    На рисунке неправильно расположена пароизоляция. Она должна находиться ниже подшивки чернового потолка, Чтобы всё дерево отсечь от влаги помещения. Армпояс можно делать так, снаружи
    Потом 100 мм утеплителя и собственно сам армпояс. Утепление делать на уровне армпояса, Накрыв и армпояс в том числе. Тогда не будет никаких мостиков холода.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Dimastik25, здесь не согласен с вами что неправильно. Изучал профильную ветку, сделал вывод что можно делать и так и так. В предлагаемом вами варианте влага из дерева (черновой потолок, балки перекрытия) со временем выйдет, и утеплитель высохнет, но я пока склоняюсь к предложенному на рисунке решению.
    Минусом в вашем варианте вижу то, что пароизоляция будет повреждена крепежом, если чистовой потолок будет подвесным (гипсокартон).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Для крепежа подвесов гипсокартона, под подвес наклеивается специальная лента, толщиной 2-3 мм что то типа вспененного полиэтилена. И ничто ничем не повредится.
    На предложенном на рисунке решении, куда будет деваться влага из балок? А она туда обязательно попадёт снизу, из помещений.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Влага будет "уходить" на холодный чердак через мембрану (ветрозащита), которой сверху будет накрыт утеплитель.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Может я неправильно понял приведённый Вами рисунок, но мне показалось, что пароизоляция, судя по стрелочке-указателю, это коричневая линия, которая огибает балки сверху, то есть, пароизоляция по Вашему рисунку укладывается корытом, сверху между балок. Или я не так понял?
