1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Регулировка мощности электроплитки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сирыч12, 20.01.15.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    он маленький, обычно не больше 5х5 см. Там на платке всего несколько деталек...
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу. Набрала мощность выключение, плитка остывает, а включается дай бог минут через пять. Какое тут кипение. Один раз я смог до кипения довести, когда воду налил в маленькую сковородку.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне кажется ... надо тупо отдалить от зоны нагрева, это термореле ... дольше будет нагреваться, быстрее остывать.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие сделать проблематично, бо плитка во время работы нагревается изрядно, причем так сильно что я ее обязательно ставил на прокладку из куска ГВЛ.
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    День добрый. Возможно, я повторяю возможно, дело в материале кастрюли. Очень похожее наблюдается в электроплитах со стеклянной варочной поверхностью и инфракрасным нагревом. Прямо в инструкции сказано не использовать алюминиевую посуду для варки. Вода действительно не закипает. В нержавейке все хорошо кипит и варится. Причину назвать не могу, но факт имеет место быть.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Посуда не виновата, бо я и в нержавейке пробовал, но до кипения так и не довел, все дело в современных плитках. Видимо их удел разогреть, либо поджарить чего.
    П. С. Кстати сказать Горение со стеклокерамикой пользуем лет 17 точно, причем на разной посуде и за столько лет нареканий не было.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Электроплитка с «блином» мощностью 1,5 кВт при установке терморегулятора в максимальное положение может вскипятить 5 литров воды в кастрюле минут за 60, при температуре окружающей среды 20°С, при этом терморегулятор поддерживает температуру поверхности «блина» примерно 300 °С.
    Если вода не закипает, то причина может быть в низком напряжении сети (мощность падает в квадрате по отношению к падению напряжения сети); в сравнительно небольшой мощности плитки и сравнительно большой кастрюле; в неправильной работе терморегулятора (Вы обратили внимание, что повторно плитка долго не включается).
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Напряжение в норме я проверял. Дело в плитке, точней в современных плитках, бо я пробовал на двух. Кстати говоря тему создал не я, просто у меня были те же проблемы что и у автора темы, кроме того и еще у одного форумчанина.
    Я так понял это такой ее цикл. Рискну предположить что ежели тактовать станет чаще то сгорит даже тумблер переключения, бо и так они греются очень почтенно.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Караванбаши
    У Вас "блин" или "спираль", какая мощность, сколько литров кастрюля? Может дно не плоское?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Странный был задан вопрос, а обсуждение получилось ещё страннее. Если говорить про одно- двухкомфорочные настольные плитки, то мне в последнее время встречались на них только две системы регуляторов: 6-ти ступенчатая с фиксированными уровнями мощности и с плавным регулированием мощности как у утюгов, то есть методом включения-выключения на полную мощность. Что не кипит вода на плитке в аллюминиевой кастрюле-это нарушение законов физики, мне такого наблюдать не приходилось. Точнее, если поставить ведро воды на киловатную плитку, то очень может быть, что не закипит-не пробовал. Но это чистая нехватка мощности, чтобы преодалеть потери на охлаждение. Если отвечать на вопрос темы, то я бы всем напомнил, что переделывать заводские печи запрещено. Они прошли испытания и имеют сертификаты на данную конкретную модификацию.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Странным получается потому, что нам не встречались подобное поведение плиток.
    Я вообще еще не встречал такие, где вообще нет ручной регулировки, а у них вот есть!
    Пытался нагуглить плитку без регулятора мощности ... не нашел. :)
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вы наверное тему с начала не прочли, регулятор был, но он не мощность регулировал, а просто цепь обрывал и включал через какое то время, но и его отключили ввиду того что он некорректно работал- не обеспечивал бесперебойного кипения воды.
    Кстати регулятор мощности у конвекторных нагревателей воздуха устроен таким же образом включил-выключил.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Ещё добавлю, скорее всего у этих небольших плиток терморегулятор настроен на определённый литраж закипаемой воды, поставил емкость чуть поболее и всё процесс кипения заглох.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то "очень умные" вам попадаются плитки:)] Ни один терморегулятор литры не измеряет.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Китайская индукционная в помощь. :hello:
