Регулировка мощности электроплитки
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Сирыч12, 20.01.15.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Имеющиеся сейчас в продаже электроплитки не имеют плавной регулировки, мощность в них регулируется термореле, которое просто включает и отключает питание. Вопрос: можно ли в цепь питания поставить переменное сопротивление для плавной регулировки мощности, и как рассчитать его параметры?
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Нельзя, или это сопротивление будет выделять мощность сравнимую с мощностью плитки.
    Есть плавные регуляторы мощности (в основном тиристорные) например такой http://masterkit.ru/help/articles/188
    Можно со старого пылесоса поставить
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Можно ещё вопросик, у меня имеется старая электро плита, она работает и эксплуатируется, но задействованы только два блина, это дача мощность ограничена, там тоже есть регуляторы, можно ли их использовать, там кажется где то 6 режимов.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тем не менее, регулирование идёт по температуре.
    А вы предлагаете регулировать мощностью, что не совсем верно, хотя и реально.
    Эти регуляторы изменяют мощность ступенчато, переключением обмоток "блинов". Т. е. могут работать с блинами, где встроено несколько нагревателей.
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Там другой принцип - в одном блине несколько нагревателей. Регулировка мощности производится их коммутацией. Поэтому их использовать нельзя.
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Кстати, на самом деле, а чем Вас регулировка температуры термостатом не устраивает?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Замучаешься воду кипятить. Было у меня, когда я попытался пельмени сварить, на настольной плитке. Ну и нифига не вышло, бо до кипения так и не довел. Взял другую плитку помощней, результат прежний. Нагревает до пузырьков, а потом отрубается.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Регулировка термостатом очень ненадёжная была, работала по своим принципам, может только у меня такая, и я её просто демонтировал.
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вот, оказывается не только я так мучаюсь.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Интересный термостат придумали китайцы...:)
    Вообще логично, при приготовлении пищи на плитке поддержание температуры не самое главное - здесь лучше энергию регулировать. Пока до кипения доводишь - потребная мощность больше, потом меньше. Термостат актуален для духовки
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Проще и бюджетней будет приспособить регулятор от пылесоса. Если сходить в контору, где ремонтируют бытовую технику, то их там должно быть полно. Отдадут за символическую плату.
    Мощность у пылесосов больше 1 кВт, так что на плитку должно потянуть.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А на работу термореле, у Вас нет возможности влиять?
    Странно, даже у утюгов есть возможность ... а принцип тот же. И у микроволновок так же почти (включение/отключение).
    Не ужто у электроплитки такая маленькая теплоинерция?
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Так точно, ни варенья сварить, ни пельменей, не кипит вода.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если бы китайцы. Одна плитка турецкая, вторая наша. В нашей допускаю, что термостат из поднебесной, но в турецкой думаю что он местный.
    Я уж не знаю чего современные плитки экономят, то ли деньги, то ли пельмени, но в итоге пришлось кочегарить мультиварку.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А размеры его какие? А то выйдет плитка с выносным блоком, размером с полплитки. :)]
